1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. Saimaa
    Saimaa
    Saimaa
    Ну при таком раскладе вполне справитесь.
    Единственная проблема - это подъем длинных панелей вдвоем. Привлеките еще пару человек именно для подъема прокатанных либо готовых либо на объекте внизу картин.
    Инструмент можно найти в аренду.
    Если заморочитесь и сделаете по правилам вентконек (это вообще не сложно!), то сможете сделать и коньковую планку без саморезов.
    В остальное там все просто даже не для профи.
    Задавайте вопросы - тут люди понимающие к нуждам жаждущих, все подскажем.
    Единственное - это ветка форума про защелку, поэтому вопросы лучше уже адресовать в ветку по фальцевой кровле.
  2. GL Shishkin
    GL Shishkin
    GL Shishkin
    Обнинск
  3. Kovex
    Kovex
    Kovex
  4. 7671033
    7671033
    Приветствую.
    Планирую перекрыть крышу старой дачи клик-фальцем. Почему клик фальцем, буду делать все сам, на мой взгляд один справлюсь.
    Чердак холодный. На доме сейчас фальц, но протекает при сильном дожде, где трудно понять, под панелями несколько слоев рубероида, из внутренней части крыши не определить от куда течет. Планирую снять старое перекрытие и на обрешетку (она есть) постелить ОСП.
    В этом году пристраиваю к дому пристройку. Угол уклона пристройки от 15 до 20.
    на контр обрешётку настелить ОСП (9 или 12 нужен совет)
    Что постелить на ОСП (мембрану)?
    как соединение угла основной крыши и пристройки сделать?
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не надо ОСП, ну вот совсем. 9 и 12 это говно на выброс, оно не будет держать саморезы, а на 22 вас жаба задушит, так что дюймовку стелите и не выдумывайте глупостей, на обрешетку под металл разделительный гидроизоляционный слой.
  6. 7671033
    7671033
    Спасибо. дюймовку я и так планировал а на нее ОСП, для ровной сплошной поверхности.
    Если только дюймовку, то бить сплошными рядами или с промежутком между доской?
    И как соединение сделать двух уровней крыши ?
    Если есть темы с похожими соединениями, подскажите.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Сплошная обрешетка это обрешетка с зазором 3-5 мм или проще говоря на гвоздь.
    Картинку бы, а?
  8. 7671033
    7671033
    фото позже скину.
  9. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Базовые приемы монтажа защелки (только металла!).
  10. 7671033
    7671033
    Часть моих вопросов, отражено. благодарю. Фото свой стройки позже скину. Не на даче сейчас, поищу из архива, если найду где отражает картину.
  11. continuum
    continuum
    continuum
    Контробрешётка Вам зачем, при холодном чердаке?
  12. continuum
    continuum
    continuum
    Зависит от типа клик-фальца. Спросите в Гранд Лайне, какой промежуток в обрешётке допустим в Вашем случае. У меня клик-фальц про, разрешили 50 мм. Зима прошла, полёт нормальный.
  13. Cezarius
    Cezarius
    Cezarius
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Не порите чушь, шаг обрешетки нифига не зависит от производителя защелки, он зависит от угла наклона ската и только.
    Грендлайн разрешил...:aga: бугагагагагагагагагага, грендлайн ниразу не авторитет в этой области...:)]
    Вот хотя бы лет 10 отстоит - тогда и заявите про нормальный полет...:)]
  15. 7671033
    7671033
    IMG_20230508_174305.jpg IMG_20230508_174308.jpg IMG_20230508_174321.jpg IMG_20230508_174803.jpg IMG_20230509_125837.jpg
    Картинку бы, а?[/QUOTE]
