Дом из проф бруса естественной влажности "под ключ" онлайн
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем eeLvs, 02.04.17.
  1. eeLvs
    eeLvs
    eeLvs
    А можно в эту же тему вопрос по отоплению? Думаю в марте этого года сделать по дому. Хоть он и не для ПМЖ, но хочется приезжать иногда в холодные времена года, весной - чуть раньше заезжать, чуть подольше задерживаться осенью. Стоит ли через год после возведения делать отопление (отапливать, если и буду, то равномерно весь дом)? И самое главное, какой вариант использовать? Газа нет, только электричество. От идеи коузи, тепло эко - оказался, не внушают доверия. Ставить электро-котел, разводить все трубами открытым вариантом - решил, что дорого и вроде как и не нужен такой капитальный подход. Пока остановился на конвекторах. Думаю рассчитать и, как минимум, под каждое окно поставить. Объединить их в линию, вывести пульты (возможно по зонам). Есть постоянный интернет и wifi по дому, поэтому установить автоматизацию, по типу леграновской MyHome. Был бы признателен советам. Критика приветствуется!)
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Великолепная идея с отоплением для великолепного дома.
    Если я правильно понял, то вам нужно только одобрение и восхищение, а в советах и критике вы не нуждаетесь
  3. eeLvs
    eeLvs
    eeLvs
    @KotDom, неправильно поняли, нужен как раз совет и критика, я в теме мягко сказать, плохо понимаю. Поэтому не нужно сразу утрировать и пытаться съязвить.
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Так вы и в теме строительстве дома так же понимаете.
    Вам давали советы и справедливые замечания, а вы их игнорировали
  5. eeLvs
    eeLvs
    eeLvs
    @KotDom,
    С чего вы решили так? Писали много всего, как я уже говорил и как можно видеть. То, что из этого смог поправить и то, что считал нужным - я использовал при строительстве. Сейчас есть вопрос отопления. Мне бы не помешал совет. Я написал. Если вам нечем помочь или нет такого желания, то лучше, на мой взгляд, вообще ничего не писать.
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    @eeLvs, ели бюджет ограничен, заведите печку чугунную со стеклом. И тепло и красиво:)
  7. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Решил я с того, что, например, я сам вам писал, что стропила вам поставили сечением в два раза меньше требуемого. Вы это проигнорировали (типа, вашему инженеру виднее).
    Одно дело, если это летний домик.
    А если вы собираетесь его отапливать, то нельзя исключать, что ваш карточный домик сложится под номинальной снеговой нагрузкой в тот момент, когда там будут находиться люди. С этим шутить не нужно.
    Так что совет я вам такой дам.
    Либо откажитесь от идеи отопления, либо советуйтесь с тем инженером, которому вы доверяете (который считал стропила и прочее), и пусть он несет ответственность за вашу жизнь и здоровье.
  8. eeLvs
    eeLvs
    eeLvs
    @KotDom, спасибо, это серьезное замечание, я это обдумаю
  9. eeLvs
    eeLvs
    eeLvs
    @Lutsenko, бюджет, в принципе, позволяет сделать хорошо и как надо. Вопрос в целесообразности так им распорядится... Да и вот люди пишут, что зимой крыша рухнуть может если отапливать, и это пугает.
  10. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @eeLvs, крыша не от отопления может рухнуть, а от снеговой нагрузки. Просто с таким утеплением пола и потолка есть большой риск топить окружающую среду.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @eeLvs, для распределения парционального давления приняты такие номы - в полу утепление больше, чем в стенах, на потолке больше, чем в полу. Например, если стены толщиной 150, то утепление пола 200, потолка - 250. Теперь про конвекторы. При расчёте простейший расчёт делается так - 1 квт тепловой мощности на 10 м. кв. Не путать потребляемую мощность и тепловую. На помещение 20 м. кв. можно ставить 2 конвектора тепловой мощности по 1 квт. каждый. для до -15 вполне хватит. Рассчитываете мощность потребления, и смотрите, хватит ли Вам её в зависимости от подведённой мощности. Скажем, если общая потребляемая мощность конвекторов + потребители (холодильник,свет,микроволновка,чайник,и т. д и т. п.)будет 15 квт, а у Вас подведено 10 квт.,о конвекторах (как и о пребывании на даче в холодное время года) можно забыть.
