1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Начали цокольный сайдинг, доделывается парная, завтра надо делать трубу на крыше, проверил шлифовалку-класс.
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Красивая работа, приятно посмотреть.
    Кстати твои фото как пример показывать можно?
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Да без проблем, можно.
    Заодно вопрос задам-регистр получился высоко, бак на 60 литров вылезает по габаритам на чердак. Я так понял что установка бака выше регистра сделана для того чтоб в регистре всегда была вода. Есть нескольо вариантов
    -поставить тупо ниже регистра и посмотреть что будет
    -поставить ниже регистра и забор сливного крана переделать выше уровня регистра
    -вделать бак в потолок на 15 см, это реально
    -отрезать бак на меньший литраж
    -зачем наклон у патрубков которые к баку? чтоб вода вся сливалась или для нагрева?
    -ммм залив воды нужно предусмотреть автоматический чтоб не переливалось через край
    -залив воды сделать через тройник прикрученый к сливному крану (вода под напором от насосной станции)
    Сегодня прошли крышу, срочно пришлось ехать в город за силиконом для установки флеша, прикручивал уже под дождём. За час пока ездил по трубе натекло воды в печь (где камни) литра 3, решено было малость протопить для просушки.
    Довольно сильно нагревается кирпичь над топливником и соответственно вагонка выше кирпича, наверно надо ставить отражатель под углом от кирпича или экран на стену.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Ниже регистра бак ставить бессмысленно: воду греть не будет, а в регистре закипит и не известно чем закончится. Лучше сделать систему из двух баков. Малый бак для нагрева вверху, ниже большой бак для слива горячей воды. И подвод воды в малый бак.
    Как проходил крышу? Фотки в студию! Мне это предстоит делать.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Фотоаппарат забыл на даче, кина сегодня не будет... По проходу крыши в двух словах:
    На чердаке вставили сендвич сколько влез, дальше приложив уровень к его поверхности кинули несколько точек по периметру, желательно 8штук, просверлили в точки отверстия на 10мм, соединили их лобзиком, сколько смогли снизу, остальное снаружи. Снаружи намного удобнее пилить. У меня металочерепица, лобзиком пилить савсем куёво, сломали 2 пилки, зато потом быстренько допилил всё болгариным:)] Дырку можно делать с запасом порядка 5-10мм, монтаж мастерфлеша проще в 10 раз. Натянули его на трубу, очень пригодилось растительное масло, отпустил его до поверхности крыши, расправил, очертил карандашом место примыкания, поднял, намазал густо крышу силиконовым герметиком около черты примерно 2см, вернул флеш на место и начал шурупить его начиная сверху от центра. Саморезы брал серебристые с большими шляпками 25мм, как для металопрофиля без сверла.
    Прижимается очень хорошо к металлу, повторяет все изгибы, даже под 90* вертикальные. Шурупы крутил через 3-5см, получилось и надёжно и аккуратно.
    У покупного бака подвод воды снизу все 3 дырки, может выход горячей воды от регистра засверлить в баке выше дна сантиметров на 10-15?
  6. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Вагонка быстро почернеет:(.. Надо было полностью тянуть кирпич до потолка, но что сделано, то сделано. Выход один- ставь экран под углом и в сторону лежаков.
    Типа так
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Спасибо, твоя тема от корки -до корки :)] Хотел в угол запихать экран под углом в 3-х плоскостях, сильно много резов... Наверно проще маленький купить на стену 60*100, хотя могу и кирпичь по фасаду доложить :|:
  8. igordad
    igordad
    igordad
    Ukraine
    Да..Резать под разными углами действительно попадалово:mad::mad:. Легче кирпич докласть
    Ну-ну..:|:
    Твоя тема тоже МОЩЬ!
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А смысл? Горячая и так к верху пойдёт, а холодная вниз. У меня вот идея родилась бак в парной на стенку повестить. Подводку холодной воды от насоса через стену сделать. И слив разогретой воды тоже через стену сделать. А то в моечной и так места мало, а в парной между печью и стеной полметра пространства пропадает. Как мыслишь?
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Была такая мысль, но ругают что балланс парной нарушится если вода в баке закипит, если вот бак герметичный и отвод пара сделать в моечную маленькой трубкой.
    Хотя можно и заварить крышку...
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Несколько фоток за выходные
    Готовность парилки 95%, осталось обналичку, плинтус, свет и дырки под бак.
  12. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Бак выше регистра ставится для того чтобы была естественная циркуляция воды при ее нагреве, кроме того так же осуществляется выход воздуха из системы (в атмосферно открытый бак).
    Хочу предупредить данный регистр не расчитан на закрытую систему.
    На верхнем баке для заливки и поддержания уровня ставится поплавковый кран (как на унитазном бачке).
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Убрал пенопласт из потолка , бак поднялся выше верхнего выхода на 5см. Думаю должно хватить...
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Бак 15 см на чердаке, сделал обвязку из полипропилена, завтра будут фотки.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Обвязка регистра и бака.
