Удобрения
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем masha, 13.03.07.
  1. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Что такое антифриз и как он работает я знаю, объяснять не надо. Впрочем, и как он образуется тоже, наверное :)
    Насколько я поняла из различных источников - чтобы дерево/кустарник/многолетник заложили всякие "правильные" почки, накопили питательные вещества, их подкармливают именно осенью. Понятно, что без азотных удобрений. Но ведь фосфором и калием можно подкормить?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все это нужно делать в период вегетации...так как к сентябрю все это уже завершается.
    И фосфор и калий участвует в росте
  3. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Если деревья еще зеленые, то процесс вегетации продолжается? У нас листья на плодовых деревьях только начинают желтеть к началу ноября.
    Кстати, меня уже третью осень удивляет тот факт, что деревья в посадке желтеют и сбрасывают листву на месяц-полтора раньше наших плодовых...
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Только начинают желтеть-то это сигнал что уходят в состояние покоя...у нас уже все голое.
  5. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Россия, Московская область, Подольск
    Садовник отвечает Sadovniku :) С сентября как раз начинается второй этап развития растений (имею ввиду плодовые), когда надземный рост побегов прекращается, а начинается осенний рост корневой системы, закладка плодовых почек и накопление питательных веществ в корнях. Поэтому к этому времени (вторая половина осени) и вносятся фосфорно- калийные удобрения и органика в виде навоза. Азот тоже вносится в небольших количествах. Чтобы не заморачиваться в подсчетах и соотношениях удобрений, лучше внести комплексные "осенние" удобрения обязательно с заделкой на глубину не менее 5 см. В теме по огороду я подробнее описывала когда и какие удобрения вносятся осенью:https://www.forumhouse.ru/threads/111830/page-47
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все правильно...только остается один вопрос -повысит или понизит позднеосеннее внесение удобрений морозостойкость? Этот фактор у нас определяющий.
  7. Садовник
    Садовник
    Людмила
    Садовник
    Людмила
    Цитирую себя, чтобы уточнить: минеральные удобрения вносятся с органикой не единовременно ! Т. е. в один год минералка, на следующий год перепревший навоз или компост. Навоз именно перепревший, свежий под плодовые не вносится ни в коем случае!
  8. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    А сколько можно хранить разведенное удобрение, сейчас для рассады его надо мало, а выливать, жаба душит, :aga: ?
  9. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Swetlanna, в идеале маточный раствор используют сразу, без какого либо хранения, если речь уже пошла все таки о хранении, то неплохо было бы знать что за удобрение.
    Опишу в принципе все в общем для всех производителей:
    Микроэлементы лучше использовать в течении 2-х часов, если комплексон ОЭДФ, то срок хранения можно растянуть до недели, если присутствует железо, то лучше сразу иначе "хлопнется".
    Если NPK вместе с микроэлементами, опять же 2 часа, хотя в промышленных теплицах такой раствор может стоять неделю, но там строго рассчитываются пропорции и концентрация. Говоря о концентрации - чем она ниже тем дольше хранится маточный раствор.
    NPK - если взяты отдельные элементы (азот или фосфор или калий, но раздельно), такой раствор хранится может долго (сколько точно ни кто не засекал), но нужна постоянная температура раствора градусов 25-30, при выпадании раствора его достаточно будет просто перемешать, если брать несколько элементов, то здесь все будет зависеть от концентрации, pH воды и еще ряда факторов возможно такой раствор и простоит несколько недель, но я бы не рисковал. Кстати во всех случаях эти факторы могут сыграть свою роль, pH слишком высокий или низкий для данного удобрения, вода при приготовлении раствора была слишком теплая или холодная, превышена концентрация и т. д., и тогда будет происходить скрытая реакция и такой раствор долго не простоит. Вообще в промышленных масштабах хранение маточного раствора не практикуют, за исключением теплиц, но там сама технология заключается в микрополивах и хранении маточного раствора в двух раздельных баках плюс бак с кислотой,swetlanna ответный вопрос к Вам, что мешает готовить маточный раствор на то количество рабочего раствора которое необходимо для рассады.
    P. S. Иногда на упаковке производители пишут в течении какого времени нужно использовать маточный раствор.
  10. Michailo
    Michailo
    Michailo
    Минск
    Часто ли на комплексных удобрениях неправильно указывают состав? Насколько можно доверять например этому производителю ? Всё вроде и красиво написано, и стоит недорого
    Состав (г/л): азот – 40; фосфор – 40; калий – 40; марганец – 0,1; бор – 0,1; медь –0,1; цинк – 0,15; магний – 0,15; сера – 15; натрий – 2; углерод – 7
  11. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Спросите у продавца паспорт качества (не всегда есть в наличии) и сертификат, сертификат обязателен, т. к. продукция сертифицируется и на территории Белоруссии и на территории России.
