1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Есть желание помочь,но пересмотреть тему не было времени.Посмотрел план бани на второй странице.Не понял,что в моечной нет отопления?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Отопление везде кроме парилки и предбанника. Тёплые полы, сейчас включены на 25 градусов термостаты, греют помещения до 20гр.
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Никто не пишет.Мыслей нет.Попробуем рассуждать.Конденсат образуется на конструкциях температура которых ниже температуры воздуха.Но конденсат может и не образовываться .При каких условиях? Мммда! Задачка! Думаю разгадка в таком понятии как "точка росы".Поищем,что за зверь?
    Вот нашел такую табличку.Немного скривило при копировании,но можно понять,что привлажности 60% и температуре воздуха 20гр.,конденсат будет выпадать на окнах и дверях при их температуре 12 гр.Выводы пока не делаю.Сомневаюсь в правильности рассуждений.Что не так,поправьте.
    ТАБЛИЦА ТОЧКИ РОСЫ
    ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ% RH, ТЕМПЕРАТУРА ШАРИКА СУХОГО ТЕРМОМЕТРА, °C
    % RH 0 2.5 5 7.5 10 12.5 15 17.5 20 22.5 25
    20 -20 -18 -16 -14 -12 -9.8 -7.7 -5.6 -3.6 -1.5 -0.5
    25 -18 -15 -13 -11 -9.1 -6.9 -4.8 -2.7 -0.6 1.5 3.6
    30 -15 -13 -11 -8.9 -6.7 -4.5 -2.4 -0.2 1.9 4.1 6.2
    35 -14 -11 -9.1 -6.9 -4.7 -2.5 -0.3 1.9 4.1 6.3 8.5
    40 -12 -9.7 -7.4 -5.2 -2.9 -0.7 1.5 3.8 6.0 8.2 10.5
    45 -10 -8.2 -5.9 -3.6 -1.3 0.9 3.2 5.5 7.7 10.0 12.3
    50 -9.1 -6.8 -4.5 -2.2 0.1 2.4 4.7 7.0 9.3 11.6 13.9
    55 -7.9 -5.6 -3.3 -0.9 1.4 3.7 6.1 8.4 10.7 13.0 15.3
    60 -6.8 -4.4 -2.1 0.3 2.6 5.0 7.3 9.7 12.0 14.4 16.7
    65 -5.8 -3.4 -1.0 1.4 3.7 6.1 8.5 10.9 13.2 15.6 18.0
    70 -4.8 -2.4 0.0 2.4 4.8 7.2 9.6 12.0 14.4 16.8 19.1
    75 -3.9 -1.5 1.0 3.4 5.8 8.2 10.6 13.0 15.4 17.8 20.3
    80 -3.0 -0.6 1.9 4.3 6.7 9.2 11.6 14.0 16.4 18.9 21.3
    85 -2.2 0.2 2.7 5.1 7.6 10.1 12.5 15.0 17.4 19.9 22.3
    90 -1.4 1.0 3.5 6.0 8.4 10.9 13.4 15.8 18.3 20.8 23.2
    95 -0.7 1.8 4.3 6.8 9.2 11.7 14.2 16.7 19.2 21.7 24.1
    100 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот комментарии специалиста, думаю чего и как смудрить чтоб проще и быстрее. Вентилятор вот думаю на стену под потолок в моечной, выход через подшитые подзоры(можно разобрать немного), потом 90градусов уголок и вверх пол метра трубу с зонтиком.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    А как же зимой при температуре за бортом -30,тоже с улицы забирать? Че то не то.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я не специалист, однако видел в конце 80х как в Эстонии делали - на этапе строительства обязательно закладывали толстую трубу, с улицы, с выходом под каменкой - для забора свежего воздуха (в режиме стендбай закрывается пробкой). На прот. стене парилки устраивали вытяжку, не помню где, читал что в парилке сауны воздух должен меняться несколько раз в час. Выход теплого воздуха, обычно в сауне сухим парятся, можно сделать туда где душ, а из этого помещения на улицу, принудительно.
    На даче сауну начинали делать непонятные люди, заканчивали узбеки, вентиляции нет - приехал из командировки, увидел:(.
    Примерно через час использования превращается в душегубку, только с приоткрытой дверью можно там находится, лучше высунув голову в коридор.
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В парилке вентилируется ок засчёт воздуха из КО, паримся оптимально при 70-80 градусах, сегодня в бане после 5-го захода в КО образовалась температура +30 и влажность 70%... Срочно заказываю хрень для прохода вент трубы через МЧ и делаю принудиловку в потолке моечной.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Уточните,пжст, где сильно влажно ? Усек, что особо в моечной. А в парилке?- при процедуре пар держит, а потом не просыхает?
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Обязательно поделитесь потом что за хрень и как она реально действует.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    для автоматической работы вентилятора есть смысл сделать управление по датчику влажности. Если 100 баксов не жалко, можно всей баней, всем что в ней электрическое, управлять хоть по расписанию и хоть годовой программой, через мобилу вносить исправление, в общем страшное слово микро контроллер - 21 век однако:)]. Если интересно, дам ссылку.
  11. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    :)Очень интересно.
  12. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    По подробнее можно? И ссылку плиз.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В парилке нареканий нет! В моечной тоже, еслиб воздух из неё не шёл в КО ...
  14. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Antonio_Kotlas, добрый день!
    Внимательно слежу за темой, так как и сам собирюсь строить каркасную баню.
    В связи с этим вопросы.
    1.Я что-то не увидел (может, не так и не там смотрел), какое у Вас расстояние между стойками каркаса (или шаг стоек)? И в стенах с утеплением пенопластом, и в стенах парилки, утепленной ватой (кстати, какой именно - название, плотность, размеры матов)? Или делали одинаковым и там и там?
    2. Пенопласт какого размера в длину\ширину? Пилили или резали? Чем и как? Ставили внатяг или с зазором и запенивали? Геометрия листа четкая или с отклонениями?
    3. Вату ставили внатяг. У ваты были отклонения геометрии против спецификации? Насколько уменьшали расстояние между стойками относительно ширины ваты, и хватило ли этого?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    вот оно, вроде есть вариант в корпусе https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392 Датчики влажности отдельно вроде. В Питере такой подороже продают, в Чип и Дип.
