1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Без уширения?
    А касательные силы морозного пучения?
    Тут спокойный сон от грунта зависит.
    Можно намазюкать столбы чтобы грунт скользил по ним.
  2. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Я вокруг столба просто песок насыпал и тромбовал.
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Прошу извинения был занят, у самого стройка обнес старый дом стенами, теперь выгребаю старый, чтобы залить перекрытие и успеть до зимы войти.
    Попробую кратко ответить, что будет непонятно спрашивайте.
    Рационально когда приток воздуха идет со стороны топки, поскольку данный воздух быстро включается в процесс циркуляции воздушных потоков и улучшает теплосъем с поверхности топки и конвектора. Если вас не смущают щели и зазоры вокруг топки то лучше их не заделывайте.
    Вентиляция регулируется выходящими потоками через заслонку вытяжки.
    Лично я у себя вытяжку сделал в помывочное помещение, а из него на улицу и считаю, что не прогадал, работает исключительно даже иногда чтобы создать особо банные режимы закрываю вытяжку.
    Регистр лучше будет работать если установить сразу на печь - это самое жаркое место дымохода. Обвязывать регистр нужно металлическими трубами (сталь, медь) хотя бы в метре от регистра поскольку тут возможны температуры превосходящие 100*С в 2 а то и 3 раза.
    Полипропиленом лучше не разводить поскольку для него оптимальная работа 65 - 75*С, у металлополимерной трубы 95*С, но если регистр будет часто вскипать, то и металлополимерная труба будет работать на пределе.
    Короб заполняйте лучше керамзитом, на крайний случай базальтовой ватой, но не стекловата.
    Экран нержавеющий с боку от печи нужно устанавливать, если расстояние от печи до отделки деревом составляет менее 30 см. Потолок лучше заделывать нержавейкой, поскольку вагонка на нем быстро темнеет. Установку на потолок нержавейки практиковали с направлением пара в сторону полка очень интересная опция. но сложный монтаж и несколько громоздко выглядит.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Выходные:
    Утеплял парилку минеральной ватой - бррр! Слава богу что она маленькая, когда запасся респиратором, резиновыми перчатками и закрытой одеждой, стало полегче. Спенопластом работать намного приятнее.
    Фольга на стены, скотч итд. Бегал взад-перёд контролировал как молодеж бурит дырки под сарай, дешевле было нанять криворуких челов с мотобуром...
    Начата электрика. Спасиба двум Володям!
    Короче выходные прошли неплохо.:)
  5. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Внимательно слежу за Вашей темой! Спасибо!
    Вопрос. А почему провода не в гофре? Я читал, что в каркасниках в гофре надо тянуть... Сам так тянул, умотался, конечно, но тянул. Или гофра не нужна? Как считаете?
  6. superstasik
    superstasik
    superstasik
    А разве вообще в деревянных постройках можно прокладывать скрытую проводку в неметаллических рукавах?
    Кто в курсе действующих СНиПов?
  7. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    Antonio_Kotlas Спасибо за отчет ! Мне очень понравилось. Вроде ничего нового , а вроде что то новенькое для себя подчерпнул.
    Вопрос . Подсыпаться с низу каркас будет ?
    И еще. Сколько вышло ИТОГО : ?
  8. livi
    livi
    Строю дачу
    livi
    Строю дачу
    Киев
    По нашим нормам, насколько мне известно, скрытая проводка в каркасниках допускается только в металлических трубах.
    Никаких руквов и гофр.
    Хотя, говорят, на это премщики иногда закрывают глаза.
  9. Дохтур
    Дохтур
    Дохтур
    "7.4.36. В пожароопасных зонах любого класса кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение. Применение кабелей с горючей полиэтиленовой изоляцией не допускается."
    Вот что написано в соседней теме.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Кабель специальный по 25 руб за метр в тройной негорючей изоляции, по всем нормам подходит! Пластиковая гофра ниотчего не спасает а металлорукав этоу ж слишком я считаю... Итого пока рано озвучивать, остатков очень много, которые уйдут на другие нужды, а на вскидку 350-400:)
    подсыпаться немного будет дальний угол, сделаю сначала сайдинг цокольный, потом гляну сколько чего насыпать, максимальный просвет от земли будет 45-50 см.
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вчерашние фото, день где-то 11-й.
  12. Half
    Half
    опытоперенимающий
    Half
    опытоперенимающий
    НюМ пойдет же ?
  13. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Таки что за БУРБУЛЯТОР из синих бочек был? :|:
  14. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Регистр установи непосредственно на печь, здесь самое раскаленное место на дымоходе, так он будет более эфективно работать
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вполне можно применять подобный.
    Только на фото у Вас есть и обычные провода.
