1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    без обид, но больше похоже на спорткомплекс
  2. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    А где теперь можно взять фальц с защелкой и металлом как у бывшего когда то "Миража"? Гранд лайновскую защелку не предлагать. На купленной когда то их защелке было написано, что сделано в Бельгии. Понятно, что там изготовлен лист, а защелку делал "Мираж". Есть ли такой же металл, такая же форма защелки и такая же корректная цена у кого то сейчас в РФ?
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У "Одина", а миражевскую линию выкупил грендлайн.
  4. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    такой же фальц делали в Тюмени. Название фирмы не вспомню. Американский вариант, в РФ немало продаётся станков с таким профилем
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ошибаетесь.
  6. Stiven58
    Stiven58
    Stiven58
    Пермь
    Правильно ли я понял из сайта "Одина", что они покупают изготовленный Финляндии лист и на своем (своих) станке (станках) делают прокат профиля, аналогичного как у "Миража"? После покупки завода "Мираж" что произошло со станками Миража? Их оставили или поставили свои, шлебаховские? Если оставили прежние, известно ли какой металл они используют- no namе или также как Мираж бельгийский прокат?
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Правильно, только базовым аналогом был профиль Руукки, со всеми их новыми вытребеньками, у Миража был старый станок, по виду профили идентичны и вполне себе стыкуются на одной крыше.
    Линию оставили, она где-то работает, где - не знаю.
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Возможно ли на скате оставить несколько пропусков картин и смонтировать их позже? Допустим на скате 20 картин, 5-я и 7-я пропущены при монтаже, но этот пропуск строго по шаблону, картина встанет чётко. Главное закрутить и защёлкнуть
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да. На крайняк вы либо растянете картину, плюс одну соседнюю, либо сожмете и получите небольшой горб на ней.
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    Можно конечно совсем извратиться - сделать гибрид клика и стоячего в этом промежутке.
    Кстати, так делают вообще для каких-то узлов - загибание обрезанного края клика под двойной стоячий?
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ну, это зависит от уровня прокаченности исполнителя. Делают конечно.
  12. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Добрый день. Никогда мы не прокатывали на Мираже свою продукцию :)
  13. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
    Завод Мираж не покупался и не продавался. У Миража было приобретено оборудование. Линию "защелки" купили мы. Она работает, можем изготовить заказ. Можем из стали ССАБ или другой.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У вас какой-то нестандартной ширины промежуток? Если стандартной, то просто отрежьте от какого-нибудь обрезка 10 см и используйте его как калибр для этого промежутка сверху и снизу. Потом снимите и картина встанет идеально ровно.
  15. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    стандартный. Обрезки картины можно использовать как шаблоны сверху и снизу пропуска
