Начинаю строить дом мечты из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leno4ek1982, 02.04.17.
  1. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Щель в 30-40 мм не страшно, но неприятно:(
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    брус сушеный на метре фронтона усядется от силы на 2 см после нескольких зим отопления.
  3. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Проект с жестким креплением. Крыша не сядет вместе с коробкой, т. к. она вальмовая и завязана на нескольких плоскостях-где то на 4, а где то на шести плоскостях. На брусовый фронтон кровля не опирается, конек предусмотрен проектом на опорных стойках. А там, где лежит LVL балка, там усадка будет незначительная, т. к. под ней всего 5 венцов. Стропильная система пока не готова на крайних моих фото, пока идет наброска стропил. На каждую пару стропил в коньке будет закрепляться перфорированная пластина и угол с ребром жесткости в коньке, а также угол с ребром жесткости (90×115) на верхний венец коробки. Весь перфорированный крепеж будет закрепляться на оцинкованные саморезы, ершеные гвозди, шпильки и глухари там, где это необходимо. Кровельщики сказали, что шарниры и скользячки было бы намного проще исполнить, накладывать стропила друг на друга в коньке проще. Но все делают по проекту, который мне помог сделать @LeChalet. Кстати, подрезка стропил будет на 90 град. по отношению к крыше, а не к земле. Итоговый вариант кровли получится интересный и красивый, на мой вкус. Но фото пример как будет выглядеть кровля.
  4. Umka33
    Umka33
    Umka33
    Т. е. у вас посреди гостиной стоят опорные стойки, на которых лежит конек?
    Их не обязательно накладывают друг на друга. Иногда просто соединяют через пластину со шпильками.
    Но не понятно сравнение сложнее-проще. У вас всё жестко закреплено. Это ж не альтернатива скользячкам-шпилькам
    Я правильно поняла, что кровля останется на месте, а фронтон будет спокойно себе садиться?
  5. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Именно так и будет. Только нормально он без нагрузки вряд ли усядется, поэтому либо эта усадка разбежится на щели между брусьями, либо может подвиснуть в одном месте - тогда одна большая щель. Хотя может и усесться, но тогда щель между верхним венцом и жесткой стропилкой
  6. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Конек опирается на вертикальные стойки из бруса 100х200, закрепленные к стенам гостинной. Фронтон у меня небольшой, 5 или 6 венцов, поэтому если небольшая щель и будет, то в подкровельной части наверху. Но поскольку чердак у меня нежилой, то это не критично.
  7. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Для нежилого чердака это даже полезно - суше будет, я бы еще и слуховое окошко во фронтоне сделал для вентиляции, а то одной щели маловато будет.
  8. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    У меня 25 коньковых аэраторов, так что вентиляция будет нормальная, я думаю!
  9. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Leno4ek1982, А зимой, или зимой вентиляция не нужна?
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ишь! Все-то ты знаешь... через трещины в зависшем фронтоне, тебе же говорят:aga:. (лен, я шучу, если что)
  11. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Я как-раз и хотела так ответить! А ты, Лен, опередила! А если серьезно, то ...ну, не знаю... надеюсь что в каких-нибудь местах аэраторы не завалит снегом так, что воздух вообще не будет проникать внутрь. И еще подумала, а может люк на чердак сделать в перекрытии потолочном и приоткрывать его зимой?
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Я бы сделала и что-нибудь не нужное туда убрала. Например, чемоданы. Вечно для них места жалко.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @morkovkanew, @Leno4ek1982, Деушки, у вас мысли сходятся:)] Обе Лены, нужно загадать желание...Обожаю, когда дамы шутят. Я являюсь обладателем "холодного чердака", так что совет из первых ручонок. Обязательно вентрешетки на все фронтоны, и побольше, вентиляции много не бывает. Легкий сквознячок не навредит. Люк в потолке нужен, у меня там хламовник, все от москитных сеток до стеклянных банок, очень удобно. Ну, так желание загадывать? ;)
  14. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Желание загадывать, да самое большое, т. к. у нас еще и фамилии одинаковые! С вент. решеткой я пролетаю, т. к. мне ее просто негде пристроить. А вот "хламовник" устрою!
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Leno4ek1982, Серьезно? Вот подфартило-то сегодня там, где не ждал. :aga: Тогда точно сбудется. Белку я полгода знаю, даже выпивали вместе, а Вам меня никто не представил. Позвольте отрекомендоваться- Влад, надеюсь отчество здесь никто не знает. :)] Живу в доме, сам по себе, клал, кладу и буду класть. Здесь развлекаюсь, посему шалю о репутации не забочусь, шеки не надуваю, потешаю публику. :hello:
