Стяжка дала усадочные трещины. Опасно ли это?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Roman Tim, 01.04.17.
  1. aleksey4uk
    aleksey4uk
    aleksey4uk
    По поводу трещины. Не знаю, нужно ли расшивать. Диаметр трещины меньше миллиметра)
  2. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Если трещина "волосяная", если она не находится в местах напряжений (дверные проёмы, углы помещения и т. п.), то можно не расшивать. Перед укладкой плитки дать стяжке высохнуть и набрать прочность, потом всё обеспылить, потом пройтись грунтовкой, потом класть плитку на эластичный клей. Соблюдать межплиточные швы. Как-то так...
  3. aleksey4uk
    aleksey4uk
    aleksey4uk
    Понял. Спасибо)
    Такой вопрос еще. Не совсем ровно залили стяжку. Разница где-то до 8 мм в разных местах. Имеет ли смысл выравнивать наливным полом, если плиточник будет по уровню класть плитку?
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Эти вопросы лучше решить с конкретным человеком, который будет класть плитку. Он кроме всего прочего на месте юл определит размеры "провалов ", и пр.
  5. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    Если такие расхождения, однозначно надо выравнивать. Как это лучше сделать, пусть плиточник советует. Единственно, помните, что плиточным клеем такие неровности не ровняют. Плиточный клей не является несущим основанием.
  6. aleksey4uk
    aleksey4uk
    aleksey4uk
    А Что, если заделать тем же раствором, которым делали стяжку цп (3 к 1). Если нет цели, чтобы быстро высохло?
  7. Roman Tim
    Roman Tim
    Roman Tim
    У обычного раствора адгезия хуже, чем у ремонтного состава. Да и прочность ниже. Я бы заделывал как я описал.
  8. wwp1211
    wwp1211
    wwp1211
    Шадринск
    Всем двс! Подскажите пожалуйста каким должен быть шов между плитами керамогранита 60 на 60 см тёплого пола.
  9. forsha
    forsha
    forsha
    По документации Литокола - 5 мм. Но малокрасиво.
    На практике я все таки делал себе 3мм.
