1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Мобильный, модульный каркасный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем boyarrin, 02.04.17.
  1. Академег
    Академег
    Академег
    Сургут
    На счет технологии, гугли контейнекс, на алибабе примеров много, наших производителей тоже хватает, рабочих проектов км и кмд из проф трубы не нашел, строить из морского контейнера, больше вреда чем пользы, вариант пол и потолок профильная труба, пир утеплитель и цсп на пол, на потолок то же самое, на стены так же пир, можно металл пир металл заводского производства, можно поискать сип панели с пир наполнителем и облицовками нормальной фанерой, на крышу металл 2мм, металлокаркас снаружи, утепление строго по внутреннему контуру, но высота потолков при утеплителе 120мм пир на пол и потолок и габаритных размерах по высоте 2800мм будет чуть меньше чем 2400мм, так что высоту потолка 2800 в габаритах вписать невозможно, разве что полностью разборный делать, а это таки влечёт свои проблемы, я так думаю
  2. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    А нигде нет темы про чисто модульные дома из нескольких модулей заводской готовности?
    вроде как ПИК собирался такие многоэтажки делать ...
    да и тайота с илоном маском вроде как на конвейер поставили жилые модули - тайота до илона масковича задолго
    где такое можно пообсуждать?
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Хотелось бы поговорить о реальных примерах модулей высокой готовности типа plug&play.
    Но строительные вагончики не интересны.
    Интересны дома, собирающиеся за часы на готовом фундаменте краном с машины.
    Типа таких:
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @Alexryb1, мне кажется, что "краном с машины" предполагает наличие готовых стандартных домов на складе у производителя. А значит Производитель должен быть уверен в спросе.
    А вот этого нет и не будет.
    Т. к. дома, которые выглядят как НЕ строительные вагончики очень дорогие.
    Получается, что все равно это производится только под заказ.
    А так. Вот варианты
    https://elka-haus.ru/2022
  5. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Интересно - что входит в оставшиеся 15% кроме герметизации швов на стыках модулей и их закрытии отделкой?
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    да - видел такие
    есть и готовые конструкторы с КД с коннекторами проприетарными
    ДД
    АД модуль тут тоже был - насколько я помню
    всё обычно упирается во внешний вид, который диктуется производителем и ограничения по высоте потолков.
    ну и в серийность - тут Вы правы - серийно выпускать каркасы хоть стальные хоть деревянные можно имея перспективу хотя бы на год и штук 100 домов в очереди
    подход тойота интересен именно тем что они свои коробочки железные используют не как готовые тёплые контура, а как кирпичики для создания нормального дома.
    насколько я понял - крышу они тоже собирают на заводе и по месту только одевают на собранное лего из модулей.
  7. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Еще один интересный концепт видел у европейских производителей модульных домов-высоток
    они МОПы льют из бетона с колодцами под лифты, а к этим стержням уже монтируют жилые модули
    каркасы у всех разные - японцы вот трубу с толщиной стенки 3,2 мм и диафрагмами в стыках используют
    европейцы поприжимистей - там зачастую ЛСТК можно встретить в наполнении стен, хотя рёбра всё равно из профильной трубы
    при монтаже модулей высокой заводской готовности огромное значение имеют коннектора между ними - обычно их никому не показывают - типа ноухау у каждого своё
    в малоэтажном строительстве это не так важно как в высотном
    ну и модули конечно избыточны по несущей способности зачастую - ибо внутренние стойки дублируются у соседних, но каждая должна уметь нести полную нагрузку ибо иначе пойдёт разножопица с базовой КЖ\КД модуля, что кстати вполне возможно в рамках гибкого производства
