1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Размеры не напомнишь?
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Стяжка армированная сеткой, на лагах ОСБ-11мм, потом пенофол, потом сетка кладочная в 1см от низа стяжки и стяжка 5см, клей, плитка. Считай стяжка лежит на лагах, никуда не денецца :)] Размер 6*6 по наруже.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Антонио! ! Как помню: полы (стяжки) все раздельны по заливке. КО и моечная - с эл.подогревом, в парной - без.
    ?1. Теплые всю зиму ниже +-0 не остывали?
    ?2. Пол в парной как себя ведёт (чувствует :)]): как он при процедурах - не холоден? И как простоял зиму (хотя, раз в помещении тепло, он, наверное, тоже не в минусе)? Во загнул: зима-то еще вся впереди! :)]!:|:! Ну. "на сейчас"?
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В течении недели везде +10, в парилке чуть меньше, там нет ТП. Весной в парилке сделаю стяжку и плитку, очень неудобно прибирать деревянный пол, иголки и листья проваливаются в щели , доски приходится поднимать и сушить под ними пространство... лучше сколотить решётку на пол из реек если будет холодный пол, на нём и стоишь то 1 минуту в день, всё равно на улицу по снежку бегаем.
  5. seva001.
    seva001.
    seva001.
    То есть Вы считаете, что все таки стяжка?
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ни каких сомнений, на все 100% !
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вчера первый раз прихватило сливную трубу от умывальника. Труба 50мм , образовалась пробка чуть ниже пола, толщиной около 1см, легко была устранена. Скорее всего намерзал конденсат постепенно, морозов больших не было, около 20-24 градусов. А в остальном-полёт нормальный-стабильные посещения 2 раза в неделю.
  8. старатель
    старатель
    старатель
    Томск
    По поводу воды.
    Насколько мне не изменяет память ручной насос может подымать воду с глбины не более 8 метров, так же и насосная станция, если вода глубже то нужен глубинный насос, а это соответствующий диаметр обсадной трубы.( прошу заметить речь идет не о глубине скважины , а об уровне воды стоящей в ней)
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И спрошу: на две недели, что - ли, уезжал! С Праздником тебя, Брат!! Как ведет себя "Умный дом"? А теплые полы? А влажность при банных процедурах? И, самое главное: как парок? Про толщину снежного покрова можешь опустить; в Москве у подъезда - выше носа!:)]!
    Ну ка -ну ка! Какие у нас среднестатистически-максимально-зимние? С нагрузкой на кровлю в 120-150 кГ/квм? Не рухнем, доверившись им?
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Рад слышать, Брат!
    Отвечу по порядку:
    -Полы и прочее оборудование на высоте, фунциклируют норм.
    -На влажность наплевал, какая есть , такая есть, тем более никто не знает какая должна быть :)] , после процедур на следующее утро всё ок.
    -парок устраивает, но лень подкидывать на камешки и выветривается быстро, хочу сделать автоматическую поддачу воды на каменку для обеспечения постоянной влажности внутри парилки... посредством регулируемого капельного полива на камни в нужные места...(проект в стадии обдумывания)
    -снега немного, последний раз обильные снегопады были перед новым годом, с тех пор дороги не чистил, доезжаю до бани без проблем
    Бывшие хозяева разбирают дом для перевозки на новое место, устроили бардак на участке, по весне предстоит уборка и сжигание мусера...:mad:
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    С 14 по25 февраля! Ну, почти на две недели! Отлично!
    Набирай сил для лета! И зимой не хворай!
  12. Stav
    Stav
    Stav
    Пермь
    Ошибкой многих индивидуальных застройщиков является уверенность, что чем глубже заложен фундамент, тем лучше, и что такое решение уже само по себе обеспечивает его надежную работу и устойчивость. . Действительно, при расположении подошвы фундамента ниже уровня промерзания грунта вертикальные силы морозного пучения перестают действовать на нее снизу, однако касательные силы морозного пучения, действующие на боковые поверхности, могут и в этом случае вытащить фундамент вместе с промерзшим грунтом или оторвать его верхнюю часть от нижней.
    Дополнительными мерами, уменьшающими влияние сил морозного пучения, могут быть:
    * покрытие боковых поверхностей фундамента скользящим слоем (отработанное машинное масло, полиэтиленовая пленка);
    * утепление поверхностного слоя грунта вокруг фундаментов (шлак, керамзит, пенопласт), при котором уменьшается местная глубина промерзания грунта. Последнюю меру можно применить и для ранее построенных мелкозаглубленных фундаментов, нуждающихся в защите от морозного пучения. Инфа с сайта "Построй свой дом"
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Спасибо за реалити-шоу. по ходу чтения были комментарии у меня, но глядя сколько еще страниц написано ничего не писал, да и поздно было бы уже :) (шла 23 страница чтения)
    Просматриваю многие темы кто как баньку-сауну делает. Твоя понравилась.
    Из вопросов что открытые остались:
    - как всетаки правильно организовать вентиляцию бани (помывочной и комнаты отдыха тоже)
    - как у тебя реализован слив воды (не куда льется, а как собирается и как выводится.
    Каркасный сарай - реализация моего проекта :)) (начертил себе такой же еще осень - осталось собрать) только я запланировал сход снега в сторону двора (что бы между сараем и забором не росли сугробы) и свес крыши увеличить до 1,5 м - будет навес - что то временно сложить, в дождь по сидеть, что то длинномерное обработать.
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    -хватает на самом деле вентиляции, просто народ надо заставлять вытираться в помывочной , чтоб не таскали воду в КО, а с комнаты отдыха обязательно вытяжку через потолок чердак и на крышу, можно принудительную, только вентиляторов не напасёшься... Чем больше народа тем эффективнее нужна вентиляция, для 2-3 человек не требуется...
    -в пол из кафельной плитки вмурован трап пластиковый, далее по трубе 50мм вертикально вниз, труба в 1м в глубину 110мм и в бочку... Обязательно трап с водяным клапаном, иначе вонь будет в бане пипец:)]
  15. Vladimir K
    Vladimir K
    Vladimir K
    В сифоне вода зимой не замерзает?
