Удобрения
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем masha, 13.03.07.
  1. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Если смотреть, как вносят удобрения сельхозпредприятия, то они на поля вносят и навоз (по осени) и минералку (весной/летом). Если Вы будете вносить только биогумус, то азота там много, а других элементов маловато будет (фосфор, калий, микроэлементы)
  2. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Почитал и получается что азота 1-2% фосфора 2-3% и калия 1-2%. Получается что во внесённом 1 кг по 10-20-10 г соответственно. Это много или мало? Или я ошибся?
  3. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Либо я неправильно считаю либо неверная отправная точка. Не сильно азот отличается от остальных
    всплыл ещё один вопрос: а возможно при внесении доломитки «переизвесковать» почву? И какие последствия будут в этом случае? Или сколько не сыпь все мало?
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    остальных чего? или где?
  5. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    От содержания фосфора и калия все примерно в равных дозах. По описанию производителя биогумуса
  6. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    На мой взгляд вы слишком математически щепетильно подходите к процессу внесения органики. Обычно так щепетильно высчитывают граммы и милилитры при внесении удобрений при выращивании овощей на гидропонике. Чуть больше дал кислотности в раствор и кирдык, например, огурцам.
    Земля прощает ошибки, и к внесению конкретно биогумуса и в целом к органике можно подходить разумно и без фанатизма. На том же Биогумусе на упаковке должна быть написана инструкция с количеством внесения удобрения на кв. метр. С доломиткой точно так же.
    Если же хотите продолжить так же щепетильно, то попробуйте сдать для начала почву на анализ на содержание в ней NPK. Тогда может так оказаться, что никакого Биогумуса и доломитки вам и не нужно совсем.
  7. vaska67
    vaska67
    vaska67
    В избытке все вред. Может начаться дисбаланс усвоения питательных веществ. Но доломитка действует не сразу и продолжительно, диапазон норм внесения довольно большой, поэтому "в граммах" мерять не стоит. Просто прочитайте среднюю норму внесения для вашей почвы (на глинах - меньше, на песках - больше) и сыпьте по ней. А если хотите совсем по уму - потратьтесь на анализ кислотности почвы.
  8. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Как раз наоборот - пытаюсь выяснить рамки дозволенного природой. Грунт в грядках привозной, сдавать анализ наверное нужно, но времени в обрез. Щепетильно подходить не успеваю. Поэтому прочитал Советы опытных товарищей - законспектировал- применил.
    Принято.
    а почва точно кислая- мхи по всему участку. Вот для газона и купил доломитку.
    в грядки заложу перегной под Деревья насыплю биогумус. Пока как-то так.
    Спасибо, друзья, что не бросаете новичков!
  9. Bладимир
    Bладимир
    Bладимир
    Самара
    Если позволите, то еще совет/замечание.
    Если с минералки хотите прейти на органику, то имейте ввиду, что органическое земледелие - удовольствие не из дешевых. Прочитайте на досуге про линейку удобрений Белый жемчуг, Черный жемчуг.
    А вообще от минералки вреда никакого, если использовать без фанатизма.
  10. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    Принято. Пошёл читать. Про вред понимаю и отказываться совсем от минералки не собираюсь. Хотел разумно снизить ее количество.
  11. Танчик
    Танчик
    Танчик
    Украина, Днепропетровск
    мхи и на щелочной почве прекрасно растут, если для них есть условия: тень и влажность. Даже тень в большей степени. У меня влажности на участке нет и близко, а мхи в тени деревьев растут.
    Если у вас действительно кислые почвы, то имхо - проще подобрать растения, подходящие для таких почв, чем раскислять. Я вот гортензии люблю и рододендроны :love: которые не будут у нас расти ни за что :|: поэтому выращиваю перовскию и лаванду :)
    И голубику обожаю. И покупаю за немалые деньги. А на кислых почвах её можно на своем участке выращивать :super:
  12. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    У нас солнце с восхода и до заката. Идея хорошая подобрать растения- примерно потней и делаю. Спасибо. Но вот с огородом и грядками все равно придётся что-то делать. Родики, елки, голубика и лаванда уже растут.
  13. LifeEO
    LifeEO
    LifeEO
    Здравствуйте, в том году посадили кусты смородины чёрной, красной и белой, а также крыжовник. Чем сейчас весной удобряться и в каких пропорциях, подскажите, пож-та. Информации в интернете много, но единая картинка не складывается .
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если была целина, то ничем.
    Самое лучшее- перегной конский или коровий.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сейчас лучшее удобрение-солнце и прогрев грунта
