1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. danai
    danai
    danai
    Дд
    4.5 ведра цемента, 13 ведер песка
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Есть вопрос по водопроводу!
    От бани до колодца прокопана канава на глубине 1.5м, проложен полипропилен 25мм. Колодец в 30 метрах, баня ниже колодца на 1.5 метра. Колодец глубиной 7м, вода на 3м.
    В голове 2 варианта водоснабжения бани в зимний период
    Первый: Насосная станция около колодца, можно сделать утеплёный колодец из осб, или домик на поверхности с обогревом. Ввод в баню утеплить греющим кабелем, далее потребители.
    Плюсы-хз..
    Минусы-трудоёмко делать домик утеплёный для НС или кессон, постоянный расход электричества на нагрев кабеля и обогрев домика
    Бюджет-колодец в земле из ОСБ с утеплителем -3000р, если на поверхности то 4000 и плита с обогревом-2000, обогрев ввода 2000 Итого: 5-8 т.р.
    Второй: бросаем в колодец ручеёк или аналогичный насос, в бане ставим бочку на 100-200 литров, ручеёк качает по поплавковому выключателю когда вода падает, к низу бочки подключаем насосную станцию и далее на потребители
    Плюсы-не надо утеплять ввод в баню, вода должна стекать обратно в колодец
    Минусы-хз
    Бюджет: насос-1500,поплавковый выключатель-500, бочка-500-2000 Итого 2,5-4т.р
    Может ещё чего не учёл или другие более приемлемые варианты есть...
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А почему не поставить погружной насос в колодце, гидробак и автоматику в бане? И трубу 32ю лучше.
    вот тут очень долго обсуждали https://www.forumhouse.ru/threads/4841/
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    ммм город маленький, хрен чё купишь быстро... труба уже зарыта сегодня, зачем гидробак? в него будет качать малыш? он ведь не создаёт давления.
    читано-перечитано всё по теме
  5. enycha
    enycha
    enycha
    А что он создаёт? Вот посмотрите-http://ooo-comfort.ru/elektronasosy_malysh. И перечитано не всё.
  6. Старик
    Старик
    Старик
    Колодец твой или общего пользования? Если твой, то насосную станцию установи в колодце, на глубине около двух метров, если уровень воды постоянен, или на плоту если если уровень не постоянен.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Гидробак - исключает гидроудары при включении насоса, компенсирует резкие перепады если в системе несколько точек водоразбора, уменьшает частоту включения насоса - возможно не все справедливо если только один душ в бане. Если отключили свет - позволит хоть мыло смыть:)]:)]. Литров на 50 если поставить.
    Если труба зарыта - значит дело сделано. Для насосной станции в бане с учетом расстояния, тонковата для всасывания. Тогда центробежгый насос в колодец, в баню реле давления. Гидробак - в принципе и без него будет работать. И не ставьте малыш либо подобное вибро - для скважин точно не нужно, для колодцев - не знаю, но не думаю хорошая идея. огда в скважине на 5-7 метрах - земля гудит под ногами...
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Тока што приехали с бани! Отмечали день шофёра, парилось и мылось 8 человек. Вода в водонагревателе 80л закончилась после 5-го захода. Домывались из бака на печке.:) Больше всего понравилось париться спустя пару часов после протопки, поддавали и на камни и в парогенератор, 65-80 градусов, но лучше 70, влажность не меряли. Когда перегрели до 90 градусов в парную не возможно было зайти, тут палка о двух концах - или влажность или температура...
    В печку насыпал пополам талькохлорита и малинового кварцита, в сетку 10 кг жадеита
    Насосная станция стояла на колодце, канаву пока не зарыли до конца, вопрос с водоснабжением открыт... Перепадов давления при включении станции не ощущается, всё устраивает, переживал что прихватит морозом, на улице -5
    эх... ещё доделывать, а так всё фунциклирует нормально. На участке разруха после прокопки траншеи, хорошо что скора зима мля...
    Колодец мой но в плохом состоянии, сверху сруб гнилой, мобыть рядом будку из JSB собрать и в землю её на 2 метра?... тока ввод утеплять не айс, есть идея докупить кабель самый короткий для тёплых полов и засунуть его в трубу 50мм в которой я ввод в баню сделал, и залить её сверху раствором... будет мини тёплая труба , а подключить к терморегулятору тп он всё равно работать будет всегда.
