1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. kostas
    kostas
    kostas
    Питер
    В смысле? Половина от стоимости ОСП, или всего пирога стен? Я подумывал о сайдинге, но мельком глянул на цены (сильно не считал) - не показалось бюджетным решением.
  2. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Софиты конечно дороги. А вот если на них пускать обрезки от сайдинга - то по цене и ничего получается. Все равно обрезки остаются, а так их в дело пустить можно.
  3. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Антонио, а стены сайдингом не будут покрываться?
    Если будут, то как-то для меня стала откровением твоя последовательность работ - сначала подшивка карниза а потом стены.
    Я делал сначала стены и мне кажется это правильно.
    Только сегодня в метро читал подлинную миттеновскую инструкцию по монтажу, освежал в памяти.
  4. superstasik
    superstasik
    superstasik
    По поводу бюджетности сайдинга:
    Так как я всегда за бюджетные решения , то кроме самих панелей покупаю только внешние углы, J-профили и стартовые полосы.
    Ну, уступку делаю - H-профили всегда покупаю.
    Кстати, в голову пришло, что люди, более прижимистые, чем я, наверняка могут обойтись без стартовой полосы, использовав для нее верх панели, которая наверняка будет отпилена сверху. :)]
    Никаких фасок, наличников, финишей, F - профилей,софитов я не применял.
    Финиш пробовал - что-то не срослось без перфоратора для сайдинга.
    Так и валяется.
    Все обрезки идут вместо софитов.
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    А перфорацию для вентиляции как? Сверлышком? Я тоже думал, не красиво!
  6. superstasik
    superstasik
    superstasik
    А мне кажется, что вентиляции там и так хватает.
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    В сайдинге есть дырочки :) А к нему купили 2 планки полностью перфорированного софита, так сказать - для подстраховки. И на каждый карниз сделали по 7 штук перфорированного.
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Где? Я не издеваюсь, сам сайдингом обшивал! Где там дырочки?
  9. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Внизу каждого ребра, то есть на панеле два ряда дырочек, и по инструкции нужно вырезать вначале и конце панели по 3-4 см -вот и получается вентиляция.
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Ясно, спасибо!
  11. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Два ряда?
    Это какого изготовителя сайдинг?
    Я у себя в Миттене увидел только один ряд. Или имеется в виду по ряду на каждую "типа доску"?
    Что-то не понял.
    Неужели я гляжу в книгу, а вижу фигу? :)
    Где написано про 3-4 см среза?
    Это не те ли 3-4 см срезанных углов, которые есть вверху каждой целиковой панели по обеим сторонам?
    Так это же вроде для стыковки панелей между собой.
    Если не стыковать панели между собой, а ставить их только между профилями и углами, то мне кажется, углы срезать не надо.
  12. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    На одной панеле два ребра у двухярусного сайдинга. Вот на каждом ребре внизу и есть дырочки. Ну да, типа доску У меня тоже миттен. Во блин, хорошо, хоть мужа не заставила вырезать на каждой панеле а то оказывается, для стыковки.
  13. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Грипника на вас нет :) Он бы сейчас сказал, что сайдинговая планка НЕ РЕКОМЕНДОВАНА изготовителем для обшивки софита! :) :)
    Самому идея понравилась!
  14. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Если он еще и расскажет, чем отличается сайдинговая планка от софита не перфорированного, который тоже есть в наличии, тогда я утвержусь в этом мнении про не рекомендована. А так я их сравнивала - разницы никакой, только чуть тоньше софит. И ширина у сайдинга 23 см, у софита - 30 см. Вот и вся разница.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вся хрень на подшивку свесов и ветровая доска обошлись 8 000 ещё не хватило на крыльцо,совсем выпустил из виду. Так что все 10, а на стены примерно 15 с внешними углами и Н профилями, правда ещё кучу брать на обналичку окон. Сайдинг будет под блокхаус, по длине не стыкуется, только через соединитель. Пришлось дозаказывать в цвет. По поводу последовательности-свесы ни как не связаны со стенами, оставили зазор у стены 1см для завершения панелей когда всё будет, начнём делать снизу. Пора леса убирать, а то вид портят :)
