1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Для Кликфальц Pro, при 17° допустимо использовать разряженную обрешетку с шагом 50 мм.
    А вот подкладочный ковер можно укладывать только на сплошное основание.
  2. Tone
    Tone
    Tone
    Коллеги, объясните, пожалуйста, на пальцах (картинках), как правильно этот узел выполнить на кровле из клик-фальца:
    После зимы творчество кровельщиков в такое непотребство превратилось:
    Ломаю голову, как с наименьшими затратами исправить.
  3. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    В данном случае необходимо использовать карнизную планку фальц. Далее сделать загиб картины 25 мм на 180 градусов, как на карнизе.
    Прикладываем фото оформления данного узла:
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    У человека несколько иная проблема: есть продолжение ската далее основного, видимо навес или пристройка, картины на этом продолжении смонтировали замком по кромке ската и монтажники стандартной торцевой планкой прикрыли замок, а саму планку вывели на картину основного ската, вывели криво и замазали это место соплями.
    Это как раз качественная иллюстрация того, что эрзац решения это именно эрзац решения...:aga:
    З. Ы. Чтобы что-то посоветовать, нужно отрывать планку и смотреть, что там осталось от замков, типовых решений этого нет.
  5. Grand Line
    Grand Line
    Grand Line
    Обнинск
    Добрый день!
    Да, немного увели ответ от истинной проблемы.
    Согласны с Вами, чтобы исправить нужно иметь представление, что находится под торцевой планкой.
    По результатам вскрытия уже смотреть варианты.
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Теоретически можно было бы отвести потоки и приносимый ими мусор сделав разрыв в целой картине и сформировав разуклонку поднятой вертикально складкой переменного сечения, возможно с жестким вкладышем внутри дабы не разгибало снегом. Вот только высота этой складки высотой внутреннего гребня диктоваться будет. И выше лежащую картину и добавку со складкой крепить в зацеп. А так да, сначала взглянуть на потроха надо, и уж потом решать что на этом эрзаце вымутить можно.
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кстати по фото видно некое художество, а вот проблема то не озвучена: что беспокоит протечки по фронтону или наличие мусоросборника? Или и то и то? Тогда где фото состроны фронтона? Лечение то разное, может еще при монтаже "поезд ушел" благодаря умельцам, и на пару сантиметров кровлю точно никто двигать не будет. А может и не возможно было прийти по другому из за других узлов. Вот @Хозяин дивана, говорил, что оборудование позволяет и спецкартины катать с одинаковыми полками, и шириной играться, и чуть ли не клин выкатывать, вот только прокатчик на такое ни в жизть не пойдет, или обставит такими условиями что взвоешь, как будто доп логистики мало для счастья.
    А в целом следствие системного ошибочного решения: применили защелку вместо дсф, значит согласны с возможными багами...
    На дсф вопрос или не возник бы, или решен был при монтаже в рабочем порядке, да и в реконструкции (ремонте) там степеней свободы больше. Правда и заманить спеца, тем более на малый объем, задача та еще...
  8. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Я задавал аналогичный вопрос, как реализовать данный узел с картинами клик-фальц разной длины. и на форуме попадалась реализация, которую и посоветовал представитель ГрандЛайн выше.
    Но на Ютубе и на сайте Градлайн картинки крыш с данным узлом с торцевой планкой photo_2022-10-17_23-37-14.jpg
    Так вот вопрос остался, можно ли как-то сделать узел с торцевой планкой и как верно смонтировать, чтоб на рейку, что находится под торцевой планкой не текла вода по скату крыши?
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В оригинальном финском клик фальце под доборку шли перфорированные пэшки. При их постановке через резинки пофигу течет ли на них вода. Ну мусор разве задержит, но это не проблема, это малая цена...
    Единой деталью сделать не получится, только с разрывом и введением дополнительной детали.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если в задницу продавану засунуть эту торцевую планку, то все можно сделать вполне красиво...:aga:
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Через несколько лет вообще будет красиво - березки прорастут...;)
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    А может стиль такой...
    Березки обычно на контакте с кладкой, корням цепляться надо и влажностная инерция с умеренными температурами... ну или щель с килограммами гумуса...на металле разве что лишайник.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Еще как прорастут, наблюдал сегодня - торец кровельной сендвичпанели накрыли сверху уголком для красоты, за несколько лет под этим уголком накопился прекрасный, питательный перегной, а теперь березки растут.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Так если там базальтовая вата- вполне возможно. На матах из стековаты газоны выращивают. Да собственно и выкрошенный местами пенопласт та еще ловушка для всякого био...
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Там PIR.
