Молдавский "переруб"- как не надо строить дом из бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Lukoshkin, 09.08.09.
  1. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Полтора года назад, между НГ и Рождеством занесло меня на Маросейку, когда освободился, поехал домой и, о чудо, свободно припарковался у "железного Феликса". Там, в книжном, нашёл занятную книжицу: Спр совр строителя.Экономия мат-лов. Расч ф-лы. Технологии: спр. сост Баринов, Рыженко.изд Оникс, 2007. Порадовался за себя, любимого.
    Уже много чего просчитал...
    Я думаю- либо свешивать вниз балки, остругивать и зашивать потолок посередине высоты балок, либо металлический швеллер поперёк балок и опять же декорироватьпод потолком.
    Короче, считать нужно, а не базарить. И не только деньги, но и конструкции...
  2. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    про лаги.
    держит нагрузку высота лаги -толщина без разницы.
    на 5 метрах не удержит 200. я бы поставил стойку и прогон 200х100 посреди лаг.
    можно сместить от центра - тоже прокатит.
    у меня вообще полубревна и бревна -типа балки. лежат мертво (но 4.5 метра пролет)
    думаю прям по ним (подровняв сначала ) настелить ОСП от 12мм пол стелить.
  3. Сыч
    Сыч
    Сыч
    Гость
    У меня перекрытие П-1э плиты - хорошая опора для перегородок, но холодный пол, перекрытие 1э-2э деревянные балки 100х200 при 6-и метровом пролете... Батуд был еще тот... Пока сохли и дом садился под своим весом провисли до 8 см... Сейчас они подперты перегородками и в двух комнатах поперечным брусом 150х150 снизу, врубленным в стены... Других вариантов не нашел...
    Я сначала хотел в этой теме написать историю моей стройки, но понял что это лучше сделать в отдельной теме...
  4. Спутнег
    Спутнег
    Спутнег
    Сорри за зверское решение Вашей проблемы!Обычно делают так!Бригаду возвращают,обьясняют,что конкретно не устраивает в конечном результате!И по результатам"собеседования"!Бригада с той-же скоростью разбирает сруб(до транспортного состояния)!А вот,кто будет возводить-решать уже Вам!!
  5. Жетон
    Жетон
    Жетон
    У меня лежат лаги 100*200 на пролете 5,8 м.
    Расстояние между лагами - 70 или 80 см. Не монолит, конечно, но эффекта батута точно нет. На лаги уложена сухая шпунтованая половая доска 2,8 мм толщиной.
    На самом деле, если бы строил сейчас, то сократил бы расстояние между лагами до 60 см, хотябы из-за удобства укладки утеплителя, да и покрепче было бы.
  6. Mavriks
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Mavriks
    мне здесь нравится!
    Samara
    +100
    швеллеры на длине 5,5м не помогут (по собственному опыту при расстоянии по осям лаг 330).
  7. bublos
    bublos
    bublos
    берите клееный, какая-нибудь лвлка 75х200 шаг 600. мучаться со швеллером в деревянном доме считаю неоправданным
  8. nevada
    nevada
    nevada
    Можно попробовать балки БДК-1( используются при монолитном домостроении])
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Человек я далекий от стройки, говорю сразу :)]
    А что если перекрытие между 1 и 2 этажом подвесить за крышу? Т.е. в нескольких местах сделать металлические "якоря" на которые упереть перекрытие? ... или ? :|:
