1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    а для чего поверх брусков какая то бумага делается?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    :)] осталась лишняя... чтоб вата не пылила в процессе, а так не надо.
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Все делаешь основательно и красиво, только два замечания.
    1.Трубопроводы полностью надо было делать из металла.
    2.Верхний ветиляционный клапан в принципе правильно, а нижний нужно было делать постоянно открытым под полком.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Из двух зол выбрал меньшее, не красиво железом делать...
    Под полком не покрутишь, тут хоть варианты есть регулировки, проверим. Если плохо будет сосать можна вентилятор вытяжной в моечной поставитть.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    После приборки...
  6. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Полипропилен быстро стареет если температура теплоносителя 80 и более градусов. да еще температура окружающей среды ...(я за те участки которые в парном помещении которые писоединяются к стальной трубе).
    По вентиляции имеется в виду, что для бани хорошо когда отработанный воздух вместе с тяжелым паром удаляется. Такая смесь опускается вниз и желательно ниже полка делать постоянно открытый забор вытяжной вентиляции. Для того чтобы не изменять микроклимат и не создавать сквозняк на уровне полка. Верхняя вытяжка окрывается только для проветривания и при высоких температурах (саунные режимы).
    А работать она будет и без вентилятора, представьте какие перепады по температуре по сравнению в наружным воздухом.
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Спасибо за ответы Человек такая свинья, что любит учиться на своих ошибках. Переделывать что-то уже поздно...:)
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Уважаемые,прошу совета.В выходные буду натягивать пленку по стропилам под металлочерепицу.Никак не врублюсь куда выводить край пленки на карнизе.Может кто подскажет по этому узлу.Карниз закрытый,т.е. балки выпущены на 30см. и в них врублены стропила.Спасибо.Суровский.
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Антонио,посмотрел у Вас на фото не понятно.Наверное на карнизную доску выпускать надо чтобы вода стекала
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Поидее выпускать до конца стропил и крепить к верхней части ветровой (карноизной) доски. У меня так не получилось, очень много нужно предусмотреть заранее, конденсат просто стекает на софит сверху, хотя я не уверен что этот конденсат есть...
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Спасибо,не дожидаясь ответа (интернет только на работе) вчера прибил пленку,получилось где то 1см на карнизную доску.Насчет конденсата тоже не уверен.Посмотрим.Пока пленку прибил от осадков т.к. не уверен даст ли погода накрыть крышу.Сегодня пошел снег.В качестве пленки использовал два зеленых тента 6х4.Думаю,так надежнее и до весны простоит:.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Каркасный сарайчег, гараж, хозблок итд за 4 дня.
    Смета постройки с крышей под рубероид 20 000.
  13. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Очень неплохо. Собираюсь строить по весне подобное.
    Размеры 3*6?
    Стена - доска 50-100, паги и стропила 50*150?
  14. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Перегнул.. Меня бы жлоба задавила...:)]:)]
    Мог бы и доски 40*100 поставить с таким шагом.
    Конечно, кашу маслом не испортишь...
    Удачи!
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Всё верно:)
    Больше всего мне нравится идея с нижней обвязкой-получается уголок из досок на который кладутся лаги и ставятся стойки :|:
