1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Клик-фальц - обсуждаем здесь
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем Pil18, 31.03.17.
  1. 7671033
    7671033
    Принято, благодарю. Как установить короб, с кликфальцем? посмотрел несколько роликов на ютюб, но там изготавливали из панелей, пока не вник в технологию, как сделать. В одном из роликов прозвучало, что завод делает готовый вариант для трубы. Если можно нагнуть на рынке, для мня скорее всего это лучший вариант.
  2. 7671033
    7671033
    По ножницам понял, по пластине так и думал из перфорированных. благодарю.
  3. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В вашем случае проще накрыть это место сверху - https://www.forumhouse.ru/posts/30675577/
  4. 7671033
    7671033
  5. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Да, в ендовах и на свесах фиксируют дополнительно гвоздями по длине ковра с шагом 20 и 15 см соответственно. Да и поперечные швы промазывают тонким, не более 1 мм, слоем битумной мастики. Нахлесты 150 мм. Если всю площадь накрываете Андереп Ультра, то лучше по аналогии со свесами укладывать с доп. фиксацией гвоздями.
  6. 7671033
    7671033
    Добрый день.
    Еще вопросы:
    на стыке двух крыш, сплошным стелить на соединение или каждая крыша отдельно?
    и еще в длину можно стыковать ковер (взял 15 м. п. длинная крыша имеет 8,3 метра) или в ответе про поперечные швы это и имелось в виду?
    да буду всю площадь накрывать.
  7. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    В ендовах сплошным настилайте. На хребтах, если нет там вентиляции, тоже.
    По длине стыковать можно поперечные швы с нахлестом 15 см и мастикой.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ребяты, @FavorGroup, вы ниче тут не путаете? :aga: Это же вам не резанный рубероид, достаточно ковер степлером пришпилить, а потом он всяко собственным крепежом защелки закрепится...;)
  9. FavorGroup
    FavorGroup
    FavorGroup
    Согласен, степлером в случае кликфальца удобнее.
  10. 7671033
    7671033
    Добрый день.
    Если Кликфальц Pro Grand Laine 0.5 Rooftor Matte с пленкой, хранится в транспортировочной упаковке, в сухом теплом помещении 12 месяцев, можно пользовать для укладки или могут быть отклонения в геометрии картин? или еще какие проблемы
    @GL Shishkin задал вопрос, не отвечает.
  11. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @GL_Техподдержка
    Помогите с вопросом, пожалуйста
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В зависимости от примененной пленки может получится так, что через год отмывать вы ее будете растворителем. Пленка это кратковременная защита, как правило дешевые варианты, применяемые для МЧ или защелки, не стабилизированы не только к ультрафиолету, но и просто к сколь-нибудь длительному времени. Это временная защита строго для ТРАНСПОРТИРОВКИ и не более того.
  13. 7671033
    7671033
    Благодарю. Еще не смотрел товар, если пленка отходит легко то все остальное ок? Есть два варианта продают комплект крыши, который не использовали. Перед поездкой хочу узнать на что смотреть. Толщину металла картин, штангелем можно определить разницу 0,45 и 0,5? или на листах есть маркировка?
  14. GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    GL_Техподдержка
    Добрый день.
    Нарушений геометрии при хранении в упаковке быть не должно. Если конечно не было мех воздействий на панели. Стяжка была снята? Визуально деформации должны быть заметны. Нужно вытащить панель и положить на плоскую площадку например из досок.
    Основная проблема - пленка. По нашим рекомендациям ее необходимо снять в течении 30 суток.
    При длительном хранении, после снятия пленки на покрытии могут оставаться пятна от клея.
    Для удаления можно использовать средства на основе изопропилового спирта. Напрмер Антискотч.
    Нет, нужен микрометр. На нераспакованной клети должен быть ярлык с параметрами материала. Если это Руфтоп Матт от Северстали и наш прокат, то это 0,5 мм. Материал с характерной крупной текстурой и серой обраткой. Не перепутаете. Маркировки может и не быть.
  15. 7671033
    7671033
    Принято. Благодарю
