1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Почему советуете блокхауз резать, у меня длинна стены 3.40 м мне кажется целиковый лучше бы смотрелся.
    По поводу розеток то кабель 2,5 надо брать и желательно всетаки с землёй сделать. Мне в этом плане было проще т.к. баня из блоков все в стены замуровал.
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Проще монтаж, дешевле цена. Соединять через бруски, в углы тоже бруски чтоб не пилить под 45 градусов.
  3. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Да... розеточки точно лучше с землей ставить! И УЗО на входе хотя бы на 5 мА, а лучше еще меньше - все-таки влага... Проводку меньше 2.5 квадратов не делают (медью). Полтора - если только на освещение. Это любой нормальный электрик скажет. Хотя вроде бы и запас по току огроменный получается... Кроме того внутрь каркаса необходим провод в двойной негорючей изоляции. Про это вроде бы уже неоднократно писали на форуме спецы!
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не важные вы эликтрики, так скажем.:)] Нафига розетки с заземлением для подключения бытовых приборов не имеющих его? а? ну,? кто ответит? (типа двд, телевизор, сотовый телефон, магнитола, кофемолка итд) Где земля нужна-там с заземлением и как влияет влажность на толщину кабеля? если в розетку будет включено максимум 500 ватт то зачем 2.5 квадрата? Разумно надо ко всему подходить. ИМХО
  5. alexj
    alexj
    Самостройщик
    alexj
    Самостройщик
    Железнодорожный
    Насчет ТВ Вы не правы. У современных ЖКшек вилки с заземлением.
    Насчет проводов хозяин-барин, но где гарантия, что завтра жена электрочайник на 2,5 киловатта не воткнет в одну, а в другую утюг на 2.2 ? :).
    Замечу, что ремонтировал тут отцовскую проводку 30 летней давности. Так он ее с диким запасом по тем временам делал (вспомните из техники тех времен чб телевизор да утюг), а сейчас еле хватает. А он делал с 5 кратным запасом.
    Удачи, с удовольствием читаю тему, спасибо за то, что ее ведете
  6. Chip
    Chip
    Chip
    Ногинск
    Влажность никак не влияет, просто если перегрузить 1.5 квадрата грется будет, если побключать розетки паралельно по несколько штук, плюс если подключение шлейфом .
  7. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Кофемолка, я думаю, в бане дело лишнее, а вот самоварчик или чайник - самое то! Но они с заземлением. Кроме того, никто не запрещает ставить все евро-розетки. Можно часть одних, часть других. У меня на кухне из 12 розеток 4 обычные и 8 с заземлением. Но для этого провод должен позволять...
    Конечно, влажность на розетки не влияет. Она влияет только на влажность рук, которые могут залезть в розетку. Поэтому для влажных помещений требуют УЗО (или дифавтомат) с меньшим током утечки (не более 5 мА). Этого достаточно, чтобы в случае чего не тряхнуло сильно. У каждого человека разная проводимость и разное сопротивление кожи. Лично я сухой рукой практически не чувствую этих 5 мА. Если влажной рукой коснуться до фазы - то колент чуть сильнее, но без болезненных ощущений. Поэтому в бане УЗО (дифавтоматы) считаю обязательным. Стоят копейки, но сберегут и жизнь, и баню!
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Чтобы поставить УЗО необходим полноценный контур заземления, всё в процессе. Успел заменить ввод и счётчик поставил двухтарифный, закопал кабель в землю до бани. Думаю что даже наличие заземления есть у одного из десяти здесь присутствующих... Стремиться надо к совершенству, тут всё понятно, и так вместо бани получился полноценный однокомнатный дом с парилкой, душевой и туалетом.:)] Ещё диван-кровать поставить и жить можна.
  9. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Для УЗО не нужно никакого заземления ВООБЩЕ! Принцип его работы - сравнение входящего и выходящего токов. Как только появилась разница, превышающая ток срабатывания - УЗО выключается. Разница токов появляется как раз в случае утечки тока через любой источник - например просто отсыревшую стену в которой стоит розетка.
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Тут есть и плюсы и дофига минусов... Например уехал с бани, тут и образовалось отсыривание стены, и отрубило грёбаное узо все мои тёплые полы, а на улице минус 30, а я приеду тока через 3 дня, вот и думаю стоит ли заморачиваться? Придётся тогда делать несколько узо на разные группы потребителей, да и жили мы раньше без них.
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Antonio жизнь дороже. Тёплые полы без УЗО
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    :)] дык они в стяжке под слоем плитки... и кабель в изоляции , при чём тут они?
    кстати , у тебя уже времени прошло много, недели три наверно, пора включать свои
    Поставлю на днях узошку на 30ма, всё таки надо..., а вообщето как минимум нудо 2 купить или три - на все группы : полы, розетки и свет соответственно 30, 10 и 30 ма. ; придётся щиток новый покупать, опять расходы...:(
  13. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Пока изоляция в норме - проблем не будет. Если будет срабатывать УЗО - повод задуматься что дороже - жизнь или...
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Через неделю включу. Выдержу месяц. Да и потолки закончить надо.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Планирую сделать вентиляцию в бане, форточек не хватает, фик поймёшь чё там с воздухом происходит, такое ощущение что через форточки воздух только заходит а выходит наверное через трубу у печки, там тяга аж дверцу из рук вырывает... Спецы советуют поставить вытяжной вентилятор в моечной, после помывок сильный конденсат на окнах и входной двери, влажность по термометру 60% при 25 градусах. Мобыть у кого какие мысли интересные?
