Посоветуйте фундамент для одноэтажного дома
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем svetlanalv, 31.03.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У кого-то сломался? :faq: Если можно - фотки в студию...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот УШП в Риге... https://www.forumhouse.ru/threads/209560/
    Спросите, как живется ему... Может посмотрите его дом...
    А может и сможет помочь... Парень хороший, общительный.
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я как-то прикидывал упрощенно, при необходимости устройства насыпного основания более 70- 100см - дешевле уже лента с полами по грунту.
  4. svetlanalv
    svetlanalv
    svetlanalv
    С нашим архитектором проект очень затянулся, начали разрабатывать проект в августе месяце, а закончилили вот только в марте. Если переходить на ушп, боюсь как-бы опять не затянулось все на долго.
    В нашем случае вижу два варианта, если грунтовые плохие и других вариантов нету, то оставить как и есть монолит.
    Если все таки грунты позволяют, то переходить на ленточный фундамент или блоки.
    Все таки, так как оплата была гораздо выше чем просто готовый проект и изначально была договоренность, что фундамент будет расчитан под наш проект, то хочется чтобы архитектор доделал свою работу до конца и если грунты позволяют, то поменял фундамент на другой.
    А с фундаментом получилось так: после того, как была полностью готова планировка дома и весь проект уже был нами полностью одобрен нам было озвучено решение по фундаменту, что у нас монолит. Скажите спасибо, что не сваи. Грунты у вас плохие, воды грунтовые высоко поэтому только такой вариант.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...УШП делается 10-15 дней... Поговорите с Юрой...Напишите в личку...
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Если вы имеете ввиду по сравнению с вариантом ТС то не на много, А при выполнение мероприятий поста 17 можно смело ставить на НЗЛФ (монолитный пояс) это будет дешевле ,
  7. svetlanalv
    svetlanalv
    svetlanalv
    Я понимаю, что делается быстро. Но для этого нужен проект.
    У нас уже заходил какое-то время назад был разговор с земляком по поводу ушп. Он мне сказал сразу, что если нету талкого архитектора, который сделает грамонтный проект по ушп, то и не стоит даже начинать.
  8. svetlanalv
    svetlanalv
    svetlanalv
    В нашем случае строители говорят, что если перейти на блочный фундамент то разница между фундаментом, который сейчас будет меньше в два раза.
  9. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Не знаю что говорят ваши строители :) Но мне достаточно того что
    и это наводит на мысли не очень хорошие, А так же спросите смогут вам они поставить вам ваш дом на НЗЛФ или нет ,
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Ненамного" понятие несознаваемое.
  11. svetlanalv
    svetlanalv
    svetlanalv
    Сказали, что могут сделать абсолютно все, но на их взгляд, чем фундамент проще тем лучше.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Я обычно смотрю планировку и на основание ее произвожу расчеты ,
    Ну проще УШП нет ничего ,
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Прикинул 3 варианта.
    Если делать УФП сохранив послойную конструкцию, но уменьшив толщину ненагруженной части до 100мм и положив утеплитель под плиту, то в сравнении с МЗЛФ с подушками до указанной нижней отметки насыпи - выходит одинаково. Если вместо ПГС внутрь МЗЛФ закидать супесь и поднять отметку подошвы за счет какого-нибудь балластного слоя то дешевле получается МЗЛФ Но незначительно. на 5-10%
    Предложенная же в теме конструкция фундамента получается дороже, только по основным материалам, указанных выше вариантов на, примерно, 30%, (примерно 4000$) (только на разнице "плита" - "пол по грунту" на бетоне - 20 кубов). Основная статья конечно армирование, которое в первых 2 случаях будет где-то на 2/3 меньше. НУ и + снова повторяющийся слой стяжки, хотя плита 200мм уже может являться черновым полом.
    В общем, автору действительно стоит задуматься над сменой конструктивного решения фундамента.
  15. Irina_32
    Irina_32
    Irina_32
    Как правильно выбрать фундамент под дом? обязательно ли делать геологию?
