1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    До готовности чего? Парящегося?Вам нравилось бы стоять голым рядом с раскаленной домной? Жесткое инфракрасное излучение не есть хорошо.Не хотел бы я себя чувствовать куром-грилем.
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Это если печь самопал с открытой топкой, когда раскаленный метал доставит неприятные ощущуния. Но если это печь с конвектором, то ни о каком излучении не может быть и речи.
    А вот наличие конвектора позволит прогреть нижние слои воздуха. А то как часто бывает скинули конвектор, обложили печь кирпичем и теперь одно из двух или сидеть на полке или стоять на полу в валенках. Правда есть третий вариант, греть до тех пор пока кирпич не нагреется, и чтобы он уже прогрел нижние слои воздуха, То о чем вам указал Fedoseevich
  3. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Конст. Белый, правильно ли я понимаю, что конвектор - это пространство между топкой и наружными стенками железной печи, через которое воздух засасывается у пола, проходит мимо горячих стенок, камней и выходит сверху?
    Являются ли банные печи Бренеран таковыми?
    А то я в подробности не вникал и устройство не расмматривал.
    Но уже купил. :|:
  4. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Согласен! Но и температура будет держаться, соответственно, дольше!
    Это в какой-то мере эквивалентно увеличению каменной засыпки! :)
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Совершенно верно, и именно этот протекающий воздух и не дает перегреваться кожуху конвектора.
    с бренераном несколько сложнее поскольку там трубный конвектор и расположен он с зазорами по отношениь друг к другу. Промежутки закрывают стальные листы которые и могут частично перегреваться. Поэтому (хотя и не только поэтому) производитель рекомендует большую часть времени печь использовать в режиме тления.
    Кстати, Теплодар, устранив данное несовершенство, разработал новую Трубную Отопительную Печь (ТОП), где трубный конвектор состоит из вплотную поставленных с двух сторон труб в форме лиры. Данная конструкция не только не перегревает стенки печи, но и дала возможность создать трехоборотный коллектор, что увеличило производительность и безопасность печи www.teplodaryug.ru
  6. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Вы говорите точно про БАННУЮ печь Бренеран?
    Первый раз слышу чтобы она могла работать в режиме тления.
    Это вроде про отопительные Бренераны.
  7. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    С какой стороны посмотреть.
    Если у вас печь периодического действия, то да вы стремитесь накопить потенциальную энергию, используя слабую теплопроводность камня и керамического кирпича, имеете в течение длительного времени практически постоянное поступление тепла.
    НО, но слабая теплопроводность материала при наборе и аккумуляции того же тепла является серьезным препятствием по поглощению данного тепла в единицу времени. И получается, что выделяемое дровами тепло не пропорционально просто уходит в атмосферу с дымовыми газами.
    Печи постоянного действия, то есть металлические, позволяют постоянно снимать температуру для процессов нагрева помещения и камня, единственное препятствие, это для процесса парообразования нужно качественно нагреть камни. Хотя и здесь есть решения типа Парообразователя позволяющие получать пар без использования камней практически сразу после прогрева стенок топки.
    Кстати, Печь Алтай вообще не имеет каменки, а только парообразователь, поскольку задумана для использования в мобильных условиях (тогда как Сахара и Русь-Панорама имеют и каменку и парообразователь) http://www.teplodaryug.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=3
  8. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Superstasik
    Вы правы я отошел от темы. Банная печь Бренеран сделана из стальных листов и топка окружена кожух конвектором. Так что принцип тотже.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    Конст. Белый – Отлично все объясняете и очень доходчиво, желающим обложить свою печь кирпичом даже крыть Вам не чем. Молодец! Человек из Анапы, с юга страны можно сказать, а как в печах разбирается.
    У меня печь «Теплодар» несколько лет уже бревенчатую баню в деревне греет, и я ей очень доволен, не дымит, длинные поленья умещаются, сделана она грамотно, особенно топка. Узкий колосник, а стенки под углом, прогорающие дрова, сами на колосник скатываются не надо кочергой ничего поправлять.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Если внутри стены парилки сделать трубы пвх для вентилции норм будет? Одна 1,2м от пола, вторая под потолком, сверху поставить деревянные задвижки и вывести воздух на улицу или на чердак?
    вопрос к Старику. У вас кирпич на каком растворе? смотрю швы толстоватые для глинянного и цвет не тот.
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Кирпич щелевой на обычной кладочной смеси 300, правда, не много цемента еще добавил. Щели в кирпиче специально раствором не наполнял, что упало то упало.
  12. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Старик,обратите внимание,слишком близко наличник двери к топке.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Дверца топки и топочный канал не раскаляется сильно поэтому это не опасно главное, чтобы внутри от печи были соблюдены противопожарные зазоры к ближайшему "дереву" не менее 30 см.
    Кстати, если я правильно понял из предыдущих фото у вас (Старик) Сахара 16 ЛК?
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    7-8-денёчик второго месяца
    Закончили поздно, но во время-начался сезон дождей, а у нам усё равно:)]
    Пришлось переставить окно в подсобке пониже и поставили последнее для проветривания в КО. Понравилось работать с сайдингом, оно того стоит и вид имеет.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Хотя стоимость кусаецца- почти половина от обшивки всех стен.
