Система снеготаяния - отдельный котел или один общий
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Oleg565, 01.04.17.
  1. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Какой теплообменник брать для снеготаяния? С одной стороны вода, с улицы этилнгликоль.
    Не совсем понятно в чем разница теплообменников за 20-30 тыщ и за 3тыщи. Можно ли от котла использовать теплообменник?
    Как вариант: ссыль
  2. PetrushaAE
    PetrushaAE
    PetrushaAE
    Я себе приобрел теплообменник Альфа Лаваль CBH16-13H (арт.номер 32870 8706 9)
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Что то темы глохнут по этой тематике. Есть кто живой?
    Надо метров 25 обогреть. Перед входом. Это вроде бы киловатт 10. Вычитал что ТН подается 35С всего туда. Предлагают узел с теплообменником ME 45811.30 Meibes (плачу не я). Как прикинуть объем и Т в первичном контуре?
    Рядом будет стоять тепловая завеса. Может от ее обратки запитать теплообменник? И какое местное сопротивление у этого теплообменника? Кто знает?
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Добрый день.
    В паспорте этой группы написано, что при температуре в первичном 70/50 и 45/35 во вторичном мощность 25 квт, так что ее хватит за глаза. Размещать ее надо в котельной, навесив сверху смесительной насосной группы, например ME 45890 ЕА RU с насосом 25-60, датчик прицепить к подаче гликоля. Если будет применен специальный контроллер снеготайки с наружным датчиком, тогда нужна первичная группа с сервоприводом, и поддержанием требуемой температуры займется контроллер.
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    К слову надо еще обезопаситься от замерзания воды в греющей линии, установив контактный термостат на обратную линию, при падении температуры ниже скажем 10 градусов отключать насос гликоля.
