1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Kovex
    Kovex
    Kovex
    @Grand Line, @Хозяин дивана, спасибо!
  2. korma
    korma
    korma
    Я накрыл свою крышу. Делал всё сам.
    Использовал "Кликфальц Pro Gofr 0,45 Drap с пленкой на замках RAL 7024 "
    Самое простое и быстрое это укладка картин на подготовленную крышу.
    Если есть интересующие вопросы -задавайте.
  3. korma
    korma
    korma
    На картинах "Кликфальц Pro Gofr" один край вырублен для подгибания (низ).
    Это удобно- не нужно ножницами обрезать.
    Но есть ньюанс- при такой вырубке следует укладывать картины на скатах крыш с противоположных концов.
    Если такую вырубку делать с двух концов картин то картины можно укладывать с одной стороны, например со стороны улицы.
  4. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Нам очень приятно, что Вы выбрали материал нашей компании и вдвойне приятно, что монтаж Вас порадовал :)
  5. continuum
    continuum
    continuum
    Спасибо, но что именно значит "шаг обрешётки"? Это размер зазора между соседними досками обрешётки или расстояние между осями соседних досок? Если второе, какую можно использовать доску, чтобы при шаге 50 мм. зазор ещё оставался?
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  7. continuum
    continuum
    continuum
    Ещё немного безумный вопрос по клик-фальцу. Имеется Клик-фальц Про (уже куплен). Крыша - двухскатка с уклоном 19 град. на фермах с шагом 835 мм (куплены). Чердак холодный.
    Что будет, если я сделаю обрешётку из доски 100x25 с шагом 50 мм. и прямо на неё положу клик-фальц и больше ничего? Мне в проекте нарисовали ОСБ с мембраной, в Гранд-лайне ещё насчитали какие-то подкладные ковры, мембраны и ещё бог знает что.
    Я же не понимаю, откуда там возьмётся конденсат для мембраны. Шум дождя надеюсь не услышать под слоем утеплителя, а если услышу, утеплителя добавлю.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    ОСБ указана для выравнивания подосновы, мембрана соответственно защищает ее от конденсата, который всяко будет, независимо от того, понимаете ли вы откуда он берется или нет. :aga:
    Поскольку у вас фермы, т. е. можно предположить, что плоскость стропил более-менее, и чердак холодный, то можете отказаться от ОСБ и просто положить сплошную (через гвоздь, а не 50 мм) обрешетку из доски. Дюймовка это предельный предел для обрешетки. Поверх подкладочник, на него металл.
    Подкладочник настоятельно рекомендуется, бикозоф конденсат, см. выше. Не обязательно использовать дорогой, вполне пойдет что-нибудь бюджетное, к примеру технониколевский Anderep Ultra, тем более, что он специфицирован производителем и для фальцевых кровель.
  9. continuum
    continuum
    continuum
    И всё же, откуда он возьмётся в значимых количествах, если на чердаке температура равна уличной? У меня будет очень мощное утепление перекрытия (мощности газа мало) и немаленькие чердачные "окна" с решётками в обе стороны. Подкладочник Anderep Ultra на крышу 172 м2. стоит 50 тыщ. - не копейки.
    Почему нельзя сделать обрешётку с шагом 50 мм. из дюймовки - волна будет?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я раз 30 здесь об этом писал, повторять не буду, остальное без комментариев, не интересны рекомендации - делайте как вам больше нравится, все равно ведь так сделаете...:aga:
  11. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день, согласно нашим рекомендациям на сегодня:
    Если Вы делаете обрешетку из доски сплошную, холодный чердак, то подкладочный ковер - настоятельно рекомендуем. По нашему мнению подойдет Аnderep Prof от ТН, Тегола Startbar P или аналогичный битумно-полимерный материал. Дорогие варианты разделительного слоя не предлагаю.
    Вопрос о гидроизоляционном материале под обрешеткой, по стропилам - пожалуй дискуссионный, есть разные мнения. На мой взгляд в этом случае, с ковром, можно не использовать.
    Если же обрешетка разреженная, что в данном случае допустимо, опять же согласно нашим рекомендациям, ковер не кладете, но в обязательном порядке делаете гидроизоляционный слой по стропилам.
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Спасибо, именно так и собираюсь - разреженную обрешётку из дюймовкой доски, на фермы полоски гидроизоляции, никаких плёнок.
  13. zinaid86
    zinaid86
    zinaid86
    Moscow, Russia
    Здравствуйте, у меня вопрос. Односкатная кровля угол наклона 17 гр. Можно ли сделать разряженную обрешетку доской 150 х25 с интервалом 50мм (шаг стропил 600) .? можно ли с разряженной обрешеткой стелить подкладочный ковер
    покрытие хочу клик фальц про длина картины 6200 мм
  14. korma
    korma
    korma
    Если взять строительный калькулятор:
    Снеговая нагрузка 180 кг/кв.м, вес картины 4 кг. кв. м...
    На 1 м 5 досок, на 1 доску приходится 40 кг,
    прогиб под распределенной нагрузкой - 0,4 мм.
    при нагрузке на доску 100 кг - 0,88мм.
    На картины с замками придутся 2 кг на 5 см между досками...
  15. zinaid86
    zinaid86
    zinaid86
    Moscow, Russia
    То есть получается что можно делать разряженную обрешетку. а подкладочный ковер стелить?
