Автономное освещение периметра. Эксперименты с Li-Ion 18650
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем kefir danon, 02.04.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Да обычный никель-кадмий вроде, на 1.3А*ч. Макита.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    пфффф ну и причём тут балансир? металгидрид прекрасно самобалансируется стравливая излишки в тепло :aga: именно такой шурик и у меня. После кончины родных 2х штатных аккумов издохли 2 хаммера, я плюнул и сделал внешний липольный на гибком проводе (вешаю на пояс).
    На третьем фото липольная батарея в процессе сборки ещё без жёсткого корпуса.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А причем тут металгидрид если у меня литиевые банки из ноута?
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Возможно я не правильно понял и
    писалось не к штатному аккуму в макитке ?
    А в общем то и не важно... ждём от топикстартера модели прожекторов. Автономное освещение от солнцепанелей родителям в деревне я ужо давно устроил (раз в год меняю один БУ свинец на другой БУ) но освещение сделано светодиодными лентами, а было бы не плохо приспособить прожектор с датчиком движения, но чёт всё попадаются работающие от 220V.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет. Штатный умер как положено, через несколько лет. Одна банка в КЗ, остальные вроде похожи на живые, но саморазряд при хранении велик. Закономерно что литиевая сборка без бмс и балансировки умрет, возможно на первом даже цикле.
    я бы датчик к лентам присобачил. Ничего особо хорошего в прожекторах не видел. Или прожектора нужны недешевые.
  6. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если следить и заряжать периодически перекоммутируя все в параллель то будет работать долго и счастливо, чтоб не допустить переразряда я прям на разъём андерсонповер припаял вольтметр.
    Ленты светят сильно ненаправленно, самому надо городить герметичный корпус. Из плюсов - если не жаться то можно купить ленты с очень приятным светом.
    Если знаете датчики движения с питанием и коммутацией 12V во внешнем исполнении то буду благодарен за информацию.
    Мне кажется проще заменить в прожекторе сам COB если штатный окажется ацтойным.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мне не нравится сам факт точечного светильника.
  8. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Киньте фото какими лентами сделано у вас? не понимаю как можно лентой подсветить улицу. Только что закончил монтаж еще двух прожекторов и все, кончились прожектора.
    Добавил фото.
  9. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Не совсем понял какие данные представляют для вас интерес. Какое напряжение при заряде? Уровни выставленные контроллером интересуют? Или токи? Не обещаю что сделаю быстро но сразу скажу что АКБ буду разбирать когда сдохнет. На выходе могу померить.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так же как и не улицу. Я повесил на углу с двух сторон по куску ленты на 5 ватт, вот и освещены 2 стороны. Делал по минимуму, так как автономка. Так же во всех сараюшках, будках, туалете. Ленты открытые висят незащищенные. Две зимы уже пережили, отказала одна тройка светодиодов из всех лент.
  11. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Хочу еще сказать что можно долго рассуждать как оно там в теории. Как именно космические корабли бороздят большой театр и как ионы лития дрейфуют в электролите. Для меня интересен процесс. Насуетить баночек. Сварить их аккуратненько в единую АКБ, порадоваться как было бы здорово иметь такое кол-во элементов с одной партии и выпуском текущего года, потом огорчиться сколько бы это все стоило. Снова порадоваться что это все халява. Можно сказать условно-бесплатная. Я как Чапаев который плывет по Уралу и не помнит что он не умеет плавать. Как вспомнит так утонет. Иными словами если бы я вникал в теорию сразу то я может и не стал бы делать. Но мне интереснее проверить это опытным путем. Умрет АКБ - разберу сделаю замеры, посмотрю что да как и поделюсь опытом наглядно. Пока что идет описание процесса.
  12. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    У меня среди прочего тоже попадались такие. Их в дело не использовал, выкидывал сразу. Грелись прилично.
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мне почему то кажется что в моем случае это плюс. Балансировка при заряде и автоотключение. не удалось правдаемкость измерить, но успело влиться 2 А*ч в спаренную банку, когда я обнаружил перегрев. Греться они кстати начали неожиданно года 3-4 назад. С тех пор так и работали какое то время, пока ноут совсем не издох.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Интересно какие напряжения сейчас на каждой из цепочек аккумов после 2х месяцев работы. Настройки контроллера совершенно не интересны так как они стандартны для всех бюджетников.
    Не уж то без разбора не подлезть щупами мультиметра?
    Самодельные светильники в деревне у родителей и у тестя на даче, что ооочень далеко сейчас от меня, поэтому фоток не будет. Осветить можно если использовать ленточки не "самый яркий лент на рынке 5,6вт на 1м", само собой клеить их на профиль (коли память не изменяет какой то Clus) с довольно массивным оребрением. И как следствие за 3 года ни одного перегоревшего и даже потемневшего светика на ленте.
  15. kefir danon
    kefir danon
    kefir danon
    Не, щупы у меня очень острые, наугад тыкать точно не буду хотя примерно помню где стоит BMS. Мне это тоже интересно. Думаю замеры будут скоро но не обещаю. Чем больше времени пройдет тем лучше будет статистика и разбаланс. Идея с лентой вполне хороша, представляю насколько равномерный свет от нее. Это, несомненно, плюс.
