Проход дымохода через стену пенобетон, изгиб дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ulmoRU, 02.04.17.
  1. ulmoRU
    ulmoRU
    ulmoRU
    Это я понял. но хуже/лучше - это все относительные понятия. Вопрос был немного другой - 1мм 409-ая проживет меньше, чем 0.5 430-й?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай уже ответил.
    Считаю 409 (1,0 мм) хуже 430 (0,8 мм)
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    С большой вероятностью, что меньше... насколько меньше, зависит от условий эксплуатации... хотя запас по толщине, конечно есть.
    Уговаривать не буду :hello:
  4. ulmoRU
    ulmoRU
    ulmoRU
    Ну раз Вы опять не отвечате на мой вопрос, вернее отвечаете, но не на вопрос, это означает что или они в данном случае будут одинаковые по долговечности или же 1 мм 409 будет лучше, чем 0.5 430...
    Спасибо
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ошибаетесь, 409-я хуже по составу, свойствам и эксплуатационным характеристикам. Сравните сами.
    409-я сталь:
    https://www.makeitfrom.com/material-properties/AISI-409-1.4512-X2CrTi12-Stainless-Steel
    430-я сталь:
    http://www.makeitfrom.com/material-properties/AISI-430-1.4016-X6Cr17-S43000-Stainless-Steel
    Особенно обратите внимание на показатель PREN.
  6. ulmoRU
    ulmoRU
    ulmoRU
    @NikNikTar, ок, раз уже вы перенимаете эстафету. Понятно, что 409-ая хуже, да только крафт и ничего кроме него.
    да, у 409 PREN (пришлось лезть смотреть, что это, ибо я не металлург и не занимаюсь дымоходами).. стойкость к коррозии... ну у 409 она 11, а у 430 - 17. и что.
    Если это значит, что 430 в 1 мм будет ржаветь 17 лет, а 409 в 1мм проржавеет за 11?
    Но ведь нет же:
    "Было обнаружено, что сплавы, имеющие высокую концентрацию азота (N), хрома (Cr) и молибдена (Mo), демонстрируют высокую устойчивость к точечной коррозии. Сравнительная эффективность сочетания этих элементов выражается следующей формулой:
    PREN = (%Cr) + (3.3 x %Mo) + (16 x %N) (обращаем внимание, что в некоторых вариантах используется 32 x %N)"
    В итоге, PREN - это некий косвенный показатель...который как бы говорит, что он должен быть чем выше тем лучше, но абсолютно ни за что не отвечает...
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Простите, это не в тему.
    Для сравнения, у 316-й PREN 25-26
    PREN - справочный показатель степени устойчивости металла к агрессивной среде (питтинговой коррозии). 430-я, с более высоким показателем нежели 409-я, при эксплуатации в агрессивной кислой среде может уже через год получить сквозную коррозию. Выводы делайте сами. Вас же никто не заставляет делать выбор... Вы спросили - Вам ответили. Хотите оставаться при своем убеждении - оставайтесь.
