1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. семик
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    семик
    ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА
    Большое спасибо! Все замечательно. При переделки своей бани многое сделаю по Вашему методу.
    Смущает-фундамент. Не нравится- электрика. Остальное все супер.
    Остался один вопросик самому себе-ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ?
  2. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    Двух этажный дом выигрывает перед одноэтажным:
    Меньше фундаментов ( правда нужно их делать глыбже, но это позволит сделать техподполье и основную инженерку спрятать там);
    Меньше крыша (а хорошая крыша мало не стоит, и тем более фактически выброшенная площадь);
    Проще сделать разводку отопления;
    Проще сделать вентиляцию помещений;
    Компактней выполняется канализация и водоснабжение;
    Меньше затрат на отопление;
    и т.д.
    Я, перестроив одноэтажное здание на 2Х-этажное получил полноценную котельную в подвале, мастерскую, спрятал инженерку ( несмотря на то, что грунтовые воды в 80 см от поверхности), расширил комнаты и сэкономил на топливе.
    Раньше на 50 кв.м. ежегодно уходило 5 тонн угля, а в этом году 3 тонны угля.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Не согласен с многими пунктами по 2-х этажному строению, прикинул грубо дом 10*10*3м и дом 10*6*6, разница в 20кв м площади выкидываем лестницу по 10кв.м на каждом этаже. Вычисления опускаю вот что получилось в итоге площадь наружных стен у двух этажей больше на 50%, крыша меньше на 50%, объем у 2х этажей больше на 20%, стены наружные дороже крыши приблизительно в 2 раза, в итоге цена дома крыша и коробка наружная больше у двухэтажного дома примерно на 30%. Равноценные показатели получатся только у дома с мансардной крышей.
    Если площадь наружных стен больше дык по идее и тепла для обогрева нужно больше, почему у вас получилось меньше хз...:faq:
    Разводка отопления намного проще у 1-этажа, нет вертикальных стояков, обвязан периметр и всё.
    Вентиляция у 1-эт тож по идее проще, не надо проходить вентканалом с первого этажа второй...
    Вертикальные стояки лишние расходы как при водоснабжении так и при канализации и обязывают располагать сантехпомещения друг над другом.
    :hello:
  4. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Согласен на все 100% тоже открыл там тему 4 дня назад, пишу в никуда, смотреть вроде смотрят, а ответов нуль, может тоже в банной калякать, делаю ведь параллельно!
    PS: предлагаю переименовать тему от мечты к реальности в тему небольшие домики для миллионеров. В 70% тем зарывают в землю по 10 мульёнов за сезон:ogo: причем чужими руками, какой же тут опыт. А мы уж как нить сами своими руками за чесно заработанные)
    Пока писал пост испарился:faq::ogo:
  5. Старик
    Старик
    Старик
    Согласен с тобой Antonio.. полностью даже могу от себя немного добавить, но это наверно будет лишнее, спорить здесь не надо, читать эти споры противно :close:.
    В доме ни каких вторых этажей и мансард :no:. Холодная крыша и ступенек по меньше. Площадь участка у тебя позволяет мастерскую рядом с домом сделать и спускаться в подвал за молотком не придется.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Привет всем! Вот пока остановился на этом проекте, немного подредактировать и можно строить! Ваше мнение господа?
    http://am111.ru/?issue_id=187&module=project&id=1242
    :hello:
  7. Старик
    Старик
    Старик
    Приличный проект…. Но интересно было бы посмотреть на твой проект подредактированный и доработанный, с продуманной технологией изготовления.
    В этом проекте меня смущает туалет в середине дома, с одной стороны очень удобно, но канализационную трубу кладут с уклоном, выгребную яму рядом с фундаментом дома тоже наверно не лучший вариант, к тому же к яме надо обеспечить подъезд для машины. Так что от унитаза до ямы как минимум метров восемь получается, а то и по более. Я конечно не специалист по канализациям, но по моим прикидкам сливная труба в яму попадет на глубине около двух метров плюс место в яме для отходов…...
    А какое отопление планируешь в доме, как я понял, газа у Вас на участке пока нет.
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Для канализации зарою Топаза, на участке уклон, метров 10 от дома будет(думаю раз в 3-5 лет придётся обслуживать). Отопление комбинированное, тёплые электро полы в стяжке, электрокотёл+резервный твёрдотопливный(на случай ядерной войны) с радиаторами отопления, камин также будет, рекомендуют сделать от него воздуховоды в комнаты. Из этих вариантов выберу что-то, или все вместе...
    В бане проявилась проблема с полами в комнате отдыха - уровнем промерял пол, оказалось провисание сантиметра 2-3 к центру комнаты, пролёт почти в 4 метра по лагам 150 критичен, вес стяжки плюс плитка... В доме придётся подумать над решением этой проблемы, или лаги 200, или сборные из ОСБ и брусков, или заливать полы по грунту, или заливать монолитную плиту по роствергу толщиной в 10см... Посчитать, прикинуть, подумать, сомнения во всем, может рано я затеял дом...:faq::flag::um:
  9. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Проект хороший, но прикинь площадь окон по отношению к площади наружных стен. Годится ли такой проект для севера?
  10. Старик
    Старик
    Старик
    Делай, все правильно мыслишь, но с годами опыта будет больше, а сил на стройку меньше. Не упускай момент..
    С уважением, Старик. :hello:
  11. Конст. Белый
    Конст. Белый
    Конст. Белый
    Анапа
    По правилам уклон на канализации делается в пределах 3% это 3 см на метре.
    (8 м) х 3 см = 24 см перепад.
    так что хорошенько пересчитайте ваши перепады, может вы ошиблись?
  12. Рыбник
    Рыбник
    Александр
    Рыбник
    Александр
    Москва, участок за Малоярославцем Калужской обл.
    Э-э-э, не в пику ради, а только информации для. Судя по многочисленным постам Андрея Ратникова на этом и других форумах, поддержаным, кстати, и другими спецами, уклон для канализационной трубы диаметром 110 мм должен быть 2 см на 1 метр. Там разный уклон для труб разного диаметра.
  13. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    Хороший домик, представляю что получится с внесенными доработками помноженными на опыт и реализацию практичных идей::
    Когда сможем лицезреть начало строительства?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А где здесь будет каркасная баня?:hello:
  15. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Кино кончилось. Перемотай назад.:)]
