Не правильно работает пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем winsaaa, 02.04.17.
  1. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    @ИльяЦ, тоесть подачу и обратку с полов подключить к обратке с радиаторов?
  2. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    winsaaa У вас какая-то странная система. Она с ЕЦ ?
  3. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    У вас нарисован насос это один насос или есть в газ котле.
  4. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    @ИльяЦ, что такое ЕЦ?
    @Молдован78, два насоса, один в скате, другой работает только со стропувой
  5. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Хоть ец хоть пц переделывать нужно если хотите чтоб работало. у вас сложная система полы радиаторы три линии и ещё 2 уровня даже после всего сделонног правильно придётся балансировать
  6. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Естественная циркуляция воды подрузумевается.
  7. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Насос, под которым надпись "Только В", к чему относится ? К Стропуве или к Скату ?
  8. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    А, не насос же есть
  9. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    @ИльяЦ, к стропуве, во время работы ската он выключен
  10. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    Очень хотелось бы отделаться минимальными переделками.
    В принципи система то работает, и нормально работает. Только вот с полом косяк вышел. Просто б поставить какую нибудь штуку которая температуру регулирует. Может вентиль?
  11. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Странно. Вы точно нарисовали правильно схему ?
    Р. С. И ответьте на вопрос - эта система работала нормально или она сразу после монтажа вот так ненормально работает ?
  12. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    @ИльяЦ, система в общем работает хорошо. Все 23 батареи греются, и пол греется, только не регулируется. Он либо холодный, либо горячий что ходить больно)
    Да схема 100% правильная, только вот забыл нарисовать расширительный бак, хоть он есть в скате, было решено поставить еще один на 15 литров
  13. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Придеца переделывать у котла должно быть обратка и подача. у вас обратка тот котла идет через газовый котел. просто нужно перевизать по правильному т как у вас все есть. Кромя насоса на полы.
  14. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    А с полами вам сказали организовывайте смесительный узел. насос обязателет в вашем варианте
  15. winsaaa
    winsaaa
    winsaaa
    @Молдован78, все норма у меня) проблема с регулировкой температуры пола, а не с котлами)
