1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Встроенные реле слабые, только на свет вентилятор итд, через них 2кВт не пропустишь. Хз что за твердотельная...:)] на сайте так написано, таблетка чёрная, вход 12V и 2 контакта 220-240V, я к ним в разрыв водонагреватель подключил. Такая была в продаже, надо поискать аналоги подешевле, эта 1100р.
  2. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Прочитал тему, правда "по диагонали" /все пока не смог - интернет сотовый, медленный/. ВСЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛОСЬ. И творческий подход автора, и его мысли, и принятый стиль изложения, и оптимизм. Спасибо, Антонио! Все здОрово!
    Но все же не покидает ощущение, что зимой все это может "треснуть кое-где по швам". Может не выдержать зимы этот "хрустальный дворец". Все же построено не в Анапе. И построено не из привычных материалов и не по привычной технологии.
    Могут полопаться пластиковые гильзы столбов? Что случится? Могут ли разъехаться /наклониться/ столбы? Могут, если не скреплены они сверху. Или они все же скреплены?
    Могут ли лопнуть ПП трубы, накрученные на металл? Могут ли остатки воды замерзнуть в "аппаратах"? Может ли мороз "прихватить" трубы при заливке воды? Все может быть, слишком сложная водопроводная система для зимы. Пустите воду на морозе, вот она и растечется из трещин по полам вниз на "фанеру" /на стружечную плиту, пусть влагостойкую/. Уж лучше было бы все смонтировать на гибких шлангах для зимы.
    Может ли пар проникнуть через возможные разрывы пленки на стеновую "фанеру" . Может при деформации каркаса. Лучше бы фанеру было бы пустить изнутри каркаса, а утеплитель снаружи?
    Может ли слив промезнуть и все потечет по полам? Все же зимой лучше делать канализационный слив не трубами, а водоводами-лотками /с разрывом струи/?
    Может ли забиться сливной фильтрующий колодец? Да наверняка забъется, и очень быстро, даже летом в песчаном грунте. Лучше пустить по фильтрующей траншее вплоть до низа оврага? И т.д.и т.п.
    Но это, конечно, может быть, просто досужие опасения. Будем надеяться, напрасные. Но уж больно симпатичный дом у Вас получился, жалко его случайно попортить зимой. Подождите с паровыми режимами и с "изобилием воды" до весны. Поэксплуатируйте пока его в пробном "жилом режиме". Может, в морозы и в парилке ночевать иной раз придется.
    А зимнюю баню при случае сделаете из старой бани. С ней-то зимой точно ничего не случится.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Как говорится весна зимы мудренее, на выходные обещают минус 30, вот и проверим первым зимним морозцем.:) Я в теме, так что можете писать, отвечу всегда, на поставленые выше вопросы и предположения-тоже!
  4. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Я сразу отказался от деревянного пола. Плитку выбрал не по красоте, а по безопасности метлахскую. Она какая мокрая не была не скользит.
    Вид у нее не очень и марается сильно пока все ходят обутые, но когда баню приготовил смыл пол (благо трапик в помывочной) и порядок можно париться.
  5. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Москва, Перово, Владимирский тракт
    Вентиляция для паровой бани и суховоздушки с метал. печью различны.
    1. Паровая баня.
    1.1. Залповое проветривание между заходами.
    1.2. Консервирующая постоянная лёгкая вентиляция после выключения парилки.
    1.3. Подача струйки воздуха в зону дыхания. когда человек лежит на полке в пару.
    2. СВ сауна. Мощная постоянная приточки под печь и дырка по диагонали в стене для оттока. Как и сама СВ сауна, такая вентиляция скорее техническая, для охлаждения печи, а не для дыхания, не для человека.
  6. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Желаю успехов в зимних климатических испытаниях.
    Кстати, а теплые полы у Вас могут включаться по сообщению SMS? Или полы Вы вообще не выключаете?
    Константин Вячеславович, а почему отказались?
    И почему заменили на плитку на стяжке /очень ненадежную при сезонных деформациях строения/, а не на металл /с решеткой или с синтетическим ковром/?
