1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    А можно ли в К.О. вообще не использовать лак на вагонку, чет не очень хочется, может просто оставить её так как она есть или заплесневеет.
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Можно, только желательно покрыть пропиткой бесцветной типа акватекса на водной основе. Плюсы есть от такого покрытия а вид не портит.
  3. danai
    danai
    danai
    Дд
    убедительно :)
    я правильно понял кабель будет служить для обогрева не только пола, но и всего помещения ?
    еще интересует производитель и марка кабеля ?
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Если грамотно сделать полы, стяжку минимум 5см, то больше ничего для обогрева даже зимой не понадобится (КПД 90%, экономнее тепловентиляторов и маслянных обогревателей в 2 раза). Кабель вроде ENSTO, не помню точно, в теме есть фото его коробки, обязательно брать двухпроводной, чтоб не возвращяться назад. Терморегуляторы на вкус и цвет, можно взять электронный чтоб только ночью работал.
  5. danai
    danai
    danai
    Дд
    Я планирую тоже делать теплый пол, который будет греть помещение, когда баня не топится.
    Не понял про грамотно сделать полы, стяжку минимум 5 см над кабелем или под ?
    Хочу делать стяжку из керамзитобетона 10 см на ЭППС, уложить кабель и опять залить керамзитобетоном 2-3 см, потом плитку.
  6. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    В инструкции по теплому полу написано, что если использовать Т.полл для отопления то стяжка над ним должна быть не менее 5 см, сам читал, пол теплолюкс называется.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Добавлю немного о каюеле ТП - двухжильный кабель не только удобнее - меньше электромагнитное излучение - компенсация полей каждой жилы за счет изменения направления кабеля. Регулятор имеет смысл установить программируемый недельный, установить расписание температуры, например с понедельника по пятницу защита от заморозки +5 градусов, на выходные +20. Некоторые регуляторы имеют встроеный датчик воздуха и подключаемый датчик t пола, можно выбрать настройками желаемый.
  8. danai
    danai
    danai
    Дд
    Мужики спасибо за информацию, приму к сведению. Я так понял, что такая толщина стяжки нужна, чтобы аккумулировать тепло и отдавать его.
    Теперь нужно выяснить:
    годиться ли для стяжки керамзитобетон
    какой толщины нужен кабель, чтобы прогреть такую толщину
    и какой отражающий тепло материал надо стелить под кабель ?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Далеко не все ТП требуют стяжку 5см. Есть которые укладываются прямо под плитку. На пример как у меня.
  10. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    да согласен что не все ТП требуют стяжку 5 см, но речь идет об использовании ТП в качестве отопления.
  11. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    90 процентов?
    А куда деваются оставшиеся 10 процентов?
    Я так понимаю - по твоим данным у масляных радиаторов КПД в районе 45 процентов?
    Куда деваются оставшиеся 55 процентов энергии?
    Просто по дурости запомнил закон Джоуля — Ленца, который звучит так:
    При протекании тока по проводнику происходит превращение электрической энергии в тепловую, причём количество выделенного тепла будет равно работе электрических сил.
    Q=I*I*R*t
    I*I - это ток в квадрате :)]
    R - сопротивление проводника
    t - время
    Когда продавец того или иного класса нагревательных приборов убежденно рассуждает о разной экономичности классов этих приборов, мне всегда хочется взять его за ухо и оттащить в школу рабочей молодежи для доучивания физики. :)]
    Естественно, это я не про Антонио.
    Может мне кто объяснит в чем ошибка рассуждениях уважаемых Джоля, Ленца и многоуважаемого Superstasika ? :)]
    Куда девается энергия из масляного радиатора? :)
  12. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Полностью согласен.
    Но есть возможность тратить энергию не только в тепло, но в электромагнитное излучение (свет, ИК - это чатные случаи ЭИ).
    Правда у всех нагревательных приборов - это максимум 1-2%.
  13. linper
    linper
    linper
    Кпд это отношение затраченой энергии к энергии которую мы получили (вспоминаем школьный уроки..) ,а не работа токов . Энергия пропатает из-за внутренних потерь (сопротивление,индуктивности ,емкости .и прочих страшных и непонятных слов )
    Так что КПД 90% даже многовато :)]
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, не спорьте, и кабель и масляный радиатор из розетки успешно сожрут условный киловатт и одинаково выделят в тепло. У ТП площадь гораздо больше чем у радиатора, вот в этом и приимущество главное. Второе главное - нет высокой температуры поверхности, значит безопасно и долговечно. У ТП теплоемкость некоторая, относително радиаторов и конвекторов - это как плюс так и минус - все зависит от услловий эксплуатации, но в любом случае это не существенный пункт в данном случае. А для решения каркасной бани наверное самое простое и эффективное.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Что вы этим хотели сказать? Что остальные ТП декоративные?
