1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. markus007
    markus007
    интересующийся
    markus007
    интересующийся
    Пермь
    Здравствуйте. Антонио а поделитесь опытом как уложиться с баней в 150 тыс рублей :) Мне кажется это еще интересней будет :)
  2. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    дык все просто веть, просто надо 3 на 6 строить тогда в 150 уложитесь)
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Думаю вполне реально уложиться!
    Фундамент столбчатый или блоки небольшие залить вместо свай, обвязка, лаги, на пол доску половую под лак, утеплитель пенопласт в пол и стены. Обшивка каркаса-доска дюймовка можно не обрезная, внутри обшивка вагонка короткая или имитация бруса. По наруже далее ветрозащита и сайдинг. Крыша обязательно двускатная, простая угол 25-30*, покрытие профлист, метал черепица или на край-ондулин. Печь метал покупная, 10тр, на трубе можно сэкономить если не сендвич но нужно хорошую разделку через перекрытия и крышу. Стойки можно 50*100, утеплителя 100мм вполне хватит. :):hello:Окна пластиковые, поменьше створок открывающихся и поворотных. Работа должна быть своя хотябы на 50%.
    Нет запаха от пенопласта, но в парилке полюбому вата минеральная или базальтовая.(хорошая вата дорорже пенопласта в 2 раза, плюс пленку с обоих сторон, но более быстрый монтаж). В парилке обшивка вагонкой и фольгу обязательно.
  4. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Дофига пены ушло у тебя на пенопласт?
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Пара баллонов, весь пенопласт в распор
  6. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Антонио а ты не проверял сколько парилка тепло держит? ночь зимой простоит что бы не замерзнуть?
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Держит не парилка а печка, тем более у меня вентиляция всегда открыта. Для парения при 60-70 градусах нужно примерно раз в час подкидывать 2-3 полешка, как топить перестаёшь темпер падает. На утро, при открытых дверях в моечное отделение без отопления температура 20-25 градусов.
  8. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Еще вопрос про сайдинг, просмотрел твои фотки и обратил внимание что ты кладешь сайдинг прямо на осб плиту, без вент. зазора и ветрозащитной пленки...так и надо делать? и какой шаг у стоек каркаса, под осб или пенопласт, просто размеры у них не кратные друг другу, вот и думаю или осб мимо стойки или в пенопласте щель, как делать? сомневаюсь что буду осб 3 применять, у нас ценик на нее 1300р на латвию, фанера в разы дешевле
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Три года стоит сайдинг - полёт нормальный, считаю вент зазор и пленку ненужными при использовании ОСП и пенопласта. Стойки делать под фанеру или ОСП, пенопласт и состыковать не проблема со смещением стыков. ОСП 9мм не может стоить 1300, ему цена красная 600 руб, вы что то путаете, наверно 18мм... Из фанеры ФСФ намного лучше получится и размер удобный для бани - стойки через 75 см, пенопласт опять же без отходов почти. :hello:
  10. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    я так понимаю что осб выполняет роль ветрозащиты, а можно тогда место осб прямо по каркасу растянуть пленку ветрозащиту и по верх ее без вентзазора сайдинг? пенопласт у нас размером метр на метр, толщина 50мм,С25 называется, можно ли его использовать?
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    При использовании пенопласта шириной метр, тогда и стойки каркаса можно ставить через метр...только повлияет ли это на прочность или нет и можно ли так делать?
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Досками снаружи я бы все-таки обшил. Возможен вот такой вариант-стойки каркаса с укосинами, заполнение пенопластом 10-15 см, не рекомендовал бы делать их через метр, на крайний случай 75 см под ровные остатки метрового пенопласта, снаружи ветрозащитная пленка и обшивка имитацией бруса, вагонкой итд без зазора. Изнутри тоже вагонка итд без зазора.
  13. Lexa4
    Lexa4
    Lexa4
    Хотьково
    Antonio мне помнится ты в парилке пол переделал и положил плитку. а чем ты затирал швы, обычной затиркой для швов? у тебя эта затирка не вываливается? у меня почему после пол года эксплуатации затирка кое где потрескалась и начала вываливаться из швов. надо будет перезатирать, но думаю чем. я использовал Ceresit
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Затирал тем же плиточным клеем на который клал плитку, не вываливается, но буду нафик убирать плитку, стелить пленочный ТП и плитку поверх заново. Ещё бы убрал порог из парилки и сделал высокий бордюр внутри, для "палубной" уборки после процедур. :hello:
  15. КленСтрой
    КленСтрой
    КленСтрой
    Киров
    так можно и без ваты с сомнительным сроком службы и без пенопласта обойтись, и по цене будет так же, - например Шелтер Экострой использовать - для бани самое то, уже испытали.
