1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Lazyman
    Lazyman
    Lazyman
    Экрана вполне хватает, топил до 100 градусов в парилке-дерево возле топки совсем не греется.(хотя на всякий случай покрыто изначально огнезащитой)
  2. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Antonio, доброе время суток.
    Напомните лаги пола в бане с каким шагом укладывали и какие? М. б. ошибаюсь, Вы где-то писали, что пол слегка провис и шаг уменьшили бы?
    ОСП на полу 18 мм?
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Шаг лучше оставить стандартный 50-60 см, а вот сечение увеличить до 50*200 максимум проолета в 4 метра хватает. ОСП нагрузку практически не несет, 18 мм и то мало, прогибается. :hello:
  4. Ksysol
    Ksysol
    Ksysol
    Химки
    Подскажи, пожалуйста, какие гвозди (саморезы), в каких участках использовал? Сколько приблизительно ушло?
    На твоем доме лаги 50*200 - какие гвозди использовал?
    И, если можно, практика - куда, сколько, каких гвоздей вбивать?
  5. Dima22el
    Dima22el
    Dima22el
    Киров
    Замечательна и занимательна идея с фундаментом на трубах. Думал МЗЛФ залить себе под каркасную баню. Очень заинтересовало Ваше решение. Подскажите, какую арматуру и сколько прутков ставили? И не уж то простым раствором 1:4 без гравия обошлось? Спасибо.
  6. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сейчас бы стал делать одну арматурину на 12-14 мм по центру столба, а делал 3 по 10мм треугольником-не удобно монтировать и смысла не вижу. Можно как раз кончик оставить для закрепления обвязки. Пескобетона без гравия вполне достаточно. :hello:
  7. Seal
    Seal
    Повествователь
    Seal
    Повествователь
    Рыбинск
    У себя в пристройке к дому так и сделал, на экскурсию все соседи ходили, - "Типа, а так разве можно? Ну ты и выдумал!" Аргументировал тем что не один я такой и у всех кто на это решился всё тип топ!
    PS: Очень удобно было заливать вот такой канистрой из под масла, вырезанной под черпалку!
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Антонио, а какие размеры маленького окошка у Вас ?
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Примерно 55 между стойками на 40 высоты
  10. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    День добрый. Прошло 4 года с момента заливки стяжки - в каком она состоянии?
  11. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Под плиткой не видно :aga: в большой комнате, где провис по середине, плитки 3-4 отвалились надо переклеивать.
  12. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Я тоже строю каркасную баню, залил стяжку в парной (лаги - на них доска 30 мм, OSB -3) 2500х2500х60 мм, армирование делал из арматуры 10 мм (150х150). Планирую позже положить плитку. Сейчас хожу по ней и нет ощущения монолитности (твердости), может после укладки плитки получше будет?
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Понятно что не бетонная плита, вполне достаточно, не треснет:hello:
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Лаги 250 мм высотой? с каким шагом? длина 2500?
  15. Cerg1974
    Cerg1974
    Cerg1974
    Челябинск
    Лаги 150х50, шаг 500 мм, длина 2500. По калькулятору смотрел - вроде проходит. Под "подиумом" печи лаги сдвоены и соответственно в этом месте расстояние между ними 400 мм. Одним словом поживем увидем! Прыжки в парной не планируются, плитка, я думаю, тоже создаст эффект монолитности.