    надо решить всё с минимальными трудозатратами хотябы до весны, потом будем разбираться-весна осени мудренее...
  9. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Ставь в бане насосную станцию и не заморачивайся. По всем параметрам любая насосная станция на вашем перепаде работать будет.
    У меня аналогично: колодец во дворе, до воды 5 метров, длинна трассы 25 метров, насосная станция Аквариа 125С стоит в доме, полностью обеспечивает водой все потребности 5 человек (воду не экономим).
    Минус только один насос шумит, но никого это не беспокоит.
    Хотя будут деньги в следующий раз поставлю бесшумную станцию или MQ, или ESPA (цена у них около 25 тыс.руб)
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пытались запустить станцию в бане,не смогла засосать... Наверно потому что труба ппр 25, надо было 32 Нашёл бочку 225л за 1000р. пластиковую и купил ручеек за 1100. Насос в колодец, включается из бани автоматически по уровню или выключателем, заливает в бочку, НС качает из бочки, сделаю снизу штуцер с краном. Когда выключаешь-вода стекает обратно в колодец, замерзать нечему Только надо убрать клапан или сделать маленькую дырку в шланге у насоса.
  11. Старик
    Старик
    Старик
    Поздравляю с началом БАННОГО СЕЗОНА. Сколько прошло времени и потрачено денег от закладки фундамента до первого пара?
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Я пока что не прощаюсь, работы ещё море :) Первый пар давно мог быть, скважина подвела мля... Итоги не подбивал, по времени общему от покупки участка -2 месяца и 2 недели. Если считать чисто время потраченое на баню то 2 месяца работы. Работали в основном вдвоём.
    Вот на выходных перед праздником в свободное время состряпал 2 скамейки и столик. Сегодня ведёрко модернизировал и свет на улице.
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Первый раз всегда трудно запустить.
    У меня между фильтром и насосом (фильт стоит перед насосом) есть кран с штуцером на который я одеваю шланг от Водолейки, включаю оба насоса открываю разбор. Таким способом бысто удаляется воздух из трубопровода и насоса, иначе маленькая воздушная пробка не даст сделать первый пуск.
    Кроме того немаловажно чтобы на конце трубопровода в колодце стоял обратный клапан (с сеткой), иначе столб воды разорвется и все начинай сначала.
    Я даже дублирую его и устанавливаю второй обратный клапан непосредственно у насоса.
    За 10 лет я прибегал к помощи водолейки только раза 4 или 5. Система работает безотказно.
    Такая же система и у моего брата.
    А у сына сделано по другому (водоканальской водой он не пользуется там галимая хлорка): дренажный насос поднимает воду в промежуточный бак емкостью 500 литров (перепад 7 метров), из емкости насосная бесшумная станция MQ подает воду на разбор на весь дом.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно вопрос может тупым показаться... На приемной трубе, конец который в колодце, должен присутсвовать обратный клапан. После подключения насосной станции к трубе, подающая магистраль и насос заполняются водой. Затем насос включается. Делали такоео
    Я просто к некоторым станциям видел в описаниях - самовсасывающая - у нормального человека складывается в мозгу - приделал трубу, окунул в колодец, включил... сама засосет.
    ой, пост от Конст. Белый не заметил. Все верно, сам так заполнял - через дырочку в корпусе насоса анрил залить.
    К водопроводу подключаю малыша, который в большом ведре, малыш закачивает воду, вода поступает в корпус насоса станции и от туда в подающую магистраль, пока не наступит примерно 2-3 атм. Затем можно включить станцию. Подающая магистраль примерно 15 метров с небольшим уклоном в сторону скважины, и 5 метров труба в скважину. Станция с мотром 600 ватт - не самая мощьная. Работает как часы уже несколько лет. На входе станции аналогично установлен фильтр - обычный прозрачный стакан, в нем пластиковая сетка. У соседа видел в таком стакане обычный фильтр, самый крупный из доступных.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    НС подключали как положено, даже насосом в неё воду загоняли ручным, не помогло... Сегодня подключил Ручеёк-с таким напором никакой насосной станции не надо, достаточно ГА и датчик давления. Проверил после отключения от системы вода уходит обратно в колодец-это гут, утепление входа в баню отпадает. Может кто подскажет простую и надёжную схему отключения насоса при наполнении бочки до определённого уровня?
