1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    М-м-дя! В чем-то забавно, но вцелом печально!
    Свое возмущение подобным подходом к своей бане выразил выделенным текстом.
    Вам успехов! Спасибо! Леонид.
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Печально, но факт.
    Поэтому таких материалов какие выложил АНТОНИО нужно чтобы было побольше.
    Я многим советую сначала ознакомиться с темой до принятия решения чем строить баню.
    Не потому, что мне это выгодно, а для того, чтобы люди учились на чужом опыте и чужих ошибках.
    И чтобы мои рекомендации были понятны.
    Только почему-то люди в доме не всегда делают все на отлично, а в бане - для них это что-то временное, а для некоторых вообще пережиток.
    Хотя я сам конечно не во всем дохожу до логического конца.
    Когда 5 лет назад я решил переделать дом, я в первую очередь взялся за строительство бани, до этого я парился в бане сына Алексея.
    Запустил баню, а потом начал крушить старую халупу и перестраивать на новый лад. А три года у меня еще в доме нет ни душа ни ванной и нас пока это не угнетает, поскольку баня у нас каждый день функционирует. А в доме не хочу делать времянок, а делаю все один раз, вот в ноябре запустил при наличии твердотопливного котла современную коллекторную систему отопления и теплые полы.
    Так вот баню когда делал планировал в ней не только душевую, но и бассейн, не большой на 2 м.куб. и сразу не осилил, как не осилил сделать полочки, плинтуса и уголки в предбаннике, так все 5 лет и стоит, но баня полностью функционально работает каждый день.
    Поэтому я не сокрушаюсь когда люди говорят, что не могут осилить что-то, у каждого свои проблемы, подходы и в конце концов "тараканы".
  3. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Два приятеля встречаются и один другому объясняет:
    - Представляеш у меня на участке есть домна!
    - А зачем тебе на участке домна?
    - Да я там живу на!!
  4. Юрий Хошев
    Юрий Хошев
    Дачник
    Юрий Хошев
    Дачник
    Это Вашим друзьям "пофик". А Вам может и пригодиться. Методически...
  5. 77-6
    77-6
    Antonio_Kotlas, с большим интересом читаю Вашу тему.
    Сейчас делаю проект своей бани. В вашей теме получил много ответов на свои вопросы. Сейчас появился ещё один.
    Скажите, как на Ваш взгляд правильней делать гидроизоляцию:
    Заводить её на кирпич или под него? (Рисунок прилагаю).
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Прошу прощенья, а это Вы рисовали или рекламное фото? Если Вы, то в какой программе?
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Правильнее сформировать из гидроизоляции "корыто", напуская ее на стены, как на Вашей миниатюрке, на 10-15 см, а не "пропуская" под ними. Это позволит оконтурить пол плинтусом из той же плитки.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Доброго Дня! Какое классный рисунок, мне тоже понравился! :super:
    А выше гидроизоляции будет стяжка? если стяжка я бы сделал под кирпич, а если деревянные полы, то как на рисунке, но ещё раз повторюсь что я за тёплый пол в парилке и кафельную плитку! :: И порожек бы не стал делать между мойкой и парилкой для удобства приборки, и скат обязательно в парилке в сторону двери для организации "палубного" способа приборки помещений. ;)
  9. Mastr DV
    Mastr DV
    Mastr DV
    Воронеж
    Здраствуйте, подскажите позалуйста, вы клали кирпич для экрана печки прямо на деревянный пол или лили фундамент и тумбу для печки и экрана? И еще вопрос вес достаточно большой как ведут себя фундаментные столбы?
    Спасибо
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Был залит прямоугольник примерно 60*100 высотой 10см с армированием сеткой прямо на пол, впоследствии на него клали кирпич. Этим летом бане будет 2 года, в том году не заметил изменений, единственное что могу порекомендовать это ставить столбики под все несущие и не несущие стены и перегородки, особенно под те где есть двери.
    Дом планирую тож на столбиках только на 160мм пластик или асбоцемент, обвязку буду делать роствергом примерно 200*200. :hello:
  11. Mastr DV
    Mastr DV
    Mastr DV
    Воронеж
    спасибо за разяснение
  12. 77-6
    77-6
    Программа 3DsMax.
    Но я с ней знаком давно, а для изучения с ходу возможно будет сложновата.
    Есть программа SketchUp, я в ней не работал, но говорят что она легче в изучении.
    Антонио, да в парилке и в моечной будет стяжка.
    Идея с единым полом в обоих помещениях без порожка нравится.
    Думали над ней. Но смущали (и пока продолжают смущать) следующие моменты:
    1. Насколько важно наличие порожка в парную с точки зрения ухода тепла по низу во время открытия двери?
    2. Как организовывать стяжку? Единую? Есть вероятность что треснет как раз
    по этому узкому голышку (под дверным проемом)? Или в зоне кирпичного экрана печки?
  13. 77-6
    77-6
    Скажите, на 10-15 см - это без учета толщины стяжки? То есть со стяжкой толщиной скажем в 6 см, напуск делать на 15-20 см? Узел будет выглядеть так как на прилагаемом рисунке?
    И ещё, хватит ли для армированной стяжки толщиной 5-6 см в качестве основы использовать ОСБ или ЦСП по лагам с промежутками ~ 750 на 1150 мм?
  14. 77-6
    77-6
    Точнее вот так и так.
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    1.Наличие порожка считаю совсем ненужным, через дверь при открытии улетучивается 95% тепла, порожек задержит только 5%, да и какое тепло внизу...
    2.Стяжка полюбому будет армированная, сделайте в проёме 4 арматурины 8-10мм через 15-20 см, длиной около метра, они и соединят стяжки, но я бы предложил наоборот сделать разделку из стекла 5см высоты на ребро, там где подразумевался порог, трещины не будет, подвижки если и будут то в нужном месте, а плиточный шов сместить и при желании затирку сделать пластичную акрил или подобное.
    3. Основу в 20 мм вполне-вполне, она ведь выполняет роль опалубки только при заливке, основную нагрузку несут лаги.