  7. Владимир Ляхов
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Владимир Ляхов
    Любитель бани
    Правильно, все гигрометры. что продаются как аксессуары - врут Я измеряю двумя термометрами - влажным и сухим. И чтобы сделать хорошую влажность, типа, 60х60 (температура и влажность) надо на камни вылить воды около 100г/куб.м.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Полы не выключаю, мощность всего 2 кВт, это основной источник тепла, включать их по смс никакого смысла не вижу, так как тёплый пол имеет очень большую инерцию при нагреве. Чтобы полу выйти на заданную температуру и прогреть при этом помещение уйдёт минимум один-два дня. Оптимально держать в помещениях от 5 до 10 градусов и догревать их печью при протопке или тепловентилятором. Например сегодня только с бани приехал. По приезду в КО и соседних помещениях было 13 градусов, затопили печь, 2 топки мелких дров и пошли греться, через час в парилке 60гр, в КО 17, больше и не топил, камней хватило, на 3 захода. При отъезде в ко было 19-20, в парилке так и осталось 60. Вентиляцию на уровне полка не закрываю, так больше нравится, хотя пар вылетает быстрее.
    Сезонная и прочая Деформация строения ничего не сделает с грамотно устроенной стяжкой и плиткой. Обязательно армирование сеткой или добавка армирующего волокна в раствор.
  9. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Спасибо. Так и я предположил. Но ведь и водоподогреватель можно тоже не выключать?
    У меня на больших площадях всегда рано или поздно плитка начинала где-нибудь протекать. Трещины из-за разламывания. Сливы /места контакта разных материалов/. В результате под плиткой дерево начинает неминуемо гнить.
    Даже мокрые площадки на производствах в капитальных зданиях "хз почему" /по Антонио/ начинают подтекать. И бетонные бассейны. Но, конечно, это, видимо, свидетельство плохого качества проектирования и исполнения.
    Кстати, и Саяно-Шушенская, говорят, протекает...
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Водогрей 3 кВт , а готовность у него 3 часа, так что смысла не имеет зря свет жечь.
    Вся плитка в советские времена укладывалась палубным способом, на обычный раствор, спецклеёв и затирок никаких не было, да и народ у нас... половину схалтурит, вторую украдёт... Это сейчас все для себя делают, поэтому стараются. Я вот тоже свои любимые пословицы на бане не применял- одна в грубой форме а другая звучит "нам здесь не жить!":)]:)]:)] Кстати под плиткой надо ещё гидроизоляцию порвать а она элластичная и ОСБ не так то просто сгноить.
  11. gosha
    gosha
    gosha
    Котлас Архангельская обл.
    Антоха привет ! баня получилась класс ! Верни крест с цепочкой:)]
    Шутка! сегодня вечером ездил к себе в деревню проверить все ли в порядке ! Полы греют все нормально на улице -26 в нутри +15 поставил дверь в парилку и поделал кое какую мелочь самое плохое что с нашими катаклизмами в природе прихватило слив и уровень талой воды в канаве слишком высок вот проблема
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Последняя смска с Бани тока что - на улице -28,5 дома+12
    , предыдущая -22 +13, ещё раньше -18 +13, -9 +13,5
    При разнице на улице в 20 градусов упало только на 1.5 в помещении, притом что баня на просушке с выходных с открытым поддувалом и вентиляцией
    Кипяточком отойдёт во время помывок, до нового года всё равно на улице дожди ещё будут... наверно...
  13. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Юрий Хошев - Константин Вячеславович, а почему отказались?
    Во-первых, у меня каменная баня только обшитая изнутри деревом, и я больше отдаю предпостение более долговечным материалам. Дерево на полу у нас сгнивает за пару лет.
    Во-вторых, гигиеническая сторона - плитку легче убрать, помыть, даже если перед этим по ней ходили в грязных сапогах (что бывает, когда дрова заношу, захожу набрать воду особенно горячую, поскольку баня у меня зимой вода не сливается как в летних пристройках, а в дом тащится не хочется).
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    последние показатели температуры -30 +10
  15. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А сколько эл. энергии жрут полы в таком режиме отопления, внимания не обращали? Просто 600р в месяц для меня не совсем ясно... тарифы какие?. А то у меня чуть на меньшей площади 300р в неделю жрут (полы правда по грунту выполнены, а в качестве утеплителя газосиликатные блоки плотностью D500, толщина утеплителя 250мм. Блоки изолированы от грунта и стяжки гидростеклоизолом. Надеюсь не намокли )
