Молдавский "переруб"- как не надо строить дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lukoshkin, 09.08.09.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не в количестве бабосов была реплика. Прежде, чем вбивать первый колышек в непаханную московскую дорогую землю, у Вас в голове и на бумаге должна быть полная картина с результатом идеальным, конечным (почти по тризу ) Вашего строения. Почему такие стены, какова толщина ленты--и т. д и т.п. Одно цепляет за другое.
    Размер Вы выбрали, материал стен тоже-сумма высвечивается автоматом-11 на 13 в 2 этажа--четыре мульта (чтобы жить). Так что заработали Вы прилично...
  2. orange
    orange
    пытаюсь строить дом
    orange
    пытаюсь строить дом
    Фундамент незаглубленный, армированный. Внутренние перегородки - брус строганый 150х100. Мы через фирму строим.
  3. Lukoshkin
    Lukoshkin
    Lukoshkin
  4. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    По хорошему, у рабочих уже к моменту заезда должны быть рабочие чертежи фундамента, стен, схемы раскладки бруса на каждом венце (или хотя бы для нескольких первых венцов, остальные подойдут позднее, по мере укладки). Четко, на бумаге, должно быть сформулировано техническое задание (чтобы потом вопросов не было и слов "а нам такого не говорили"), где указано, как копать канаву под фундамент, какими слоями трамбовать песок, как делать опалубку, потом - как обрабатывать брус, на какие угловые соединения его собирать, как часто ставить нагели, аналогично - пакет по перекрытиям, стропилке и кровле. Иначе будут постоянные возражения строителей - а мы так всегда строим, и никто еще не жаловался. При наличии письменных инструкций и Вашем систематическом, идеально - ежедневном, контроле Вы сможете всегда заставить рабочих (все споры - только через бригадира или прораба) переделать неправильно сделанную работу. Иначе - смотри первое сообщение темы...
  5. Lukoshkin
    Lukoshkin
    Lukoshkin
    Полностью согласен
  6. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если Вы строите для себя, но не сами, у Вас не только должны быть чертежи и документация на все, включая метрику кошки которую запускают на новоселье, Вы должны уже мысленно пожить в своем доме ( без света ночью в будущий туалет попасть), а по принципу война покажет где стрелять ,,, мало хорошего получается,,,,, извините за менторский тон
  7. Neston
    Neston
    Neston
    Не пойму. Неужели 150х150 лаги слабы для перекрытия?
    Может вы усугубляете?
    Когда на лаги ляжет доска, нагрузка равномерно распределится по всем лагам и не будет батута. Поправьте если не так.
    Хотя батут тоже прикольно. Поселю туда детей , они будут только рады :)]
  8. Lukoshkin
    Lukoshkin
    Lukoshkin
    Вы человек с юмором-это хорошо. Но мне не до смеха:mad: На мой взгляд, на много прочнее лага из доски 200 х 50 на таком пролете как 5.5м и она будет недостаточна.
    Сейчас стоит вопрос-как усилить балки не потеряв высоту комнат?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Никак...Ставьте столбы (цилиндровка на 30 см и прогон -клееная деревянная балка. На нее встанет Ваш "батут" из половых лаг 2 этажа.
  10. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    Не потеряв высоту комнат, имхо, никак.
    ЛИчно я вижу два варианта,
    1-й увеличиваем толщину лаг,
    2-й делаем подпорки под лаги.
    для начала я бы попробовал подшить доску 50 мм сверху лаги и 50 мм снизу, чтоб равномерно распределить уменьшение комнат. Можно попробовать на одной лаге, важно делать как можно больше точек крепления, не жалеть саморезов.
    Я уже предлагал сделать угловые подпорки, но это сильно подпортит нижнюю комнату :(.
    Можно проложить под ними балку по центру, но это сильно повредит комнате и эта балка должна быть весьма толстая, только если попробовать ее обыграть при отделке.
    Больше в голову ничего не лезет. Швеллера наверное не стоит предлагать :)
  11. Big Muzzy
    Big Muzzy
    Без пяти наук кандидат
    Big Muzzy
    Прикиньте, пожайлуста, стоимость каркасника (пенопласт) 6х8, один этаж + мансарда. Фундамент - столбы+ростверк. Отдлека блок-хауз - снаружи, вагонка-внутри. Я материалы оценил в 500-600 т.р.
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Мдяя. Чую я придётся мне делать лаги перекрытия 100х200. Тоже будет пролёт 5,7 м.
    Хотелось бы услышать от других, какие лаги у них на таких пролётах.
  13. Lukoshkin
    Lukoshkin
    Lukoshkin
    У соседа первый этаж стяжка 17см которую заливал на профнастил и армировал. Второй этаж связаны между собой две лаги из 150-го и врублена поперек доска 150х50, а также обшито фанерой. И то он думает что все равно жидковато. Думаю, у себя с подвала ,под лаги, буду приваривать швеллер, со вторым этажом пока вопрос открыт
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Правильно оценили.чего? Каркасы разные бывают...Приглашаю (это другая тема)
    Про сечение балок---200 на 50--до 5 метров, 100 на 200-ничего не изменит, терзают сомненья- ищите 50 на 250 и через 50 см.Или клееные балки 220 на 100. Чем мне и нравятся финские рисунки-нет у них таких пролетов.
  15. Neston
    Neston
    Neston
    А тут
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    200х100 заметно лучше, чем 200х50
