Начинаю строить дом мечты из профилированного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Leno4ek1982, 02.04.17.
  1. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    У тебя скважина на песок или на известняк? Я упустила этот момент в твоей теме, видимо.
  2. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    Дорого конечно бурить выйдет. Может и не стоит пока заморачиваться раз уж общая скважина есть. Вода всё-равно из одного водоносного слоя будет. Впереди такие большие траты...
  3. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    У меня на известняк. Да, 110 очень дорого выйдет бурить. Как альтернативу можно, думаю, колодец. Да десятилетиями колодцы служат. У меня 77 метров Скважина. Но у нас один сосед колодец копал, вышло 22 кольца... слабо себе представляю... поспрашива у соседей, что к чему у вас с водой. Наверняка и анализ воды делали. Выложи сюда, знающие подскажут.
  4. optik64
    optik64
    Построился, обживаюсь
    optik64
    Ничего себе! :ogo: На такую высоту не каждый насос воду поднимет.
    У нас 11. Вообще, встречал где-то карту Подмосковья по районам с глубинами колодцев.
  5. Робби
    Робби
    Робби
    @Leno4ek1982, колодцы тоже разные бывают и служат они по -разному в зависимости от глубины, у нас 14 колец колодец выкопали:aga: а что с ним будет то, почистить со временем и всё
  6. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    С колодцем то ничего не будет. Здесь главное знать, не будет ли поблизости соседской канализации в аналогичных кольцах.
  7. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Колодец на 4 кольца, ему уже 20 лет, чищу раз в 4-5 лет. У соседа скважина 27м вода пахнет сероводородом и очень мутная без отстоя 3-4 дня что то с ней приготовить не возможно. Обошлась соседу в 70 шт, задавал вопрос по скважине фирме она отвечает вода есть, есть, мы бурим на воду на остальное притензии не принимаем. Но воды очень много качали в бассейн диаметром 3м и высотой 700мм она все шла и шла.
  8. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    С колодцами основная проблема-дебет, он ограничен в зависимости от наполняемости. В засушливый год полить природу будет нечем. Скважина на песок заиливается, начинаются проблемы с дебетом. на предыдущей даче были и колодец и скважина на песок. Сейчас использую скважину до известнякового водоносного слоя (94 м.) На мой взгляд это лучшее но очень дорогостоящее решение. Карты глубин скважин-профанация, составляются на основе данных буровых бригад, а с ними всегда можно договориться. ;)
  9. Pokkanen
    Pokkanen
    Pokkanen
    Питер
    Это точно .
  10. Робби
    Робби
    Робби
    @vladlen@, а качество воды как в вашей скважине? тоже слышала от знакомых отзывы о скважине что пахнет вода сильно пить невозможно и это с фильтрами
  11. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    @Робби, Анализ воды в моей скважине достаточно хороший. Вся артезианская вода нуждается в очистке, запах в ней присутствует всегда, бывают сезонные обострения. При подготовке воды для технических нужд оная прогоняется через систему водоочистки, далее для питья через систему фильтров "под мойкой", уже запаха не имеет. Техническая (у меня) не хуже, чем в квартире, запах чувствуется только в закрытом пространстве (кабинке). Питьевую употребляю каждый день в течении 3 лет, рога, хвост не выросли, почки работают. Система водоочистки подбирается, исходя из анализа, разброс цен сильный, от запаха я не очищал, делается так называемый аэратор. Сейчас сделал бы так же. Водой напрямую из скважины наполняю бассейн, вода вообще не протухает. До этого колодезная тухла через неделю, приходилось "хлорировать".
  12. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Мой сосед, у которого скважина 110 метров, еще выкопал колодец на 21 кольцо и дальше дело не пошло, копать не смогли, наткнулись на камень какой-то...в августе вода уходит... так что у меня будет колодец глубиной, наверное, как у некоторых скважина на песок.
  13. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Логичнее сначала узнать у соседа что с водой в скважине и зачем он вырыл колодец на 21 кольцо (около 100 тыр). Рыть колодец, который в августе пересыхает, за такие деньги... А у остальных соседей как решен вопрос водоснабжения? Общая скважина хорошо, но воды явно на всех не хватит, уж летом точно и водопровод летний или закапывать будут. Есть вариант пользоваться одной скважиной на двоих, соотв. расходы пополам и с соседями не ругаться.
  14. Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    Leno4ek1982
    В скважине у него все хорошо. Просто изначально вырыл колодец, который пересыхает, т. к. недокопали по причине того, что уткнулись в камень огромный и дальше копать не смогли. В итоге решил сделать скважину. На двоих скважина хороший вариант, но сосед уже все сделал, а соседи с другой стороны пока не планируют строиться и скважина им пока не нужна. Интересно, к уже действующей скважине можно подключить второй насос? Ну и отдать соседу половину стоимости всех его затрат...
  15. vladlen@
    vladlen@
    Живу не здесь
    vladlen@
    Живу не здесь
    Люберцы
    Не, не так, насос один. Два туда ну никак не впихнуть. Делается отвод воды на второй дом и кабель включения насоса от вашего реле давления. Все это можно сделать на уже действующей скважине, затраты по сравнению с новой скважиной копеечные, поговорите с соседом.
