1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Согласен про плиту, просто мне не попалась на глаза
  2. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Пластификатор нужен для того, чтобы бетон не крошился по краям от нагрузок и перепадов температур, а также действия воды.
    в заводскую плитку всегда добавляют, и частникам тоже советуют делать.
    Погугли инет, почитай тематику. Он стоит недорого, а долговечность будет выше.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Прокатился вчера по городу поискал пластификатор... Пришлось купить 2 литра жидкого мыла, больше ничего нет :)] Два дня делаю дорожки с сыном, получается примерно 5 плиток в час, он на бетономешалке я укладываю бетон в форму, очень муторное занятие когда нужно сделать много :( Сделано уже 70 плиток а силы и желание делать дальше иссякают...
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Небольшое продолжение... Ни как не могу найти ветровую доску, осталось совсем чуток до 100% готовности, так на 99% и застрял:)] Доска на 40 не шпунтованная, покрытие акватекс орех, очень приятный цвет (одну доску пришлось красить кистью, очень большое отличие в худшую сторону от остальных покрытых пульвером) Поверх пара слоёв лака яхтного, вот его лучше наносить кистью или разбавлять.
  5. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Привет. Покажу жене фотки. Она против крылечка. Все равно буду пристраивать. Вчера после дождя дверь мокрая. Китайская дверь заржавеет быстро. Дорожки как у меня, только я сначала песчано гавийную подсыпку делал, потом основание из тощего раствора клал, а потом в формы заливал. Хотя травка между камней даже интересней, но со временем отдельные камни могут просесть.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    То-же хотел сначала грунт вынимать, потом ПГС вместо него, потом только дорожки, возможно с армированием сеткой. Пробовал копать... не реально, очень твёрдая земля, работа усложнилась бы в 5 раз как минимум, и так вдвоём потратили уже неделю и камаз ПГСа заканчивается, а дорожек ещё надо метров 20-30 доделать. Камушки отдельно все, можно и подсыпать под него и переложить, я думаю со временем они в землю уйдут и их хрен своротишь.
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Да,тяжела землица северная. Не надо никакой подсыпки на такую землю.
  8. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    70 плиток- это какая площадь общая, сколько можно закрыть?
    Что в итоге по деньгам поулчается? Почти бесплатно? Если в наличии песок и щебень?
    Мешка цемента наверно должно на 10-15 м2 хватать
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не сказал бы что бесплатно...:)] Мешка цемента 50 кг на 5 замесов на 10 плиток, 200руб /10 итого 20 руб на плитку 0,3 кв.м плюс песок 3000 за камаз примерно на 150-200 плиток ещё по 15 руб итого 100 руб квадратный метр примерно .
  10. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Спасибо! Если без щебня и песка, коих навалом, то 70-80 будет.
    Вопросы такие.
    Из чего сделаны формы?
    Легко ли отстукивается плитка из формы, или смазываешь чем (типа масла)?
    Плитку делал серую? Продаются вроде красители для бетона.
    толщина плитки какая?
    кусочек сетки арматурной (или строительной, из проволоки, типа рабицы только сварной и не ромб, а квадрат 20х20 мм примерно) не добавлял для жесткости? типа 30х30 см под размер.
    Жидкого мыла сколько заливаешь?
    Сколько всего форм купил?
    При переворачивании, нет ли пустот на лицевой стороне, не торчит ли щебень?
    Штыковал или тряс, или ничего не делал?
    бывают ли форм для отливки не плитки, а бордюрчиков?
    и фото, фото плиз форм и готовых изделий.
    Сорри если что-то уже писал выше, просто нет времени страницы старые читать, да и не было вроде ничего, по памяти.
    Сам по осени думаю начать процесс- мне для начала метров 30-40 хотя бы надо сделать.
    Вот, последний вопрос: трудозатраты по времени на 1 м2-?
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пипец вопросов куча!:)]
    Формы пластик типа капрон покупные 500 руб в Москве на рынках искать строительных, в Питере в Максидоме итд., запарился ждать пока привезут, искал очень долго. Высота формы 5-6 см, армировать смысла нет так как все камушки отдельные, швы между ними засыпаются песком.
    Смазывать нужно но мне лень, долгое это дело, но мою под напором из шланга после каждого использования, главное снимать вовремя, минут через 5-10 примерно опытным путём в зависимости от жидкости бетона. Самое долгое это упехивать бетон в форму, чтоб не было пустот и неровностей когда снимешь, особое внимание уделять внешнему периметру и острым углам. После снятия формы немного поправляю где брак мастерком., заполняю тоже мастерком, накладываю лопатой.
    Средняя скорость если делать качественно-5 плиток в час, тот кто на бетономешалке может и другими полезными делами заниматься, укладка намного дольше чем замес.
    Жидкое мыло лучше добавлять в начале замеса и в самом конце примерно по столовой ложке на ведро цемента, но это всё на глаз, сколько прыснул столько и будет.
    Трясти бестолку, штыковать тоже, просто тупо заполнял с нажимом и заглаживал поверхность.
    Форм таких 2 модели, главная их ценность это заливка прямо на грунт! Совершенно не нужна подготовка поверхности, не так как у тротуарной плитки.
    На данный момент посчитал - сделано 151 плитка, по работе примерно неделя вдвоём с сыном.
    Есть куча форм любых для отдельной заливки плиток и бордюров и прочего, просто проблемы будут с монтажом. Пользовался двумя, это минимальное нужное количество. Можно отливать на ровной поверхности с помощью этих форм камушки, потом укладывать, но это долго да и ровно не получится.
  12. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Вах, спасибо дорогой )
    Неужели за 10 минут бетон схватывается до состояния "нерасползания"?
    Что-то формы дороговаты, я по инету шкерился- по 150-200 рублей штука.
    А сколько у тебя форм, всего 2?
    не очень понял про бордюрные- почему муторно?
    https://www.plitka.ru/prod/form/form-paving/
    Вот например- по 40-80 рублей. Там же и бордюрные есть.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Это не те формы :)] мои без дна! Которыми я заливаю-50*60 см
    Чтобы установить готовый бордюр надо выкопать канавку, поставить туда в уровень бордюр, несколько метров за раз и забетонировать его там. Это если по технологии, я бы предложил вырыть канавку небольшую, забить в неё вертикально куски арматуры, к ним горизонтально ещё парочку, выставить опалубку и залить бордюр по месту.
  14. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    А почему без дна, как же их заливать и форму поверхности им придавать?
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
