1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 29
Реалити-шоу "Каркасная баня"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Antonio_Kotlas, 09.08.09.
  1. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Это максимальный
  2. Alexp72mailru
    Alexp72mailru
    Alexp72mailru
    А чем речные окатыши не нравятся ?
  3. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Так ещё топографы определяют место залегания кабелей и прочей хрени под землёй. Так что это не обязательно вода...
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    А хрен его знает чего в том речном окатыше окажется... вместо полезных процедур можно на себя кучу гадостей нацеплять.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    В чистом поле и в лесу вряд ли кабеля под землёй, а вот в городе и сомнительных местах лучше использовать разведочное бурение. :hello:
  6. Игорь190658
    Игорь190658
    Игорь190658
    Протвино
    Дело в том, что эти рамки чувствительны к любым аномалиям (изменениям однородной массы) в земле. Например, я когда намечал пятно строительства бани определил на 2 м глубины капроновую трубу канализации от дома к колодцу. К водяным жилам больше подходит натуральная лоза. Пробное бурение дорогое удовольствие. Как правило водоносный горизонт в пределах рек одинаковый. Это для скважины. А на родник нарваться... это надо дедушку звать местного старого каких щяззз днём с огнём... То коммуняки, то новые... повывели народ сцукки!
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
  8. Racer
    Racer
    Racer
    Кировская область
    Антонио, может дадите совет) Собираюсь строить баньку, уже есть сруб 6*4, елка, диаметр бревна 20-22, десять рядов. Думаю сделать фундамент и пол по вашей технологии, только сваи сделать 200 мм по технологии тисэ, через 2 метра. На сваи по периметру положить брус 150*150, остальное обустройство пола как у вас. Затем по периметру на полу выложить кирпичем цоколь на высоту 30-35 см, а затем на этот цоколь уже ложить сруб. Как считаете, хорошее решение или Вы сделали бы по-другому на моем месте?
  9. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Фундамент как у меня явно не предназначен под сруб, ваша идея полный беспредел, еще и с кирпичем... Высота потолка тоже маленькая получается- 200-220см. Зачем что то изобретать, все уже давно придумано, найдите на форуме подходящий проект обязательно законченный и повторите его с небольшими отступлениями. :hello:
  10. Псих83
    Псих83
    Псих83
    Антонио добрый день. как считаете, фундамент на 9 винтовых сваях подойдет для подобного строения?
  11. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Antonio_Kotlas,
    Скажите, сайдинг на ОСП без обрешётки и ветрозащиты- правильно?
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    По нагрузке должно хватить, но обвязка нужна серьезная, дешевле сделать свай больше чем усиливать обвязку, я бы сделал минимум 16 свай.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    ОСП и так ветрозащита, не вижу смысла дополнительно накрывать. Может и есть смысл вентзазор сделать, но я бы и сейчас не стал его делать, намного сложнее делать углы и сопряжения с окнами дверями итд, не стоит оно того. :hello:
  14. Dedyulya
    Dedyulya
    Dedyulya
    Челябинск
    @Antonio_Kotlas, Ещё вопросик, про крепление вагонки в парной: если прибивать на оцинкованные финишные гвозди под 45гр.,не будет ли вагонка трескаться?
  15. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @Antonio_Kotlas подскажите по теплым полам! Хватает тепла или стоят дополнительные обогреватели? :faq:
