1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Полы подняты на 5-см. рейках-лагах, они и доски пола снизу обработал Сенеж-био, зелёненький такой. Во время покраски был резкий запах, но после просушки и во время принятия банных процедур запаха не ощущалось совершенно. Теперь можно до весны не переживать, весной сделаю стяжку и плитку на пол. Достаточно будет одной решётки перед полками. Убирать помещение будет намного удобнее. В камни поставил две "паровые пушки" из хромированных труб от стелажей, состояние после 2-х раз удовлетворительное, материал - сталь, ржавчины нет, высыхают моментально :)
    Ещё бы попадать в них всегда... надо ложку с боковым носиком сделать из осины.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это было бы правильно!
    Нельзя: надо возвращать воздух в то помещение, откуда забрал!
  3. danai
    danai
    danai
    Дд
    почему правильнее вывести вентиляцию из парилки в КО ?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это только для Антонио - у него уже идет в парилку из КО. Значит нужно туда и вернуть. Иначе (как он и имеет) получилось: знаем откуда пришел воздух, но недоумеваем куда и как его вывести. Писал уже (здесь же пост496), да читать некому:(!
    Вернувшись в КО, поток найдет более холодные поверхности для конденсации пара и осушения воздуха.
  5. Chip
    Chip
    практикуюсь с недвижимостью
    Chip
    Ногинск
    Блин, эта вентиляция , ни как не разберусь в принципах и устройстве, есть какой нить мануал по этому искуству??
  6. danai
    danai
    danai
    Дд
    Ну почему же, читаем автора внимательно, зря Вы так
    насчет откуда взял туда и верни соглашусь
    а не будет ли очень влажно в КО, если сразу из парилки возвращать ?
    может лучше сделать вентиляцию из парилки в помывочную, из помывочной в КО ?
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    C вентилятором в моечной стало намного прохладнее и суше в КО, только конденсата на окнах и пластиковых панелях санузла меньше не стало... Ещё и там придётся делать вентиляцию, а может из за погоды вся эта сырость, на улице то ноль то +5 и влажность 100%
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Автор так и сделал. И вопрос задал раньше того поста, на который я, пардон, ссылался.!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Антонио! Вы уже писали, что тяга в печку - "руку оторвет"! Это самый мощный вентканал во всем помещении! Неуж-то в него не унесет лишнюю влагу, вернутую из парной? Не веришь? - Проверь!:)]!
  10. danai
    danai
    danai
    Дд
    Что то не въехал, так лучше из парилки вентиляцию сразу вывести в КО, тогда будет циркуляция воздуха и никакой влаги в КО не будет ?
  11. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    По нормальному, внутри бани и близко не должно быть пластмасовых изделий в любом виде.
    Я так думаю.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вся в лага в КО от людей, чем больше народу-тем больше влажность, и сами сырые и на ногах приносят...:)]
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    С ума сойти! Голые люди в мокрых простынях ему вредят ( ШУЧУ )!:)]!
    Но, действительно: помешение почти 20 квадратов, почти 50 кубов!
    Хотя, и в кварире, не приоткрой пластиковые окна, ощущается духота при наличии общедомового вентстояка !?
    Может, надо в КО принудиловку организовать?
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Антонио,может все таки недостаточна мощность отопления?Предусмотреть еще отопительный прибор?Ну ,там,камин или буржуйку?
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Счас сделаю готовность бани 99% и проверим, а то то одно не работает, то ручек на дверях нет, то вентилятор сломался, то в помещении жарко. Сегодня покрасил двери на третий раз, поставил "лягуху" в бочку-работает:)], сигналку поставил с контролем температуры и управлением (пока только водонагреватель) через SMS ! :)
