1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Я как радиоинженер по диплому :|: могу говорить все эти слова бесстрашно! :)]
    Энергия не пропадает благодаря Закону сохранения энергии.
    Емкость и индуктивность масляного радиатора для частоты 50 Гц ничтожна, а сопротивление входит в формулу Джоуля-Ленца.
    (То есть при постоянном токе чем оно больше, тем больше получим тепла).
    То есть от сопротивления мы ничего не теряем.
    Блин, придет Антонио сегодня, почитает и начнет теплые полы сдирать. :)]
    Никто не подскажет, где посмотреть программируемый терморегулятор занедорого, подобный описанному Антонио, но без теплых полов в комплекте? :)]
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    В комплекте с ТП как правило их нет. Они продаются отдельно от ТП.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Какая дискуссия развелась :):):)
    Излучение масляного радиатора или другого точечного прибора узконаправлено, и идёт вертикально вверх и чуток в стороны, воздух идёт перегретый примерно 80 градусов, а как мы почти все знаем -воздух очень плохой проводник тепла, соответственно около радиатора +50, у потолка над ним +40 у потолка дальше +30, в центре комнаты +20, у дальних стен и углов +15 , у пола +10, а углы промерзают. Цифры примерные, чтоб было понятно. Тёплый пол излучает по всей поверхности +20-25 градусов , соответственно во всём помещении +20-25 градусов :)]:)]:)]
    Вот вам и КПД масляного радиатора 40-50% из за того что он перегревает воздух, стены потолок в одном месте а в отдалённых уголках -холодно. У тёплого пола я пишу-90%, потомушта 10% отдаю излучению вниз пола.
    Это всё практика господа, формулы работают на бумаге, если такие простые как у Суперстасика, а сложная -которая учтёт все факторы будет на порядок длиннее.:)] Маленькая стяжка над полом чревата очень частыми включениями-выключениями реле, большую долго прогревает ... оптимально 4-5 см. Под кабель положить фольгированый пеноизол. Можно кабель ложить сразу на ЭППС через прокладку из того-же фольгированого пеноизола. ИМХО и практика.
  4. danai
    danai
    danai
    Дд
    Для стяжки керамзитобетон пойдет или обычный раствор делать ?
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Под низ можно керамзитобетон, выше кабеля только обычная стяжка песок-цемент.
  6. superstasik
    superstasik
    superstasik
    Это не излучение а конвекция.
    Мне кажется, что это надумано.
    Особенно про КПД.
    Может, актуально для модных двусветных помещений (когда потолок в семи метрах над головой).
    В комнате с потолком до 250 см такой неравномерности быть не может.
    Если не забуду, завтра проведу измерения с 1 масляным радиатором.
    Упоминание про плохую теплопроводность воздуха здесь неуместно, так как воздух при нагреве условно точечным источником тепла (масляный радиатор) постоянно движется, от радиатора движется вверх, по дальним от радиатора стенам опускается обратно вниз и снова поступает к радиатору, то есть является теплоносителем.
    Эх, напомнили молодость, институт, тепловые расчеты радиаппаратуры. :)
  7. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    А такая вещь как теплопроводность и конвекция у нас отсутствует?
    Везде температура выстраивается по градиенту. Как человек, пользовавшийся и тем и другим, скажу простую вещь.
    Чтоб прогреть комнату теплыми полами будете ставить 25-30 градусов. У потолка под 40, уровне лица 30-35. А у окна 15. При этом почти нет конвекции
    Масляные радиаторы сами нагреваюся до 50-60 градусов, а никак не до 80.
    При это есть плюс - ставите под окном и делаете теловую защиту, как обычные батареи
    Мое мнение - нужна комбинация обоих видов.
    Сам теплые полы на кухне в квартире за 4 года включил второй раз. С отоплением задержались (мер в отпуске был, не подписал пиказ об отоплении).
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пусть 60 градусов, цифры примерные. Подождём измерения Суперстасика.
  9. danai
    danai
    danai
    Дд
    Мужики, подобрал для ТП двужильный кабель Devi
    вопрос какой мощности брать 10 Вт/м или 18 Вт/м ?
    Отапливаемые помещения: комната отдыха - 8 м2, помывочная - 4 м2
  10. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Хотел сделать в бане ТП, но потом отказался , кафель ток в помывочной 1,5х2,7 помещения не большие вся баня 3.40х5.50 думаю двух масляных обогревателей на зимний период вполне, плюс есть "левый" источник питания.
  11. danai
    danai
    danai
    Дд
    дык, для ТП тоже буду такой источник использовать
    по ТП ходишь босиком тело и душа радуются :)
    а что смущает в ТП ?
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Подбирать длину нужно по площади, кабель вроде такой как ты нашёл на ссылке http://www.tpspb.ru/store/ получается 18 вт метр, на твои помещению нужно примерно 1,0-1.5кВт.
  13. danai
    danai
    danai
    Дд
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Хороший сайт по тёплым полам http://www.underfloor-heating.ru
    У меня установлен кабель Ensto. Сегодня приехал, в бане +20, выключил полы и работал до вечера, за весь день температура в помещении упала на 1-2 градуса.
  15. Tolik333
    Tolik333
    Tolik333
    Подскажите , как рассчитать количество цемента и песка ( стяжка 5 см. ) ,для пола 3,5 м.кв .
