Двухэтажный дом из теплой керамики 160 кв. м после года мыслительной процесса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем maximusmk, 01.04.17.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @PMWoman, великоват, но не сильно...
    Меня тоже смущают спальни по 20 квадратов на втором этаже...
    В теории - можно было бы сделать второй этаж чисто мансардным - это уменьшило бы спальни второго этажа... но тогда комната с номером 6 стала бы слишком узкой...
    С другой стороны - я не люблю два окна в угловых стенах... Но это лично моя фобия: мебель не поставить...
  2. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    @maximusmk,
    Я исхожу из того, что там 1.7 метра высота обозначена. Из неё надо вычесть толщину покрытия, толщину пролёта лестницы с отделкой и короб двери. Или я не прав?
    Посмотрите "дома с мезонином". Это ваш вариант, если второй этаж принципиален.
    Если отдельно баню построить, а не парилку, то никуда голым бегать не придётся.
    Согласен, если там метр "чистый". Но всё-равно площадка узковата, сантиметров 70? Как разойтись, не удобно?
    Я к тому, что для холодного тамбура стены как для теплого контура не нужны (а к ним у фундамент, и под баню получается тоже). Может ошибаюсь, конечно.
  3. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Согласен, двери слишком широки, не как задумано. Планирую две двери по 800. И в полу конвертор.
  4. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
  5. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    В котельной еще стиралку поставлю. А в бане в помещении 14 думаю диванчик небольшой и комната отдыха не нужна. Полежать отдохнул и в дом.
  6. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Согласен с вами, про окна это вообще беда, я рисовал по другому, а мне накидал в черновике проекта вот так вот. Сейчас как раз над размером и расположением думаем и чтобы фасад смотрелся хорошо. Вот это проблема, совместить и удобство внутри и красоту снаружи
  7. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    По порядку
    1) 1,7 это высота от нуля и три ступени вниз это -170*3=2.21
    2) мезонин посмотрю, подумаю
    3) ширина пролета в чистом 900 получается, площадка тоже 900
    4) про баню я говорил, что например зимой после бани нужно одеваться и идти в дом, а в моем варианте накинул халат и зашел в дом
    5) тамбур холодный будет из 38 блока или даже 25 (экономия однако) и кстати баня тоже из 38, а не 44
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вы бы ДО того как уточнили у местных газовщиков... В одних регионах разрешают, а в других - запрещают...
    А зачем такой широкий проем?!?!... ИМХО, 800 уже достаточно... ну, в крайнем случае одну двери 1000
    Это как раз то, о чем я говорил - снизить площади второго этажа...
    негусто, хватает ровно впритык...
    А много ли сэкономите? и если с тамбуром я еще согласен... то с баней - категорически нет...
    Внешний контур должен быть макимально теплым... А вот между баней и домом уже можно и потоньше...
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    А что изображения не повернули, чтобы соответствовало монитору, а не вертикальному смартфону?
    Не помешал бы поперечный разрез, чтобы правильно оценить ситуацию с кладовкой 5 и комнатой сокровищ 8. Что там с отоплением и утеплением крыши? По хорошему я бы разделил санузел второго этажа на 2 части. Предбанник с умывальником, стиралкой и проходом в 8. А в собственно ванной ванна, многофункциональный унитаз (биде устарело) и второй умывальник. Помещения 4 и 5 сдвинуть до оси стены между санузлом и спальней. Вход в 3 будет из 4. 5 будет резервная спальня, а до того игровая. Остаток под крышей высотой меньше 70-80см будет недоступен (аналогично в 8).
    На лестницах принято стрелкой показывать подъем. У вас на первом с этим путаница.
    В гостиной с телевизором печалька. На ваших 5,5м рекомендована диагональ Full HD более 130", а UHD более 200"
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    +1.7 метра, это ж от пола и до пола, а не потолка? Обычно так. Т. е. до потолка под лестничной площадкой будет меньше на толщину этой площадки (сантиметров 15?) плюс толщина отделки пола и потолка (вряд ли меньше 5 см.). Получается высота потолка под лестницей 2 метра. Проём двери будет не больше 1.9м. высотой, кмк, если не меньше. Мне было бы неудобно. И выглядеть будет не очень.
    Где я ошибаюсь?
    Вдвоём не разойтись, если площадку сделать пошире, то получше будет.
  11. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Когда архитектор будет проект делать посчитает как надо. По лестнице хватит этого, остальные помещения не хочу трогать.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Неужели трудно рисунки в нормальной ориентации заливать, а не как попало.
  13. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Чтобы поставить точку в обсуждении планировки. Окончательный принятый вариант планировки.
    За прошедшее время семья увеличилась + 1, коробка дома построена, сейчас стадия коммуникаций и внутренней отделки! Планировка оказалась очень удобной и практичной
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    фотки есть?
  15. maximusmk
    maximusmk
    maximusmk
    Да, вот такой дом получился
