1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Привет!:hello: Давно не заходил.
    Тут такое дело: порожек уменьшит площадь дверного проема. Если допустим высота 2м, то 20см порожка будет 10%. Может не совсем понятно выразился?:|:
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Тепла не жалко, хватает! ;) Здоровье дороже- навернуться запнувшись за порожек высотой 20см, где такую дверь тогда нестандартную взять? стеклянные двери все одинаковые в высоту !
  3. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Тут обратная зависимость. Раньше запнешься о низкий порожек. Если стеклянная то да. Я то делал по старинке, дощатую на клиньях.
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Формируете "гидрокорыто" таким образом, чтобы по периметру (поперек стоек каркаса) прикрепить к стойкам длинные полосы ацеида, и на них наклеить плитку в виде плитнтуса. Высотой 10-15 см. Выше стены обшиваются вагонкой? Так это, чтобы при влажной уборке полов не шлепать тряпкой по вагонке. Т.е., 10-15 см (или, сколько решите) + 5 см толлщина стяжки.
    Что за шаг меж лагами 750 мм? На таком пролете вы провалитесь сквозь ЦСП-ОСП при бетонных работах. Ширина утеплителя 600 или 500 мм. А стяжку, как правило, делают по сплошному настилу из 40-50 мм обрезной доски + гидроизол.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А я пошел на поводу у банной классики: для паровой бани двери невысокие глухие с переступным порогом высотой 10-15 см (опять!:)]). Купили дверь - полотно с притвором, размеры по коробке 700х1700 мм.
    Для жарких суховоздушек под дверью оставляется щель 2-5 см.
  6. 77-6
    77-6
    Скажите, я правильно понимаю, что увеличивать надо шаг лаг №2, до 600 мм.
    При этом увеличится и шаг вырезов у лаг №1.
    Меня смущает прочность лаг №1 после такого количества вырезов.
    Я смущаюсь зря?
    И правильно ли вообще такое устройство пола?
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    №№ 1 назовем балками, а №№2 - лагами, но...
    Пардон! :hello: Ответил в личку.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Я бы так не рискнул делать так ни балки ни лаги... Посмотрите у меня в начале темы устройство пола, вполне приемлемо по-моему, и ОСБ поверх всего 11 мм постелено, добавить бы до 15-18 мм и совсем супер было бы! ::
    Если лаги врезать по вашему способу то не в пол дерева а на треть, или делать короткие между балками и в торец просто прибивать гвоздями на 200, работать будет на срез, никуда не денется, можно также применить специальные уголки, вариантов море но пилить балки не айс...:hello:
    Сделайте по моему "эксклюзивному" способу нижнюю доску плашмя и проблем станет меньше в разы :)]
  9. 77-6
    77-6
    Да-да, Вы подтвердили мои сомнения. Спасибо.
  10. gerruto
    gerruto
    gerruto
    Казань
    ха похмелье штука тонкая:um:
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Подвину темку, а то народ "весенний" подтягиватся, вдруг чего не до по ня ли...:hello: Наверно тему про дом тоже стоит тут вести, а то в "домах" савсем другой народ, хрен от кого комментариев дождёшься, тут веселее и люднее!
  12. Старик
    Старик
    Старик
    Согласен с тобой... народец там спецыфифиический :no: - как Аркадий Райкин когда то говарил. А тут ты СВОЙ. Рассказывай про дом здесь.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    До последнего момента толком не определился с этажностью, то ль цоколь плюс 1 этаж, то ли 1 этаж, то ли 1 этаж плюс мансарда как у Зигкурата... последние мысли были в сторону чисто одноэтажного строения, ни хрен часто и в окно выглядываешь, вид и с беседки устроит при желании. Стен меньше, крыши больше, площадь участка позволяет хоть 200 хоть 300 квадратов застроить. Планировка стандартная, зал 30, кухня 15, три комнаты по 12-15, сортир итд, в итоге получается 120-130 кв.м, терпимо по уборке и строительству, меньше будет скушно-как в бане, все есть и все под рукой, ходить никуда не надо. Хотелось бы ещё в зале второй свет и камин обязательно , в кухне мб печку, дымоход можна общий. Материал постройки в сторону каркаса сползает, это реальная возможность строить самому на 50-80% и сэкономить 1млнруб на всякой хрени будь то работа или разгрузка и переноска материалов... Вот такие мысли на ночь глядя, в пятницу причём :son:
  14. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Продолжай Антон! У меня такие же мысли бродят, но пока не добродили. :)]
  15. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Доброго времени суток Антонио! Зашел на 83 стр. чтобы поприветствовать Вас и зарание сказать спасибо. А теперь начну просмотр реалити шоу с сомого начала (надеюсь к ночи доберусь к крайней странице):hello: ;)
