1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мобильный, модульный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boyarrin, 02.04.17.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @boyarrin, честно говоря выглядит малореальной задачей.
    Вес вашего домика будет около 15 тонн, кран с такой грузоподъемностью не проблема, транспорт в целом тоже, проблема в том, что по участку они просто не проедут, увязнут в грунте. Т. е. вам придется через весь участок строить практически дорогу, а точнее не через участок, а через соседнее поле, т. к. капитальные строения не дадут провезти напрямик.
    Можно например на этапе перевозки купить б/у ж/б плиты, уложить на участке транспортировки и погрузки/разгрузки, потом собрать обратно и использовать на подъездной дороге (ну или еще где). Но учитывая все эти подготовительные этапы, и использование не самой простой техники, стоимость мероприятия становится просто не гуманной.
  2. boyarrin
    boyarrin
    boyarrin
    ZyUbra, думаете, аж 15 тонн? Я, не считая особо, думал, тонн 7. то, в как-то так виделось, что половина от этого на станину придётся.
  3. boyarrin
    boyarrin
    boyarrin
    ZyUbra плиты, впрочем, бэушные, уже обдумывал. А ещё думал, но это опять же, чисто умозрительно, про ЖБ столбы 9 метровые - положить 4-5 штук так, чтоб сзади домика торчали на метр и спереди на четыре - и сделать по ним настил. Спереди - под веранду, сзади - под поленницу.
  4. Dmirty35
    Dmirty35
    Dmirty35
    Череповец
    @boyarrin, а смысл-то какой ставить временно дом и затем его двигать по участку?
    Не проще установить сразу на место "гостевого" дома, но не так далеко как нарисовано, чтобы не растягивать коммуникации.
    Можно и проще с "удобствами" - биотуалет и слив воды из раковины-душа в яму из покрышек.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Средневзвешенное для каркасников ~350 кг. на квадратный метр площади, ваш габарит это квадратов 40, т. е. около 14 тонн массы, может чуть меньше, но плюсом еще ростверк пойдет, боюсь просто обвязкой из досок в этом случае не обойтись.
    Такое основание будет играть, причем и в продольном и в поперечном направлениях одновременно.
    С фундаментом вообще отдельный разговор, по хорошему и на временном и на постоянном месте просятся столбы, либо винтовые сваи, либо бетон. Но с временной площадки их надо будет убирать, значит бетон не вариант. Можно посмотреть на винты, только не с лопастями которые, а на "шурупы", их по идее легче должно быть выкрутить.
    Но самое главное это для себя ответить на вопрос нафига это все? Какие конкретно вы получите преимущества от реализации этого не самого простого и не самого дешевого действа.
  6. boyarrin
    boyarrin
    boyarrin
    [QUOTE Какие конкретно вы получите преимущества от реализации этого не самого простого и не самого дешевого действа.[/QUOTE]
    Капитальный дом надо ставить на участке именно там, где я указал на схеме - это и по газу и по электричеству и по соседям так лучше будет. Ситуация с капстроительством непонятная - по финансовым моментам. Неясно, когда оно начнётся. Оптимистично - года через три, минимум. И займет, ещё года три до чистовой отделки. Всё это время хочется, а во время строительства так и просто необходимо присутствовать на участке. То есть, речь идёт об удобстве проживания на довольно долгий период. Поэтому хотим устроиться поприличнее, а потом ещё раз устроиться поприличнее, но уже в другой дислокации)
  7. boyarrin
    boyarrin
    boyarrin
    [QUOTE С фундаментом вообще отдельный разговор, по хорошему и на временном и на постоянном месте просятся столбы, либо винтовые сваи, либо бетон. Но с временной площадки их надо будет убирать, значит бетон не вариант. Можно посмотреть на винты, только не с лопастями которые, а на "шурупы", их по идее легче должно быть выкрутить..[/QUOTE]
    Бетон, на самом деле, приемлемо, хоть и дороговато. если с него снять кракасник, и сделать въезд, то можно использовать как парковочное место
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Что возвращает нас к вопросу который здесь уже звучал, почему сразу не устроиться на этой другой дислокации?) Ну или по середине пути в качестве компромисса)
    В целом да, вариант плиты будет рабочим.
