1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Окончание эпопеи со скважиной тут https://www.forumhouse.ru/threads/40938/page-3#post-1017567
    Кстати продаётся комплект для абиссинского колодца, самовывоз из Котласа.
    Труба оцинковка 1" 12метров, шестигранник 17мм-13.5 метров, игла и фильтр в сборе, сетка нержавейка на фильтре, муфты, ручка для подъёма шестигранника и фигня для вытаскивания(если вы не нашли воду :)]) ДОРОГО! Цену надо посчитать, где то в районе 7 000р. Ручной насос -6000руб, зелёненький, где-то на фотографиях попадался. На эти деньги только 4 кольца можно купить для обычного колодца.
  2. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Макита, говоришь? Макита.
    А я...
    А у меня.
    А у меня в бане все окна открывающиеся. :)]
    Как в анекдоте про чукчу.
    Ну и как она, Макита?
    Ни одна зараза не даст попробовать фирменный инструмент. :)]
    У меня 4 шуруповерта стоимостью от 315 до 2200 рублей, все хорошо работают. Фирменней Интерскола ничего нет. :|:
    У одного из моих шуруповертов аккумулятор сдох от старости (лет 8 ему уже, наверное.)
    Кстати, интересно, сколько стоит аккумулятор на замену для Макиты?
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Продается готовая смесь для печных работ в мешках ,только смотреть надо,чтобы для керамического кирпича,а не для шамотного.
    Сильно беспокоит вопрос,как изолировать будешь стык стены и пола в моечной?
  4. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Кирпич то дырчатый.Это же сколько раствора надо,чтобы все забить?.
  5. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Я конечно не печник, но думаю, что из такого кирпича нельзя ни печь класть, ни металлическую обкладывать. Все дыры забить полностью не удастся - не проливать же их жидким раствором и штыковать, а если нет, то останется воздух, поэтому получится дополнительная теплоизоляция от печи - а нужна ли она? ... а еще от нагрева-остывания из-за этих же пустот кирпич быстро потрескается... уж лучше обычный поискать, тем более его надо - всего-ничего...
  6. torbets
    torbets
    torbets
    Мордовия
    У моих родителей обычная деревенская банная печь обложена облицовочным кирпичом (таким же как на фото) раствор - шамотная глина с песком. Вот уже 5 лет стоит и как новая, нигде непотрескалась.
    Я думаю ничего страшного не будет если обложить мет. печь таким кирпичом.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Согласен.В данном случае сильного нагрева не будет,кирпич не развалится.Но,чтобы соединить кирпичи,нужно забить расвором дырки,иначе шва не получится.ИМХО.
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Не пойму в чем проблема?
    Если вы берете готовую металическую печь с конвектором, то зачем кирпичный обклад?
    Вы что строите домну?
  9. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    У любой металлической печи достаточно сильное излучение от боковых стенок.
    Да, она быстро нагревает парилку. Но именно для того, чтобы сделать более плавный нагрев (а это равносильно более плавному остыванию и постоянству тепературы в парной) печь обкладывают кирпичом с небольшим зазором..
    И обжечься об печь по неосторожности уже не удастся!
  10. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Все правильно сказано.Добавлю-пол шага к нормальной кирпичной печи.Надеюсь,когда нибудь дойдем.
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Дмитрий Юрьевич. Ваши опасения напрасны. Излучения от конвектора не больше чем от камня, нагретого в каменке. Кирпич с зазором это просто ограждение и для этого достаточно поставить даже деревянное ограждение http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=45&func=detail&catid=8&id=428
    А например: ни у меня http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_datsogallery&Itemid=45&func=detail&catid=8&id=438
    Ни у сына такого ограждения нет
    Заводской металлической печи кирпичных экранов ненужно и от этого сильнее или слабее нагреваться парная не будет (если конечно вы печь не закроете в саркофаг). А вот изменить аэродинамику бани http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=85 вы можете и в двойне потратится еще и на кирпич и на работу.
    Металлическую печь можно сравнить с легковой машиной, которую вдруг по каким-то убеждениям начинают бронировать двери и днище притом, что по минным полям никто не ездит.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    А чего там сложного? Я даже и не задумывался. Стены будут пластиковые панели до пола, понизу можна силиконом подмазать между полом и уголком, да и то не стоит ИМХО
    По печке - хотел обложить только топку по фасаду и сбоку стену рядом с моечной, но подумал что лишним не будет и по периметру на высоту печки... Хотя ещё время есть подумать. Мешков со смесями нет у нас мля..., савсем ничего, хотел положить на плиточный клей для тёплых полов или намешать глины с песком и чуток цемента. Дырки заполнять не надо, по крайней мере на стройке его без проблем кладут. Тут тема есть про бани, так у человека все внутренние перегородки и парилка из такого же кирпича.:)
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Прошлые выходные: уничтожение пары кубов гнилых досок и хлама, и утепление потолка в КО, как же медленно пихать пенопласт в стены... Освоил 3 куба пенопласта, ещё 1 остался и алес.
    5-6 день работ: доделки, переделки, доставание скважины... Самое ценное сделано сегодня-сделан каркас для подшивки подзоров, усё в уровень параллельно-перпендикулярно. Вальмовая крыша с разноуровневыми скатами это пипец, не для новичков:)], и не для любителей резать высечными ножницами, ржу не могу...:)]
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот он -убивец двух рабочих дней, виновник несбывшихся надежд на халявную воду и пр.пр.пр. (это про то что у меня в руках, тем кто не в теме)
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Всё верно, только топить до готовности необходимо дольше.
    Больше расходуется дров.
