1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Мы рассуждаем про индивидуальную баню, для 2-4 человек.
    Какая необходимость делать парилку большого объёма (высота-площадь).
    Для прогрева большого объёма, требуется топлива и времени намного больше.
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Не беспокойтесь, потолки на режим бани влияют относительно способностям парильщика, возможностям печи, эффективностью вентиляции.
    В вашем примере мы имеем печь периодического действия. Кроме того режимы создавались более мягкие при 40 максимум 50*С. поскольку парение было объединено с процессом помывки и т.д. Поэтому требовалось сэкономить тепло и растянуть его на весь процесс.
    У Antonio_Kotlas печь постоянного действия, парная отделена от помывочной, вентиляция позволяет регулировать процессы. В таком случае можно подумать и о комфорте. Удобно париться когда можно помахать веником не задевая потолка (сидя на верхнем полке), у меня например, от верхнего полка до потолка 130 см и я считаю что это не высокий потолок. Печь с парообразователем позволяет получить необходимое количество пара и при том что модель Сахара все-таки очень динамичная и высоко эффективная в плане набора температур, то высокие потолки несколько смягчат температурный режим. А дальше подключится опыт и мастерство регулировками вентиляции и горения будут подбираться необходимые температуры.
    Antonio_Kotlas по поводу полипропиленовых труб будь посторожен.
    Полипропилен имеет линейное расширение в 30 раз больше чем сталь и если он применяется на холодной воде то проблем нет. А вот в горячей много ограничений и проблем.
    Не очень то доверяйте рекламным ходам продавцов.
    Вспомните что пишут про пластиковую посуду изготовленную из полипропилена. Всегда писали для холодных продуктов, не нагревать выше 40 градусов. А знаете почему?
    Потому что выше 40*С из пропилена начинаются выделяться фенолы, что не очень хорошо для здоровья и ведет к старению материала.
    А заводы производители трубопроводов вообще предлагают ограничить температуру теплоносителя 65*С. Если интересно дальше могу продолжить.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Мне потренироваться надо на бане, вот и проверю все свойства. Купил сендвич сетку, регистр поднимется выше, соответственно трубы нагреваться будут меньше. Полипропилен рекомендуют армированный, он до 130 градусов вроде, но если в нём будет вода, то температура полюбому не превысит 100 град.(ну неохота железяками делать, а меди у нас в городе нет) Вход воды в баню из земли тоже сделаю им , говорят при замерзании не лопается, мало ли...
  4. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Внутри бани для горячей воды, конечно, только армированный полипропилен, а вот на ввод в баню лучше пустить простой, у него есть возможность расширяться, на случай если замерзнет... Но вероятность того, что замерзнет ничтожно мала: полипропилен хороший теплоизолятор, и если вожа периодически протекает по трубе, она трубу подогревает... этого хватит.
    Если только не по поверхности земли прокладывать... :)]
  5. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Вот видишь. Ты уже попался на рекламные ходы продавцов.
    Чем отличается армированная полипропиленовая труба от простой?
    Полипропилен и там и там значит материал одинаковый.
    Теперь разберемся с "армированностью".
    Правильно такая труба называется Стабилизированной.
    Задача алюминиевого слоя уменьшить линейное расширение трубы в 1,5 - 2 раза (у разных производителей по разному) и все, больше ничего.
    Хотя есть одна проблема.
    Из-за того что линейное расширение не гасится специальными компенсаторами, то в материале трубы возникает внутреннее напряжение, которое влияет на скорейшее старение трубы. И тем оно больше чем выше температура проходящей жидкости.
    Под руками нет графика старения трубы в зависимости от температуры теплоносителя, но назову контрольные цифры которые помню:
    Срок эксплуатации при тем-ре до 65*С около 50 лет;
    до 75*С около 25 лет;
    до 85*С около 5 лет;
    свыше 95*С не более 3 лет.
    Теперь сами понимаете, что я работу при температуре 130*С могу назвать только "разводом".
    Нет специалистов по меди, уж лучше тогда сделать нержавейкой.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    14-й дождливый...:(
    Было желание сделать цокольный сайдинг, но желание пропало когда пару раз поскользнулся на глине и налило воды с крыши за шиворот... Хотя последняя доска и обналичка доделана.:) Перебрался в баню утеплять остатки парилки и ещё что нить поделать. Поработали не долго-выключили свет:mad: кароче пришлось идти опять на улицу работать чтоб день не пропал зря ! Дождь уже мешал не сильно, привыкли. Бурили дырки под сарайчик, 2 дырки за пол часа, потом перерыв с чаем, просушкой итд. В итоге добурены все дырки на глубину 1.6м, в конце каждой дырки оказалось примерно по 10см песка. Гут
    Вот куча фоток последних, первая - банька от "мудрых" предков
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Добавка, не влезло
  8. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Все гут кроме наличников маленького окошечка.
    Не понравились щели на 45-градусных углах.
    Торцовкой пилил?
    Извиняюсь, я перфекционист.
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    грёбаный J-профиль не подогнать, очень много факторов, дальше 2-х метров всё равно не видно :)]
  10. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Не думал весь угол установки печи заложить кирпичной кладкой до потолка, а потом облицевать, например, керамогранитом как на фото пока не поздно?
    Есть и другие варианты
    Идея в том что в углу над печкой дерево быстро темнеет (от перегрева) и загрязняется от тех же брызг воды. Камень и другие материалы всегда можно помыть.
    И пожаробезопасность 100%
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вес большой получается, не стал рисковать. Из фундамента только дополнительные лаги 2 штуки через 40см. с поперечинами. Хотя желание сделать до потолка было :):):)
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Выходные-обшивка парной, тепло, светло, приятно потрудиться! Гвоздики оцинкованные финишные 40мм в угол паза вагонки. Вагонка 18мм осина.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сегодня работал с обеда.
    Успел дошить стены в парной, фоток нет.
    Есть вопрос...
    У мну доски осина 42*118 вот думаю распустить их на рейки 20*58 и сделать из них полоки или делать из таких какие есть?
  14. Дохтур
    Дохтур
    Пожилой строитель мудрый
    Дохтур
    Делай из таких, три доски - полок готов, обстругаешь, зашлифуешь, края скруглишь и будут 90х30.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Лучше распустить и сделать 42х58. ИМХО 118мм слишком широкая, 20мм слишком тонкая.
