1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Баня фунциклирует норм, морозы -35 пережили, снегом теперь заметает. Надо пару фоток зимних сделать, интересный вид, снега по-пояс...
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Вот парочка обещанных! На днях парились при 33 на улице, кайф... тока когда обратно заходишь с улицы-руки к ручке дверной примерзают слегка:aga:
  3. прапорщик
    прапорщик
    прапорщик
    Р.Башкортостан
    Читал как хорошую книгу,с большим удовольствием . Много полезного для себя почерпнул т.к предстоит строительство бани с похожим проектом.Огромное спасибо автору и всем кто остался неравнодушным к проекту Antonio.:super:
  4. Игорь М
    Игорь М
    Игорь М
    Барнаул
    Да, вид обалденный. Спасибо, читал с удовольствием, день на больничном прошел на ура. Информация очень полезная, т.к. предстоит переделка бани, на участке есть ненужное строение из кирпича 3.6х5.6 и есть баня сделанная через ж., весной за работу.
  5. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    :hello: Учитывая , что почти все полы выполнены в стяжке под плитку, можно ли сказать , что разумнее (лучше ) было бы иметь плиточный фундамент?
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    скока та плита стоит? 50-100 тр минимум и работы на месяц а я уложился в 10-15 и работы на неделю:hello:
  7. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    вопрос не по экономичности И срокам ( хотя 6*6*0,15=5 м3*2800,00=14000,00+3000 (разное) и сроки неделя). Вопрос все таки в удобстве: проще сделать теплый пол минуя сложный пирог из досок ,осб и т.д.? Ваш вариант не критикую, без условно он в данной ситуации хорош.
  8. ortemas
    ortemas
    ortemas
    Улан-Удэ
    Всем привет , все прочел, все хорошо, жду весну, будет каркасная баня с гостевым домиком через стенку. А соток я так понял много 50? вопрс к автору
  9. amirca
    amirca
    amirca
    Сатка
    Большой привет автору реалити шоу, малодец все очень понравилось.
    Вопрос к автору можно от вас получить инфу по способу и технологии бурения скважиниы под воду, у меня в гараже есть 3/4 оцинкованная труба завалялось да и скважиниы нет может поможете бедалаге?:hello:
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Соток купленных порядка 25, но с одной стороны спуск к оврагу, а с другой луг, дом угловой в деревне, так что видимых соток намного больше. Под плиту желательно утеплитель, большой объём земляных работ, хренова гора арматуры в 2 слоя с перевязкой, работа считаю довольно таки сложная и дорогая. Делая тёплые полы можно особо и не мудрить с пирогом, вполне достаточно утеплителя 10 см, асбоцементную плиту, фольгу и стяжку 5см для теплоёмкости но можно и без неё, сразу маты тёплого пола и кафельная плитка на 5-10 мм клея. После забития трубы на 11 метров и нулевого результата я очень скептически стал относится к такому типу добытия воды... Рекомендую только в случае положительного использования этого способа в данной (вашей) местности и с кучей оговорок. Если колодцы в округе на глубине 5-7 метров то лучше колодец, если вода ниже 10 метров то бурить за большие деньги скважину под обсадные трубы до качественной воды в неиссякаемых количествах. :hello::)::
  11. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Баню снаружи обшивали ОСБ и затем сайдинг, возможен ли вариант обшить асбоцементными плитами под штукатурку или др. облицовку?
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Асбоцементом поидее ещё лучше я так думаю!:hello: В работе только сложнее, сверлить под саморезы листы, вес больше, самому поштукатурить сложнее. Буду наверно строить в этом году себе каркасный домик квадратов на 150-200 планирую по наруже обшивать цокольным сайдингом поверх осб, дорого но вечно и красиво.
  13. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Антонио, пока столбчатый фундамент у Вас, как я понял, хорошо стоит, было бы не плохо сейчас в сильные морозы откопать из снега три-четыре столба и "чиркнуть" на них уровень грунта. Чтобы летом посмотреть, на сколько сантиметров реально у Вас пучит...
  14. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Кто нибудь знает про плиты QSB? Вроде пишут что они более влагостойки и прочнее чем OSB-3. Не лучше ли из них делать наружную обшивку? Что за зверь такой?
  15. ortemas
    ortemas
    ortemas
    Улан-Удэ
    Здравствуй Antonio_Kotlas можно фото печки со всех 4 сторон+детали.
    Ешо пару вопросов
    1) отдушины из парилки куда уходят (которые деревянными крышками закрыты), и их функция.
    2) Печка марка , и как она себя ведет, и непонятно зачем два выхода (крана) из бочка над печкой.
    Заранее пасиб.