    Ссылка на паспорт качества https://files.mail.ru/EIZFOV (файл микровит)
  12. ДИрина
    ДИрина
    ДИрина
    Ленинградск.обл
    Вот про эти удобрения кто что скажет?
    Basacote Plus 6M
    Комплексное гранулированное удобрение для декоративных растений
    - Контролируемое выделение всех макро- и микроэлементов
    - Безопасное удобрение для оптимального и равномерного роста растений
    - Не вызывает засоленности почвы
    - Экономия труда благодаря длительному выделению питательных веществ
    - Уникальное расположение микроэлементов под эластичной оболочкой
    Срок действия 6 месяцев
    В зависимости от температуры и влажности:
    15°С — 6-7 мес.
    21°С — 5-6 мес.
    27°С — 4-5 мес.
    Состав
    Структура NPK: 16-8-12 (+2MgO+5S+TE)
    Макроэлементы:
    16 % Азот (N)
    7.4 % NO3
    8.6 % NH4
    8 % Фосфат (P2O5)
    12 % Оксид калия (K2O)
    2 % Оксид магния (MgO)
    5 % Сера (S)
    Микроэлементы:
    0.02 % Бор (B)
    0.05% Медь (Cu)*
    0.4 % Железо (Fe)*
    0.06% Марганец (Mn)*
    0.015% Молибден (Mo)
    0.02 % Цинк (Zn)*
    * - EDTA хелаты. Хелатные комплексы микроэлементов обеспечивают прекрасную усвояемость растениями микроэлементов.
    Применение и нормы внесения
    Для получения субстрата:
    - Деревья (посадка — весна-лето): 2,8-3,5 кг/м³
    - Кустарники (посадка — зима-весна): 2-3 кг/м³
    - Растения для клумб в закрытом грунте: 2-3 кг/м³
    - Растения для клумб на открытом грунте: 3-6 кг/м³
    - Горшечная продукция: 3-4 кг/м³
    Для подкормки в посадочную лунку:
    - Кустарники высотой 0,3-2 м: 10-50 гр
    - Деревья с диаметром ствола 3-30 см: 10-120 гр
    Стоит взять на пробу? Я как вспомню беготню с подкормками по всем горшкам-контейнерам, а ведь ещё и розы есть..и объёмы были меньше, чем планируются сейчас. отдыхать и любоваться красотой некогда... или с этими долгоиграющими всё равно надо будет подкармливать дополнительно по листу?
    Перемещено Чигса: пожалуйста, размещайте сообщения в соответствующих темах
  13. Svagro
    Svagro
    Svagro
    Воскресенск
    Прочитав описание возникло пару вопросов:
    Не совсем для меня понятно слово "контролируемое" - все что связано с этим словом у меня вызывает ассоциацию с программами, хотя с другой стороны возможно при создании данного удобрения его делали слоями и в каждом слое определенное содержание элементов питания, тогда придется строго контролировать температуру т. к. на определенных этапах развития растения ему требуется разное количество тех или иных элементов питания. Как контролировать температуру в незащищенном грунте я не знаю? :faq:
    Что подразумевается под эластичной оболочкой я не имею ни малейшего представления.
    Не нашел какой комплексон применялся для хелатизации молибдена (недостаток молибдена приводит к накоплению азота в растении, соответственно на выходе продукция будет с нитратами), хотя он присутствует в данном продукте, а для нормального развития растения необходимость его минимальна.
    Что же касается общего содержания микроэлементов, то оно незначительно - есть препараты с большим содержанием микроэлементов.
    На эти вопросы думаю сможет ответить либо производитель или менеджер который владеет более полной информацией по продукту.
    С другой стороны данная компания-производитель если я не ошибаюсь уже больше полу века на данном рынке, опять же немцы, думаю репутацию они себе портить не будут.
    Каждый день появляется куча разных микроудобрений, удобрений, средств защиты растений, что бы выбрать лучшее сельхоз производители закладывают опыты и уже на результатах этих опытов выбираю тот продукт который ответил всем их требованиям (цена, качество, удобство применения)
    ДИрина вряд ли кто не применяя данного продукта сможет Вам ответить стоит или не стоит его брать, только на основании своего или чужого опыта Вы поймете нужен ли он Вам.
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Под "контролируемым" производитель подразумевает проникновение ионов в почвенный раствор через поры синтетической оболочки гранулы. Скорость поступления зависит от размера и количества пор (у разных видов удобрения - поры разные) и от концентрации почвенного раствора (чем ниже концентрация ионов в почве, тем выше осмотическое давление). Так нам объясняли на конференции. :hello:
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Но, при этом, если посмотреть внимательно, можно увидеть, что содержание микроэлементов в разы больше, чем в рассматриваемом выше удобрении ПОЛИХИМ.
