1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Огнестойкими пропитками обрабатываешь?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В этот раз не стал, только лаги и обвязку Сенежем для тяжёлых условий, а OSB и так не горит и не гниёт вроди...
  3. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Я всегда перестраховываюсь. И дерево обрабатываю и в бетон Пенетрон добавляю, и кирпич гидрофобизирующей жидкостью обрабатываю.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Процесс идёт медленно и незаметно. но верно...:)]
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А стены обшивать чем будешь?
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В тех помещении ничем, в ко блок-хаусом 35-м под лак.
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Antonio- Просвети блок-хаус 35-м. Это толщина? А ширина его какая?
    Я смотрю, ты в своей баньке электрический накопительный бак установил, молодец. А зачем тогда мудрил с нагревом воды от печи ведь это так не удобно, мне жаль тех кто ведется на это, хотя у всех своя голова на плечах думает.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    :)] Пытаюсь предусмотреть все варианты, вдруг света не будет...
    Блок-хаус 35мм толщина максимальная, ширина примерно 15-17см, не помню точно. Сегодня запустил тёплый пол в КО, температура пола рукой не ощущается, но меньше 20 градусов за день внутри бани не опускалось
    (на улице +4). Разводка воды доделана, хочу проверить как будет работать насосная станция с отрицательным углом от колодца, мобыть можно будет оставить её в бане. С кессоном на зиму глядя ни как не хочется заморачиваться... Веник уже есть, вода будет, пора открывать сезон.
  9. Старик
    Старик
    Старик
    В своей бане, в деревне, комнату отдыха тоже не спеша блок-хаусом отделываю шириной 185мм., а низ вагонкой из за экономии средств, получается кажется не плохо, а из обрезков рамку для картины сделал.
    Цвет вагонки в низу мне не нравиться, слишком уж ярко желтый получается, попробую затемнить.
    Если я не ошибаюсь у тебя в парной окошка кажется нет, так что без света там не попаришься даже днем. А вот по поводу воды и насосной станции в бане мне кажется рискуешь. Ведь кроме теплого пола других источников тепла кажется нет. И в случае перебоя с Эл. эн. в хороший мороз может произойти «кирдык» почти всему. Так, что нужно хорошенько подумать на эту тему, я конечно понимаю сливать воду из системы проблема и не малая, но куда деваться. Я уезжая после выходных из деревни уже сейчас пытаюсь оставить систему без воды, хотя до морозов, надеюсь еще далеко.
    Ну а по поводу париться не тяни, начинай сезон, отделка ко. от. подождет, парная готова и это главное.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вагонка внизу морилка с цветом ? а бх просто лак? мдя... могет матовый бх? как думаешь? Красил у себя двери акватексом "Сосна" чувствуется нереальный оттенок Невнимательно смотрел про парилку-тама дверь стекляная
    По поводу "кирдык при морозе"
    -думаю что минимум за сутки баня не остынет до минусовой температуры
    -водонагреватель ещё дольше
    -стяжка и плитка хороший аккумулятор тепла
    -полипропилену-пофик разморозка
    -слить систему-два крана открыть и пусть течёт, только водонагреватель долго
    (хотя я там специально 2 краника поставил):)]
    -деревня жилая, свет на долго не отрубают, если тока авария...
  11. Старик
    Старик
    Старик
    вагонка "акватекс - экстра" Сосна. Б-Х "акватекс-экстра" лак б/ц. смотрится не плохо, даже скорей хорошо, мне и супруги нравиться, единственно она расстраивается за низ. А краники для слива я твои видел, все правильно. Насос боится мороза и краны, а все остальное может и выдержит.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    а сколько слоёв лака на блок-хаус ушло? планирую покрывать яхтным глянцевым, но может матовым лучше, дерево будет без бликов более естественно смотреться. ИМХО
  13. Старик
    Старик
    Старик
    Лаком покрывал два раза без промежуточной сушки. При нормальном освещении таких бликов как на фотографии нет, это по всей вероятности из-за фотовспышки. С матовым лаком смотреться будет наверно лучше при любом свете, только не переусердствуй много слоев делать не следует.
    Такой вид был без лака и тонировки нижней вагонки.
  14. danai
    danai
    danai
    Дд
    Antonio, почему выбрал для теплых полов кабель, а не нагревательные маты ?
    И какого производителя брал ?
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    у матов срок службы маленький и надёжность никакая... у кабеля 25 лет:)]
