1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Нарине
    Нарине
    Нарине
    Красноярск
    предлагают вообще не делать черновые полы из дерева, засыпать крупным камнем до уровня почти пола, потом плиту какую то хитрую, потом сетку и бетон а на него уже плитку. Но это не для каркасного варианта а для бруса, но что то мне не нравится что совсем без лаг, только на потолке, или никуда не денется?
  2. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я часть пола в предбаннике заделал стяжкой с хорошим армированием. Независимая плита получилась 5см. Даже если балки сыграют, никуда не денется. На днях фотки выложу в теме "Сруб в каркасе".
  3. Нарине
    Нарине
    Нарине
    Красноярск
    Спасибки, успокоили, а то я тот еще строитель-паникер-критик :|:
    все бы мне как у бабушки в страрорусской деревне и никаких новшеств, все новое зло!! ну мне так казалось до прочтения этого форума))
  4. konkin
    konkin
    konkin
    Подольск
    хочу тоже сделать в парной стяжку и положить плитку
    парная 2х2.40м
    как считаете имеет право на жизнь такой пирог
    лаги - швеллер 10 - между лагами метр
    хочу положить на швеллера гипсокартон 2 слоя
    и дальше залить стяжку 5см с металлической сеткой в качестве арматуры
    как я понял из предыдущих сообщений такая стяжка будет работать как плита
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Зачем гипсокартон, положи плотный пеностирол 35 или 50 плотности а сверху стяжку. Пол с утеплением будет. К металлической сетке лучше добавить еще пруток потолще поперек. Все же метр пролет.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пенополистирол прямо на швеллер? ХЗ, я бы не посоветовал. и гипсокартон в 2 слоя это извращение, ищите более бюджетный вариант, зачем под бетон пихать кучу денег...
    Дешевле ОСБ 12-15 мм и то толку больше в разы, на днях заливаю парилку слоем бетона по пирогу: подшивочноя доска 20мм-пенопласт 100мм-воздух 30мм-осб11мм-фольгоизол 2мм-сетка кладочная со стяжкой 50мм-плитка на клей термо 5-10мм
    Из последних дел-обшил цокольным пластиком периметр, потратил 2-3 часа один, с помошниками и по осени дело не шло... Жгу остатки от дома стоявшего на участке... уже кубов 10 сжёг за 3 дня, остался не горючий фундамент и прочая хрень, фотки интересные скоро, природа-супер!:)
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Ну ты бюджетный вариант предложил:)], а главное простой. Легких путей не ищем?
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Так я не понял, что прикол был насчет того пирога, или серьезно?
    Что то мудрено. И зачем там еще воздушный зазор? Я то у себя уже сделал , просто понять хочу.
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Убрать -воздух 30мм-осб11мм-фольгоизол 2мм- и будет самое то
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Просто пирог пола расчитан под тёплый пол и эксплуатацию при минус 30 градусах и он это испытание прошёл... Воздух получился не нарошно, для большей простоты подшивки пола снизу были сделаны напрявляющие к лагам и между ними вкладывались коротыши из досок по 50см, соответственно 20мм сминусовалось от толщины утеплителя, искать пенопласт 30мм посчитал не разумным. Если бы делал экструдированый пенополистирол то можно было обойтись и без ОСБ, хотя вряд ли, а плёнка фольгоизол служит для отражения теплп от ТП вниз, так что всё на своих местах, единственно ненужно воздух оставлять, но так получилось))
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Купил сегодня бетономешалку китайскую 65 литров, выход 45, понравилось-жуть-маленькая, удобная, всего 8к. В одну харю залил 0.3 куба за пару-тройку часов, пол в парной, три дня постоит и сделаю плитку... Спина ноет, устал...
  12. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    добрый всем)
    архитектор разместил по проекту баню 3метра на 8 длину,так как участок не позволяет шире сделать
    вопрос-не узкая ли получается? парная 2 на 2,2м. маленький бассейн ,душ и комната отдыха+ открытая прилегающая террассаа с барбекю
    спасибо
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А фотки?
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ширины хватит, будет паровозиком, вполне удобно по расположению-тамбур-ко-моечная парная Всё влезет
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    забыл сказать-предлагают отделать абачи(абаш) или липа? что лучше ? по ценне одинаково стоит
    и печку самому мутить) или купить готовую террамофф-если правильно написал
