1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 2,80оценок: 5
Генеративное проектирование домов
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем monfed, 01.04.17.
  1. shusha
    shusha
    shusha
    Так у Вас так и есть. Стаскиваете все помещения в одну кучу.
    Хлеще Ваших индивидуальных сложно найти.
    А как Вы комнату делаете без окон?
  2. 7th_crusader
    7th_crusader
    7th_crusader
    Нет. Но чтобы двигаться в правильном направлении необходимо либо начать с "пустоты" либо делить изначально на функциональные зоны, в которых размещение помещений будет уже более простым действием.
    зы: Совсем не нужно, чтобы это делал заказчик, но нужно оставлять некоторую "свободу маневра" для него, чтобы он мог почувствовать свое участие в проектировании...
    Поверь, много :), за почти 20 лет стажа то... Суть такова, что в основном заказчику нужно дать понимание функциональных зон и предлагаются варианты планировок. Даже те же квартиры, при наличие распланированной и свободной - выбор за последней< однозначно.
    Окна размещаются на основании сторон света, функциональной нагрузки зон и привязываются к конструктивным элементам, с возможностью размещения перегородок меж ними.
    Коммуникации закладываются - основные магистрали< после окончательной планировки уже разводка.
    электрика подобным же макаром.
    Вот к примеру - домишко, изначально спроектированный именно функциональными зонами, в дальнейшем уже поделенный на помещения. То есть изначально, северная (правая на фотке) сторона была отдана на техническую сторону, остальное поделено на три составных, в которых в дальнейшем и были спланированы гостиные/спальни/детские.
  3. monfed
    monfed
    monfed
    Владивосток
    Если все так плохо, зачем вы вообще пишите в этой теме?
  4. monfed
    monfed
    monfed
    Владивосток
    Я вижу очень много технических проблем, если разделить дом по функциям, а после стены нарезать в нем :))
  5. 7th_crusader
    7th_crusader
    7th_crusader
    ЭХ, молодежжжжжЪ :)...
    Дим, пойми, нужен определенный подход: От осознания функциональности сложного целого - к простым составляющим (функциям по существу). Когда раскидаешь по полкам все составляющие и прояснишь методику их согласованности между собой - будет намного легче прорабатывать по-модульно, чтобы затем связать все в единое целое.
    Кратко по требуемым модулям:
    1. Форма/Объем
    2. Конструктив
    3. Функциональное зонирование
    4. Инженерные коммуникации и электрические сети - магистрали
    5. Планировка
    6. Инженерные коммуникации и электрические сети - разводка
    7. Посадка на генплан, рельеф
    И как я сейчас вижу, ты пытаешься начать все с 5-го пункта... Подумай, как все это потом увязывать с передстоящими пунктами? Будет более чем проблематично, чем если начинать по-шагово.
  6. monfed
    monfed
    monfed
    Владивосток
    Мой план развития этого проекта прямо коррелирует с тем как я в ручную проектирую здания, и я всегда начинаю с рельефа и его анализа, после планировка, конструкции и системы. Как то это более правильно, мне кажется :faq:
  7. monfed
    monfed
    monfed
    Владивосток
    Вот один из моих последних проектов, а то как то вы совсем не верите что я умею проектировать :victory: План 2.jpg Низкий вариант (2).jpg План 1.jpg
  8. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Я не архитектор, но худ. образование имею, и мне кажется, что правый верхний угол кухни ничем не занят, много бесполезного места, с прихожей упираешься в кресло и диван, с дивана, а на нем посадка ниже чем за столом, неудобно смотреть телевизор через стол, санузел один и только на первом этаже. Это первое, что бросилось в глаза. Такую планировку, по крайней мере первого этажа, в квадрат и поменьше можно вписать. на истину не претендую.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @monfed,
    -вход в котельную из гостиной;
    -вход в туалет из кухни;
    -на этаже с тремя спальнями нет вообще с/у.
    Да. Вы не умеете проектировать.
  10. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    @shusha, одновременно написали)
  11. 7th_crusader
    7th_crusader
    7th_crusader
    Ну дык то проектирование "в ручном" режиме, а в постановке алгоритма действий программного комплекса по желательному автоматическому "проектированию" будет несколько иначе постановка приоритетов. Когда таковые модули соберутся в один пакет - тогда уже возможно будет ставить различные точки опоры. Мое мнение заключается в том, что нужно разрабатывать таковое по-модульно, для дальнейшей более легкой связки между ними.
  12. monfed
    monfed
    monfed
    Владивосток
    - Там не котельная, а электрощитовая и насосы на воду, отопление электрическое
    - До кухни 5 метров, это пустое пространство затем и сделано чтобы отдалить эти две зоны
    - Пожелание заказчика один санузел устроить.
    Вам архитекторы жизнь подпортили чтоли? Что за постоянный негатив?
  13. monfed
    monfed
    monfed
    Владивосток
    Там вариативное расположение, по праздникам стол двигается к витражу, в будни дни сдвигается на кухню и на его место ставиться диван.
  14. monfed
    monfed
    monfed
    Владивосток
  15. monfed
    monfed
    monfed
    Владивосток
    В проекте так же появились тени.
    - У кого какие мысли по поводу влияния теней на формообразование здания ?
    - Что можно сделать с информацией о тенях в дни солнечного равноденствия и солнцестояния ? Кроме планов с тенями в эти дни
