Удобрения
Тема в разделе "Уход за садом", создана пользователем masha, 13.03.07.
  1. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    А я пользуюсь колышком и большим молотком :|: Или так (см 10-15) недостаточно глубоко?
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нормально... Но очень медленно и неудобно
  3. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Взвесил ломик, 6.5 кг.
    А лопата 5.5 кг. по данным интернета. Тоже тяжёлая.
    Всё не то.
  4. oevileye
    oevileye
    oevileye
    А осмокот так можно внести? И насколько далеко эти минискважины от растения продырявливать?
  5. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Я чайник, но по логике да. Питающие корни обычно располагаются по периферии проекции кроны (для взрослого дерева). Возможно, для свеженького саженца или для кустарника можно дырявить по всей площади проекции кроны, но полезнее для развития корней будет - тоже по периферии (?)
  6. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    В подкормках полный чайник, поэтому всерьез воспринимать не стоит то, что будет сказано дальше. Грубо, надземная и подземная части симметричны т. е. наличие веток на скелетных сучьях (ветвях первого - второго порядков) для ухоженного дерева считается обязательным, а наличие всасывающих корней на скелетных корнях не рассматривается вообще! Для меня это нонсенс. Конечно, если внутри кроны удобрения и пр. вкусняшки отсутствуют, то и всасывающих корней не будет. Внесением по периферии мы еще больше стимулируем уход корней от ствола. Что получается? Уход плодоношения на переферию кроны мы считаем проблемой, а тоже самое с корнями стимулируем? Удлиняем путь прохождения питательных веществ от корней до листьев, снижая реакцию дерева на внесение удобрений. Один из способов омоложения дерева, не очень приветствуемый, в том числе, из-за трудоемкости, подрезка корней. Применяют ее в сочетании с сильной обрезкой кроны. Вот только при таком приеме, опять же не встречал рекомендаций вносить удобрения ближе радиуса подрезки к стволу. Не знаю, может неправильно, но считаю, что вносить нужно и внутрь тоже. Если удастся сохранить корешки внутри проекции, то и дерево будет более гармоничным т. е. не будет напоминать нечто с листвой на кончиках веток. Где-то так.
  7. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Интересная мысль. А я эту картинку запомнила (Ф. Бёмиг "Ваш сад и огород") и делаю, не задумываясь :)
    0-02-05-df00386f6abcca9e0dfa877c1846dd4e6a0e369e91e825f1e4dddf611b204ce4_cbfd23fddf7afe9f.jpg
  8. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Есть несколько книг, больше похожих на брошюры, об удобрении, один из авторов Байер. Если интересно, названия выложу. В случае большого везения и ссылку для скачивания.
  9. Panula
    Panula
    Panula
    Сморгонь, Беларусь
    Да, интересно :|:
  10. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    Подскажите, какой расход суперфосфата для подкормки плодовых деревьев и кутарников на осень?
    деревья - сливы, яблони, орешник и боярышник... кустарники - пузыреплодник, малина и крыжовник.
    и еще - по технике внесения. где то пишут что можно смешать с верхним слоем грунта вокруг ствола, где-то - что нужно делать лунки... как все-таки лучше?
  11. vaska67
    vaska67
    vaska67
    На упаковке должно быть написано. Обычно пишут расход на кв. м. площади приствольного круга. Без особой разницы какой вид дерева или куста. Это не столь важно.
    Если у Вас молодые посадки и свободные от растительности приствольные круги, то конечно лучше равномерно немного зарыхлить в почву. Лунки обычно практикуют там где задернение или другие растения посажены в приствольных кругах - там же невозможно разрыхлить всю поверхность почвы.
  12. Катерина11
    Катерина11
    Катерина11
    нет других растений нет, травка только (была, до посадки), тогда взрыхлю и перемешаю в землю в диаметре 0,5 метров. очень глубоко же не надо, просто взрыхлить и перемешать с землей достаточно?
  13. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Достаточно. Дальше по мере его медленного растворения он сам понемногу уйдет глубже. Просто чтоб он растворился - нужна влага. На поверхности он долго будет лежать пустым грузом, поэтому его желательно зарыхлить - в земле влажность более постоянна чем на поверхности.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    По-идее: корни дерева располагаются чуть глубже основного слоя травяных корней (10-15см). Вот туда и вносите.
  15. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Почва какая? Грунтовые воды далеко?