    В общем затея у вас странная, но в целом реализуемая, думайте что у вас получится использовать в качестве транспорта. Т. к. перемещение у вас не линейное планируется, просто скатить не получится.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    А покрышки набитые ПГС ом уже предлагали на фундамент использовать?
    а вообще конечно @ZyUbra, прав, нафига эти танцы с бубном? поставьте гостевой дом баню сразу на конечное место, а если все это ради коммуникаций, то мне гараж металлический видится куда более дешевым вариантом.
  10. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    А что такое на схеме маленькое пунктиром?
    Где предполагается септик? Скважина? Колодец? Ввод электричества?
    Почему гостевой домик так далеко? От основного строения?
    Какой состав помещений? Сколько человек разместить надо?
    Как насчёт определить ему временное расположение с другой стороны основного дома (по середине участка)? Меньше тащить и можно обойтись прямолинейным движением при транспортировке? Разворачивать на 180 точно не придётся.
    Ещё стороны света обозначьте.
    А в целом хочется сказать: ну, боярин, ты задачки ставишь.
  11. boyarrin
    boyarrin
    boyarrin
    Место для манёвров будет ещё долго.
    И разворачивать всё равно придётся, так как пока мы там будем гостить, хочется иметь возможность наслаждаться видом и, позже, следить за стройкой, а когда он перейдёт в разряд гостевого, фасад будет смотреть на основной дом.
    С техникой, в принципе, решаемо, хотя, я надеялся волоком оттащить домик. Может, действительно, брёвен наложить в качестве катков? Потом попилить их - и на дрова?
    Стороны света - классически, как на карте, только со сдвигом градусов на 15 по часовой стрелке.
    Маленькое пунктиром - это котельная+подсобка. строение 7Х3х3м, поделенное на два помещения с отдельными входами. от дома должно находиться на расстоянии 1 м
  12. gdmqton
    gdmqton
    gdmqton
    Moscow, Russia
    А виды, получается, на востоке?
    В каркаснике со скандинавским ригелем и вертикальной отделкой убрать окно и поставить окно, на три часа работы в одно лицо. Вроде, проще, чем дом развернуть. Нужно чтобы помещение выходило и на запад, и на восток.
    У вас, может, планировка уже определенная есть?
    Септик, воду и электричество обозначите?
    Что с бюджетом?
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @boyarrin, а разве за стройкой следят из окна дома?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    По трем направлениям?
  15. boyarrin
    boyarrin
    boyarrin
    gdmqton
    Если совсем точно - на юго-востоке)
    Там, внизу он будет близко к соседям, от них бы отвернуться и смотреть на закат) Если честно, подумываю сделать с обратной стороны такую, как бы дверь в виде открывающегося сегмента стены с окном - толстую и утеплённую
    Планировки определённой нет, есть только желаемая) Но и там только общее понимание: стеклянная дверь в центре фасада, двое антресолей в противоположных концах, под одной - санузел, под второй - гостиная (угловой диван). рядом с санузлом мини-кухня/
    - типа такого, только пошире и сильно попроще
    Электричество в 50 метрах по направлению въезда. Забыл сказать, что вдоль всего участка проходит ещё один участок, находящийся в совместном владении, шириной 3 метра - под дорогу, а дальше - неиспользуемый огород, который мы тоже планируем выкупить, поэтому пространство для манёвра техники есть
    Насчёт септика ничего сказать не могу, я, собственно и указал свою некомпетентность в этом вопросе среди причин просить совета у более опытных строителей). Единственное могу сказать - интуитивно против идеи построить септик так, чтобы потом привязать к нему капитальный дом. Тупо не верю, что всё правильно срастётся, жизненный опыт подсказывает.
    По бюджету - чем ниже, тем лучше. Не считал ничего по причине общей неопределённости, но думается, от 300 до 400 максимум.
