1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. EV_GEN
    EV_GEN
    EV_GEN
    Электросталь
    Доброго времени суток Антон! Дочитал отчет, собираюсь строить баню - дом уже есть и понимаю что еще не все продумал - Ваш отчет расставил все по местам - ОГРОМНОЕ спасибо, и спасибо К.Белому за лекбез по печам, непременно воспользуюсь. Не понял только чем кончилась борьбас с полами в парилке. Так и осталась плитка холодная?
    По поводу дома-я все таки за 2 этажа (хотя бы мансардный, только тогда его хорошенько утеплять надо)
    С "иглой Вам действительно не повезло, у меня такая под верандой дома - очень удобно)
  2. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Полы решил оставить как есть, тёплыми буду делать через пару лет (не будет холодного пола-останется холодная стеклянная дверь и весь пар будет на ней, как говорицца вода дырочку найдёт) при замене вагонки на стенах, хочу хвойную обшиву кедр мб...:hello:
  3. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    привет, напомни какие размеры парилки и моечной , второй раз перечитывать нне хочу:) и устраиваю ли такие размеры?
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Чтобы напомнить надо самому перечитывать:)]:aga: примерно парилка 2*2 а мойка 2*3 заглаза на компанию 4-6 человек устраивает :hello:
  5. Yri71
    Yri71
    Yri71
    Самара
    Antonio_Kotlas скажите а как вы крепили нижнюю обвязку бани ростверк (три доски) между собой, а вернее нижнюю и две стоящих на ребро...
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Желательно заранее прибить снизу к горизонтальной доске гвоздями на 150 под разными углами можно чередовать с саморезами, снизу не всегда есть возможность приколотить. :hello:
  7. bobon
    bobon
    bobon
    Котлас, случайно по поиску залез в вашу баню где-то на 78 странице, решил перечитать сначала, т.е. два-три вечера убить, вроде бы, с пользой.
    Хочу построить дешевую функциональную баню. Делать практически ничего не умею, конструкций не знаю, вот уже два месяца хожу по тырнету и внимаю всякое полезное. Поскольку руками делать плохо получается, значит важно рассчитать проект так, чтобы готовить детали по шаблонам, потом состыковывать и чтоб все работало (не смейтесь, но как в ЛЕГО).
    Вопросы буду задавать по ходу возникновения, понимая, что страниц через 30, возможно, уже лежит ответ... уж извините, боюсь забыть чего-нить.
    Итак, читал резкие возражения против пенопласта как выделяющего стирол, вещество, из организма человека практически не выводимое, и зло влияющее на репродуктивную функцию. Изучали вопрос или постелили случайно?
    Можно ли показать узлы каркаса, с указанием, где, как и почему они сделаны?
    Стойки, как крепили к полу?
    Прошу оценить, насколько будет работать схема, приведенная на рисунке. Для нижней обвязки делаются балки из трех досок 50х150, наружные цельные, внутренняя составная. в образовавшиеся пазы вставляются угловые стойки, сделанные из четырех досок, и бруски.
    Все это затягивается шпильками.
    Соображение такое, что получившийся угол будет теплым без мостиков холода. Затянутые таким образом стойки значительно уменьшат шаткость каркаса, увеличат его прочность.
    Из вредных последствий предполагаю разные конденсаты и гниение древесины в пазах стойки. Т.е. необходимость усиленной защиты дерева от гниения.
    Каковы будут ваши комментарии?
  8. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    :hello: Приветствую!
    Что и сказать так сразу не придумаю...
    -про пенопласт, копий сломано море, сколько противников, столько и сторонников, самое главное из плюсов это цена, не боится влаги, прост в монтаже, выделяет только при нагреве свыше 70-80 градусов, соответственно не делать там где могет быть такая Т
    -по узлам, есть классика каркасников, или сначала пол (платформа) затем стойки на обвязку, или стойки привязаны к лагам, проще и надёжнее, я так делал сарайку, найдете в теме про баню, узлы искать времени нет, строю дом потихоньку, самое моё любимое ноу-хау это обвязка из горизонтальной доски на неё как уголок вертикальная, жестко скрепляем и в этот образовавшийся угол монтируем и стойки и лаги, все получается довольно жёстко.
    -как вы нарисовали думаю делать не стоит(очень сложная и дорогая конструкция), жесткости от ОСБ прибитого достаточно, все уголки металлические после монтажа обшивки и обвязки откручиваю нафик так как толку от них уже ноль.
    -для защиты сенеж огне био в большой таре самое ОК:um:
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
  10. Gorbacheva
    Gorbacheva
    Gorbacheva
    Подольск
    дорогие мужчины,прошлой ночью вы не дали мне уснуть!;) я полночи читала ваш форум,осилила 40 страниц,воодушевило!мы тоже сами строим каркасную баню! сейчас вот полом занимаемся! лаги у нас брус 150-ка,фундамент свайно-винтовой!на брус привинтили бруски 50х50,положили черново пол, рубероид, засыпали керамзит,сетку и сейчас залили стяжку,первый слой,думаем по поводу теплого пола,не сильны в электрике,вот и раздумываем! в парной и в душевой будет лежать плитка,а в комнате отдыха половая доска!вот думаем какую лучше печь брать,а в парилку стеклянную дверь хотим поставить( размер парной 2х3,потолок 2,5м)! а еще подскажите есть ли у кого опыт отделки душевой пластиковыми панелями,что советуете? вопросов куча,будурада если поможите!
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Читайте дальше, в моей теме все есть и про пластиковые панели и про теплые полы и про печи...:hello:
  12. djony
    djony
    djony
    Санкт-петербург
    на инструменте лучше не экономить:)
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Подвинусь чтоб народ не терял...:hello:
  14. Troj
    Troj
    Troj
    очень информативно многое почерпнул для себя,спасибо!
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
