1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Ветрозащиту не надо, ОСП и так сплошняком, пароизоляцию не надо, фольга это и есть пароизоляция, швы проклеить фольгоскотчем.
    Если вагонка вертикально то бруски обрешётки разрывать чтоб воздух проходил вертикально, для вентиляции.
  2. Markofev
    Markofev
    Markofev
    Химки
    Спасибо за ответы.
    ОСП у меня не совсем сплошником, так как не всегда стык ОСП приходится на стойки каркаса, который выставлены под размер ваты.
    То что фольга пароизоляция конечно хорошо, однако не внушает она чего-то доверия по пропусканию пара + рвется легко. Поэтому раздумываю над укладкой пленки под фольгу.
    Насчет воздушного зазора за вагонкой - мы паримся в парилке без зазора и после банной процедуры оставляем все мокрые простыни внутри парной на ночь - на утро всё высыхает и готово к стирке. Разве за вагонкой при этом существует влага?
  3. Laps
    Laps
    Laps
    Минск
    Блин, сутки читал тему не особо вникая. :mad:Планирую позже перечитать внимательно. Сам как раз хочу каркасный сарай построить- точно такой как построен и оборудовать в пристройке к дому небольшую сауну. Очень много вопросов пропало и все стало на свои места в голове. Труд проделан большой, причем как по строительству, так и по ведению ветки с подробными описаниями и фотоотчетами. Спасибо.
    А, забыл, совет нужен. Планировал баню отдельно, но пока не потяну не по финансам ни по времени- сил не хватит, помогать особо некому. А париться хочеться уже в след году. Поэтому решил сделать парилку в пристройке к дому- утеплить основательно. Благо что рядом сразу санузел с душевым поддоном и раковиной с унитазом. Но когда пристройку строил не рассчитывал на баню, думал подсобку сделать, потому узковата. Под парилку не получиться больше чем 1,4*3м. Реально ли обустроить парилку на 2-3 чел при такой тесноте?
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Хватит за глаза, вход рядом с печкой, пол метра-метр заберёт и 2 метра полок и с торца 1.4, один лежит , двое сидят, толпой в парилку только первый раз все заходят, потом делятся по стилю парения, обычно больше двух редко собираются.
  5. Laps
    Laps
    Laps
    Минск
    Спасибо за ответ. Сам к такому же склонялся, но сомневался.
  6. Laps
    Laps
    Laps
    Минск
    Скажите еще пожалуста, сколько высота вашего сарайчика?
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сарайчег делали по высоте ОСБ, поидее максимальная высота 2.55
    Минимальная 2.0 у задней стенки
  8. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Вроде OSB 244x122?
  9. просто Палыч
    просто Палыч
    просто Палыч
    OSB идет двух размеров 244х 122 и 250х 125
  10. phobos24
    phobos24
    phobos24
    Я "метрические" OSB не видел :) Спасибо, что сказали!
  11. stentor
    stentor
    stentor
    OSB для наружки не о чем. всяко разно нужна отделка. OSB ведет от воды. Сейчас появился СМЛ на порядок превосходит OSB по всем параметрам.
    Еще в догонку про квадраты сечения провода. Есть схемы освещения на 36 вольт. для мокрых помещений очень очень да. Вот там то лишние квадраты ой как пригодятся. По электрике советую легран. дорого, но блин, так все продумано.
  12. Laps
    Laps
    Laps
    Минск
    Поискал по форумам, нигде вроде не нашел, спрошу тут, может кто поможет.
    Столкнулся с вопросом устройства отмостки вокруг дачи. Думал сначала поставить борт тротуарный, а потом сделать сплошную стяжку. Но посмотрел у тестя, у дорожку бетонную он залил и отмостку, местами потрескалось. Вызвонил тут одного, он сам заливает отмостки такие бетонные но как будто отдельными камушками, типа как у Antonio_Cotlas дорожки около бани. Но он такую цену заломил, што у меня глаза на лоб повылазили. Решил делать сам.
    Уже сделал выемку и подсыпал песком (около 20-25 см). Дальше думаю установить борт тротуарный, а дальше одним из двух вариантов:
    1. На 3 см песчано-цементную смесь (1:8) уложить тротуарную плитку, после швы тоже просыпать ПЦС и пролить водой;
    2. На песчаную подушку уложить стяжку 5-6 см, посередине заармировав сеткой, через интервалы 1,5-2 м сделать расшивку (или как это называется, делают оцинковынным листом или стеклом шов, чтобы по нему бетон опускался/поднимался, но не трескался где ни попадя)
    Хотелось бы услышать ваши мнения, на этих выходных буду подсыпку делать, а потом надо делать отмостку.
    P.S. Хочеться сделать чтобы хорошо было, но с плиткой как-то и возни больше, и дороже, как будто такой вариант и надежней и ремонтопригодней (если что). Ну и плитку никогда сам не ложил, это будет первый. Ну а по поводу стяжки- стращают, что как ни делай, все равно потрескается и поломаеться и будет кака.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Надо делать с армсеткой тогда ничего не потрескается, а если длина больше 6м то ещё и деформационный шов надо сделать.
  14. YaRo
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    YaRo
    Нитрофил и мезофит
    Antonio_Kotlas-у отдельный привет!
    что касается
    то нормальный вариант, можно просто на песчаную подушку. Я Банионису сделал вот так, как рекомендуют здесь.
    корыто на штык, потом рубер внахлест и на 30-40 см на обрешетку (дом стоял на сваях). обрешетку зашил ЦСП, потом в корытом насыпал песок, пролил, выровнял наклон от дома, уложил плитку 50х50 в 2 ряда, просыпал смесью М-500? пролил. "по обочине" выложил плодородный грунт и засеял 50/50 мятликом луговым с овсяницей красной. делал в 2 захода, поэтому видно как с одной стороны уже проросла трава. на следующий год сделаем нашему литовскому другу красивую облицовочку на ЦСП
  15. андрей 174
    андрей 174
    андрей 174
    Челябинск
    День добрый, уважаемые форумчане! Хочу у отца на даче соорудить небольшую 2х3 баньку. Ну чтоб ополоснуться было где после трудов праведных. Со временем конечно планируем построить что-нибудь по-серьезнее, но пока отсутствует необходимое для этого время. Так вот - о баньке. Просмотрев материалы форума и исходя из опыта возведения своего каркасника, задумал ее тоже как каркасник, но когда посчитал каркас из доски 50х100, OSB, снаружи пластиковая вагонка, внутри липа и сосна в предбаннике и еще утеплитель подумал о срубе из бруса. Пересчитав на брус 100х100 получил значительно меньшую сумму. Благо брус не потребует дополнительной наружней и внутренней (кроме парной) отделки. Остругать, снять фаску, антисептик и все. Вот только как себя такой тонкий брус поведет? Может есть у кого опыт или совет? Извиняюсь, что не совсем в тему:|:
